Опознание радиоэлементов
Maykill
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
всёравно новые покупать станете.
Возьмите один для образца.
а в приципе криминала не будет заменить на обычные той -же ёмкости
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Это твердотельные конденсаторы, лучше электролитов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BE%D1%80
http://faqhard.ru/base/2/48.php
Но поставить можно что угодно, работать будет.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
matrix_ekb писал(а):Есть видеокарта со вздутыми конденсаторами, с номиналами все понятно, а вот какой тип конденсатора?
Твердотельный или нет?
Нет.
Какой-же он твердотельный, если вон бумага проэлектроличенная через щели повылазила?
Обычные это электролиты.
У твердотельных нет газообразования, поэтому нет и насечек.
Gisteresis
На здоровом кондере вроде нет насечек. Или они внутри? :dont_know:
reviver
Сообщение reviver »
Что это за твёрдотетельные электролиты, во сказки! :shock: Простые - http://www.спецэлсервис.рф/imag_info/up ... s_u57w.pdf - люминий!
Знаю только твердотельные реле. :)))
И Википедии Вы тоже верите? Нашли кому, они всю жизнь себе противоречат, вот например:
Конструкция
Катод — алюминиевая или танталовая фольга.
Прокладка, пропитанная электролитом.
Анод — алюминиевая или танталовая фольга с оксидным слоем.
Лента скручивается в рулон и упаковывается в корпус (с выводами или для поверхностного монтажа). Твердотельные конденсаторы не имеют клапана или насечки на корпусе, так как твёрдый электролит не способен вскипеть и вызвать взрыв корпуса.
Кошка случайно подсказала!
Martel-
Сообщение Martel- »
matrix_ekb писал(а):Где-то видел, что если есть насечки сверху- то это обычный конденсатор?
А что такое обычный конденсатор?
Разве таковой существует?
Думаю, Вы путаете себя этим термином.
Насечки делаются на элеткролитических кондёрах. (но не на всех) Чтобы при вздутии врыв пошёл не в стороны, а вверх. Насечки это специально прослабленное (ими) место.
На гранатах "лимонках" тоже делают насечки (если точнее такое литьё), чтобы разрыв шёл на куски, по этим "насечкам".
Насечки, это ослабление корпуса, чтобы вздутие-взрыв, вспорол их, и - ба-бах.
Электролиты.
И электролиты и обычный, - не синонимы.
PETRO
Сообщение PETRO »
matrix_ekb писал(а):Подскажите пожалуйста, есть видеокарта со вздутыми конденсаторами, с номиналами все понятно, а вот какой тип конденсатора?
Твердотельный или нет? Где-то видел, что если есть насечки сверху- то это обычный конденсатор? Так ли это?
А еще не мешало бы БП проверить...
я кот - сам по себе.
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
Помогите опознать: HA series super Li capacitor 3.7F.
Стоит в электронной сигарете. Заявлено, что сигарета оснащена LiIon аккумулятором емкостью в 1100мА*ч.
Я так понял это емкость? Как бы пересчитать фарады в А*ч...
Заранее спасибо.
PETRO
Сообщение PETRO »
[quote="MisHel64"]Помогите опознать: HA series super Li capacitor 3.7F.
А что мешает у Гугла спросить??? http://forum.nedoma.ru/topic19659.html
Maykill
Сообщение Maykill »
" а тонно-километры вдвое"
зачем???
самый полезный вопрос по-жизни :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
reviver писал(а):Что это за твёрдотетельные электролиты
Это неправильное название электролитических конденсаторов с полимерным электролитом.
reviver
Сообщение reviver »
Martin76 писал(а): Это неправильное название электролитических конденсаторов с полимерным электролитом.
Дык, я об этом и толковал. :)))
Martel- ещё не всё с гаража раскопал :))
MCF
Сообщение MCF »
Помогите опознать конденсатор.
Цвет синий-голубой, форма как у керамических, но из-за малых габаритов диск не явно выражен (скорее, комок а не диск). Расстояние между ножками около 8 мм.
