Опознание радиоэлементов
Сообщение seshen »
Спасибо разобрался. на первом фото датчик холла, на втором транзистор. оба оказались исправны. накрылся резистор в схеме
Сообщение ArtemKuchin »
Помоги идентифицировать компонент 4500M
распаял тут старую материнку, добыл много вкусного, но вот одну штуку не могу распознать.
Что это?
(35.33 КБ) 1381 скачивание
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
Уу, какая круть, проверю на опыте потом, оно или нет. Спасибо.
когда знаешь что искать то и проще
даже в продаже их нашел
http://m.ru.dhgate.com/product/50-pcs-a ... ml#s1-14-1
Долой идиотизм!
Сообщение valik1979 »
APM4500
ArtemKuchin плохо искали
APM4500AK.pdf
(240.81 КБ) 268 скачиваний
Сообщение korob »
ArtemKuchin
Конкретно на фото AP4500M :wink: , а так да, является аналогом APM4500, Si4500, и т.д.
Сообщение predator »
Доброго времени суток Вам, уважаемые коты.
Прошу помощи в опознании компонентов, а именно модель, НАИМЕНОВАНИЕ (обведены красным). По схеме 2 из них обозначены как D1F1 и D2F3, а третий (по виду такой-же) обозначен как D122-из чего напрашивается вывод-что все это диоды.(???) Плюс значек на шелкографии (если японцы не шутят).
http://img.radiokot.ru/files/54807/ykiqxm1en.jpg
http://img.radiokot.ru/files/54807/ykiqu1sgx.jpg
Плата представляет из себя модуль управления сплит-системой MU MSC-ga25bv от Митсубиши Электроник. 2006-2007 год ориентировочно.
Благодарю всех откликнувшихся.
СХЕМА, ПАРТ ЛИСТ и СЕРВИС МАНУАЛ к данной плате ОЧЕНЬ ИЩУТСЯ
Сообщение Upgrader »
predator писал(а):По схеме 2 из них обозначены как D1F1 и D2F3, а третий (по виду такой-же) обозначен как D122-из чего напрашивается вывод-что все это диоды.(???)
Наверняка диоды (или стабилитроны?), вряд-ли что-то другое. Но на фото нет крупного плана этих деталек D1F1 и D2F3, не видно четко корпус детали. Если такие же как и D122 - то типичный диод.
Вариант: поискать такие-же в другом месте платы, или на другой плате (если есть), выпаять и узнать что это. :)
Сообщение Gisteresis »
Что то типа 4148, тоже такие ковырял.
Сообщение Соник »
Привет. Что за деталь с двумя выводами в плате радиотелефона (на шелкографии обозначение DV1)?
I251
5c
Похожа на импортный плоский транзистор, но без среднего вывода.
Сообщение Андрей Бедов »
Возможно - варикап.
Сообщение Филя »
Здравствуйте.
Подскажите что за белый "резистор" R254 ? Может это предохранитель такой?
Сопротивление ~ 3.3 Ома.
Это не шунт .(Судя по маркировке 014 ).
http://elcodis.com/parts/139597/SMD1812P014TFA.html
Вероятно предохранитель
Сообщение Филя »
Спасибо.
Я так и подозревал.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Где-то читал статейку про само восстанавливающиеся предохранители. Там говорили, что они хреновые. И если хоть раз "перегорели" и восстановились, то у них уже не тот запас прочности и другое сопротивление становится. Короче, не рекомендовали их использовать особо.
Станислав
Сообщение nikin_n »
Ох уж эти сказки, ох уж эти.... (Падал прошлогодний снег. 1983г.)
Станислав
Сообщение nikin_n »
Каждый PolySwitch™ рассчитан на заданное рабочее напряжение. Любой PolySwitch™ может выдерживать определенный максимальный для него ток в случае неисправности. Чтобы соответствовать требованиям UL, устройство должно сработать по крайней мере 6000 раз и показать первоначальные ПТК-характеристики. Устройства PolySwitch™ для телекоммуникаций обычно имеют самые большие величины максимального тока и напряжения из-за специфики неисправностей, которые могут произойти в телекоммуникационном оборудовании. В таких условиях PolySwitch™ должен срабатывать от нескольких десятков до нескольких сотен раз, сохраняя заданные в спецификации параметры. Следует вообще иметь в виду, что PolySwitch™ предназначен для защиты цепи от аварийных перегрузок по току (температуре) и не рассчитан для использования в условиях, когда перегрузка (и, как следствие) высокоомное состояние - постоянный режим функционирования. Как указано в справочнике, оставление PolySwitch™ в сработавшем состоянии на очень длительное время может привести к его повреждению, а также пробоям и искрению.
http://www.circuitprotection.ru/faq/#
Самовосстанавливающиеся предохранители PolySwitch для поверхностного монтажа:
http://www.circuitprotection.ru/catalog ... h/surfase/
Сообщение Evris »
Мне известно что это автоответчик, я ищу схему и алгоритм работы с ним. Кто сталкивался с эти устройством прошу помощи. Изображение Изображение
Evris писал(а):ищу схему и алгоритм работы с ним.
Единственная ссылка в Google: Рем-44 + A&B52
А у Вас есть аппарат АОН, к которому эта плата подключается?
Вернуться в «Практика»
