Фотоархив ваших устройств!
Рязанцев Владислав писал(а): Нужно еще винт выточить, сопло, привод и бункер установить.
Счастливчик, есть доступ к станкам... Да ещё если делают за "самую твёрдую валюту"... :beer:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А по какому принципу она работает? Как-то на магнетрон похоже.. :)))
Станислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Посередине медная трубка, на нее надеты фрезерованные пластины из алюминия, в которые так-же как и трубка вставлены 14 керамических нагревателя.
В трубке будет шнек как в мясорубке, с бункера засыпается гранулированный пластик, шнек толкает его по трубке, где он плавится и выходит через сопло.
Моделька допечатывается
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение alex-551 »
Собрал двухполярный лабораторный блок питания 2Х30в-4а. Транзисторы TIP35 по 2 в параллель на канал.
(204.06 КБ) 570 скачиваний
(175.22 КБ) 522 скачивания
(183.79 КБ) 512 скачиваний
Сообщение bav123 »
alex-551
конкретно :beer: , и ссылку бы на индикацию
А я готовлюсь к дачному сезону, взял такой коробк
и собрал регулятор температуры для обогревателя
кишки
alex-551 писал(а):Собрал двухполярный лабораторный блок питания 2Х30в-4а.
Схему! Схему! :) Клево получилось. Где брали трансформатор?
Станислав
Схема извесная.
Собирал доработанную автор sterc. Показометр по первой ссылке. Торы достались на халяву. Немного домотал вторичку. Завёл дружбу с начальником, втортехники, дербанят аппаратуру на драгметаллы. Я им кое что ремонтирую- они мне корпуса ( корпус тоже от них), трансы, детали. Да, там "клондайк". Иногда приходится им платы подкидывать с деталями, взамен, того что я беру. Взаимовыгодное сотрудничество.
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-65
http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_dvuk ... /7-1-0-894
(205.92 КБ) 486 скачиваний
(244.32 КБ) 383 скачивания
У меня есть пара торов по 32 Вольта и 2 Ампера... ((( Обидно, что не 4 Ампера. :cry:
Станислав
Ну, так можно собрать на 2а. Отрегулировать ограничение тока
Да мне все кажется, что мало мне на 2 Ампера... (((
Станислав
Сообщение Neko72 »
Круто! 8)
Сообщение ПАУЛЬ »
Прикольненькие конструкции :beer: :beer: :beer:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение антошка »
Начало сборки тесоро ельдорадо
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение ПАУЛЬ »
Що це буде ?
takedown1
Сообщение takedown1 »
Да, действительно, антошка что это за монстр такой?
Я так понял типа "тестера всё подряд" :tea: ?
По Гуглу - металлоискатель... )
Станислав
takedown1
аааааа.... :facepalm: пониль :)))
А я на работе начинаю собирать приёмничеГ на стержневых радиолампах. ;)
не, это мне Гугл так сказал. :) Могу и ошибаться. :wink:
Станислав
Сообщение антошка »
Это селективный IB металлоискатель.
http://www.cezar.ua/product/tesoro-eldorado
http://meandr.org/archives/3262
Сообщение ПАУЛЬ »
Понятненько. Нужная вещь.
Потом можно слепить дополнительную приблуду к металллоискателю ПИНПОИТЕР .