Выглядит примерно так:
http://www.aliexpress.com/item-img/15j-3kv-lcd-accessories-lcd-monitor-capacitor-high-voltage-board-ceramic-capacitor/1246741510.html?spm=2114.10010208.0.54.4TgduN
Маркировка:
"15J
3KV"
Стоит в блоке питания ЖК монитора рядом с коннектором ламп подсветки. Две штуки таких кондёра на плате.
В инете пишут что это 15 пФ и напряжение 3 кВ.
Но в продаже нигде не вижу такого сочетания типа, напряжения и ёмкости!
Зашёл на сайт фирмы Murata, в линейке трёх-киловольтных AC (переменного тока, т.е. неполярных) кондёров ёмкость начинается с 100 пФ ! Меньше нету.
Что делать?
1. Неправильное чтение маркировки или просто очень редкий вид кондёра?
2. Можно ли заменить кондёром такого же типа, но с большей ёмкости (100 пФ вместо 15 пФ) ? Для подсветки это критично ?
Спасибо!
Fallk
Сообщение Fallk »
Fallk
Сообщение Fallk »
MCF писал(а):Оффтопик:
СпойлерFallk, а если нет кредитной карты, то как купить на Али?
Никак :tea: Если есть 18 лет, то банки с удовольствием помогут с решением этой проблемы ;)
Там только карта.
P.S. Может и отстал от жизни, раньше только картой.
В наше время нужно мочь покупать на али, это самый народный магазин радиоэлектроники и радиодеталей :))
Если написано что бесплатно - то стоимость доставки уже включена в цену.
Есть только косяк с нашей почтой, что дешевые посылки с треком только по китаю она где то проглатывает. Есть шанс не получить, но есть шанс и получить :wink: Цена невелика, можно и рискнуть.
Последний раз редактировалось Fallk Вт апр 19, 2016 21:14:24, всего редактировалось 1 раз.
MCF
Сообщение MCF »
А Вебмани и Яндекс.Деньги?
А если написано что доставка бесплатная, она действительно бесплатная или в РФ найдут способ придумать-навязать какой-нибудь хитрый сбор типа таможенного или ещё чего-нибудь?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
MCF писал(а):А Вебмани и Яндекс.Деньги?
Конечно, принимает.
MCF писал(а):А если написано что доставка бесплатная, она действительно бесплатная или в РФ найдут способ придумать-навязать какой-нибудь хитрый сбор типа таможенного или ещё чего-нибудь?
Действительно бесплатная, 100%. Никакой доп.оплаты быть не может. Только посылка может потеряться, такое часто случается. Но в этом случае можно вернуть деньги.
Впрочем, способ отправки указан, и бесплатно - это не значит плохо.
Если China Post Registered Air Mail - это надежный вариант и посылка заказная. Однако, очень часто продавцы врут и отправляют чем-то другим, вот тут и начинаются проблемы... По этому я перед заказом 10 раз убеждаюсь в честности продавца.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт апр 19, 2016 22:26:45, всего редактировалось 1 раз.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Upgrader писал(а):Действительно бесплатная, 100%.
Бесплатный только... Ну, вы поняли.
Стоимость "бесплатной доставки" уже включена в цену товара. Это просто маркетинговый ход, не более того.
Upgrader
*Trigger* писал(а):Стоимость "бесплатной доставки" уже включена в цену товара. Это просто маркетинговый ход, не более того.
Не всегда, не правда.
За 30 рублей транзистор мне привозят. Найдите хоть одну компанию, которая за 20 рублей пришлет транзистор из Китая и еще оплатит расходы Почты России :))) :facepalm:
*Trigger*
Очень может быть, что китайцы работают себе в убыток по некоторым позициям. Иначе это объяснить не могу. Хотя... Из любого правила бывают исключения. Вполне можно навариться на доставке одного товара и продавать по 30 руб. другой.
Вернуться в «Практика»
