Как бороться с голубями
Сообщение SergVi »
Уважаемые коты! Голуби уже просто достали. :( Подскажите, как с ними бороться.
Суть проблемы. В нашем доме балконы сделаны ступенькой: на чётных этажах они двойные (на кухню и комнату), на нечётных - одинарные (только на комнату). У меня балкон двойной.
Этажом выше живёт бабуля, которая кормит голубей из окна кухни. Соответственно, половина моего балкона под ее окном, мягко говоря, зас... Живём как в голубятне, перья даже в квартире. А запах...
Разговаривать с ней бесполезно, родственники только плечами пожимают - а что мы сделаем?
Вопрос. Если у кого-нибудь есть положительный опыт борьбы с этими "птицами мира" - поделитесь, пожалуйста!
P.S. Китайско-воробьиный вариант, сценарий по Достоевскому и остекление балкона по разным причинам не подходят. :))) Хотелось бы что-либо более гуманное и менее трудоёмкое.
.jpg
(76.04 КБ) 1968 скачиваний
Сообщение Cat_CooLeR »
Можно ультразвуковую отпугивалку.
Сообщение SergVi »
А что эти св..., э... замечательные птички боятся?
да :))
Если хотите, то можете весь дом, и соседний тоже защитить :))
к примеру это купить правда, дороговато... :))
Сообщение SergVi »
Спасибо, весьма интересная штука. Покупать такую я, конечно, не буду, но, скачав инструкцию по ссылке на этот прибор, прочитал несколько интересных идей. :))
Сообщение Hudgun »
Можно применить "отпугиватель бабушек", чтоб она на балкон не выходила :))) :))) :)))
Сообщение SergVi »
Бабулька глуховата, на балкон она не выходит.
Сообщение bagira »
Заведите кошку! И зверь сыт, и голуби шуганы :-) . А ещё можно паре голубей шею свернуть, подождать когда протухнут, и зашвырнуть бабуле в форточку. Или просто пару "трупов" на удочке подвесте перед её окном :-) - хай любуется.
А если серьёзно, (я не орнитолог), но вроде птицы глядят только перефирическим зрением (тоесть неумеют "вглядываться"). Возмите зеркальную лавсановую ленту (используется как обкладка в конденсаторах), 10-20 мм. шириной и растяните её по всем горизонтальным граням своего балкона. Лёгкий ветерок - и боковым зрением увидите то что видят птицы, а именно - мечущиеся зеркальные блики или яркие объекты быстро и рывками бегающие по балкону. Ни один нормальный летун к такому объекту на выстрел неподойдёт (тока если ворона - она умная). Можно обвешать объект "конскими хвостами" из такой зеркальной ленты, тоже работает (я так на даче птиц с клубники гоняю).
Сообщение SergVi »
Кот есть, он их гоняет, когда на балкон садятся. Пару раз прихватывал голубей хорошо, но те вырывались.
Зеркальная лента развешена, но работает слабо - только если солнце и ветерок. А в Питере солнце - не частый гость :)))
У меня тут появилась идейка, может, попробую. Хочу поставить датчик на движение (такие используются в уличных светильниках). В них регулируется чувствительность и есть таймер. Датчик такой уже есть. И закрепить под окном у бабули мотор с султанчиками или флажками. При срабатывании датчика включается таймер, например, на 1 мин, начинает крутиться моторчик с флажками. Может, поможет. Только вот с мотором проблема - нужен низкооборотный или с редуктором. Есть хороший мотор, но на 2700 об/мин и нет редуктора.
Сообщение GRAF »
SergVi писал(а):Бабулька глуховата,
Не совсем. Они НЧ очень хорошо слышат.
Сообщение SergVi »
Ну, я же писал, что сценарий по Достоевскому не подходит... :)))
Сообщение asteroid7 »
Датчик движения нужно будет настраивать. Голуби маленькие. Может не сработать. Возможно, придётся влезать и менять элементы схемы датчика. И то не факт, что получится.
А что если использовать обычный ёлочный дождь или тонкие ленты с 12 вольтовым вентилятором от компа.
И тут Остапа понесло... :) Ночью голуби ведь спят. Тогда, солнечная батарея + вентилятор. Всё автономно и никаких проводов!
Сообщение SergVi »
asteroid7 писал(а): Датчик движения нужно будет настраивать. Голуби маленькие. Может не сработать. Возможно, придётся влезать и менять элементы схемы датчика. И то не факт, что получится.
Я об этом думал. Нужно просто попробовать - и всё будет ясно.
С моторчиком и дождиком - опять же нужно какую-то автоматику придумать. Не будет же он всё время "молотить".
Последний раз редактировалось SergVi Сб авг 22, 2009 00:05:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Так вы сделайте пластиковый козырёк по ширине верхнего балкона (Аккурат под её подоконником) и пусть бабуля нюхает какашки своих птичек. :)))
И либо перестанет их кормить либо будет убирать за ними. :wink:
Я не думаю что это будет дорого.
А то сейчас ваш балкон на новогоднюю ёлку и у птичек есть ориентир для посадки. :)))
Сообщение SergVi »
И о таком варианте задумывался, даже приценивался к ячеистому пластику в магазине. Это действительно не дорого. Но пока это труднореализуемо. "Тут надо техницццки..."
Сообщение SLvik »
Тогда сделайте датчик движения и к сирене автомобильной приспособьте и направьте её на окно или от окна на птичек.
Птичка подлетела - сирена гавкнула - птичка, забывая все врождённые аэродинамические рефлексы и прихрамывая в полёте, улетает.
Тут вот только бабушка не подвела бы, а то сработает вместо птички с испугу. :)))
Так месяц и бабушка сама будет флажками сигналить птичкам из окна - "Посадки нет". :wink:
Сообщение SergVi »
А соседи? Не думаю, что это им понравится... :?
Хотя и такой вариант продумывал и он был бы куда проще, чем с моторчиком.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А вообще, и правда, лучший вариант - козырёк над балконом. Пусть голуби срут бабке под самое окно, всёравно она только о себе думает да о голубях...
Сообщение SergVi »
Если не получится "техницццки", то, скорее всего, придется делать козырек.
Сообщение SeregaT »
Ну если "техницццки", то поставить ветряк под бабкиным окном. Я не голубь, но у меня-бы то-же не возникло желания жрать в непосредственной близости возле здоровенной крутящейся бандуры :). Других вариантов не вижу. Всякие сирены Вам надоедят быстрее чем голубям, а как голуби относятся к ультразвуку, я не в курсе....
Вернуться в «Умные мысли»
