Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение MagicianT »
Скорее нет, где нагрузка, в S или D , и какой ток?
IRFZ34 нормирован как:
R(ds)-ON = 0.040Ω V GS = 10V, I D = 16A
для 10В нужно знать откуда управление, и если там 5В то одним транзистором не обойдешься
Сообщение Левчег »
MagicianT писал(а):Скорее нет, где нагрузка, в S или D , и какой ток?
S -12 D к нагрузке. Ток ХЗ. У меня мульт чёт погоду показывает вместо аммпер.
MagicianT писал(а):для 10В нужно знать откуда управление, и если там 5В то одним транзистором не обойдешься
Управление -5 относительно +12 и +0,2 относительно GND. (так скорее всего из-за того, что они с разных обмоток трансформатора)
Там силовая часть +12 вольт, а сама схема +18.
Ребус какой-то. Сигнал управления меряется относительно земли. "0" - столько-то, "1"-столько. А то хрен поймешь, то-ли лог, уровень +7 что весьма странно , то-ли меряли относительно +18, тогда с ошибкой это типа -6. Хотя по барабану, у МП25 40В Э-Б, тогда должно сработать
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подскажите. LMx24, LMx58, LM2904 в чём принципиально отличаются? Сравнивал внутреннюю схему из даташитов от ST - копия один в один, даже характеристики беглым взглядом те же самые.
Сообщение bav123 »
Chettuser
Chettuser
Ну температура - да, это отличие 158, 258 и 358. А вот потроха то вроде как все одинаковы? Ощущение, что один кристалл распихали в разные корпуса и нанесли разную маркировку.
Мне, как простому любителю радио, чего выбирать из перечисленного?
Сообщение bav123 »
что дешевле
Сообщение noise1 »
А Вы не знали этого? При производстве кристаллов, есть разброс параметров и их распихивают в разные даже корпуса, в зависимости от применения. Например 155 и 133, 555 и 533 и т.д. Еще и внутри серии идет разбраковка. Например 155, могла идти и с "5", 133 "1", "5", "7", "9".
Сообщение КРАМ »
Chettuser писал(а):Ну температура - да, это отличие 158, 258 и 358. А вот потроха то вроде как все одинаковы? Ощущение, что один кристалл распихали в разные корпуса и нанесли разную маркировку.
У простого любителя радио схемы тоже могут работать либо в комнате, либо в сарае, либо в автомобиле рядом с выпускным коллектором.
И это все совершенно разные температурные диапазоны.
Сообщение Левчег »
Приветствую!
Подскажите кому не трудно.
Нужно подключить драйвер ba6209.
Поглядел даташит, там вроде входной ток 12 вольт, а на выходе 6. Такли это? Правильно я понял?
И на схеме стабилитрон 7.4 вольта, Это он отвечает за понижение до 6? И можно ли его заменить на 5 вольт? (Моторчику нужно только открывать и закрывать привод).
(50.7 КБ) 383 скачивания
Chettuser
КРАМ писал(а):И это все совершенно разные температурные диапазоны.
Согласен! Меня удивили потроха. абсолютно одинаковые у разных микрух, выпускаемых у одного и того же производителя.
Сообщение кот123456789 »
Подскажите что это за схема и какого устройства эта схема.
(36.84 КБ) 514 скачиваний
Сообщение korob »
Неинвертирующий усилитель ЗЧ на ОУ с RC-фильтром НЧ fср ~60Гц. первого порядка на входе, коэффициентом усиления Ку=101 и двухполярным параметрическим стабилизатором. :roll: :)
Сообщение Zub@stik »
Есть две микросхемы HA17358 и LM358.
Между ножками 4-8 микросхемы LM358 показывает сопротивление 5кОм в одну сторону и 60 Ом в другую.
HA17358 измеряется по другому 600 ом в обе стороны.
Правильно понимаю, что HA17358 дохлая?
Сообщение Левчег »
Всё, сделал сам...
Сообщение Davydov »
Ребят, не знаю, в правильной ли теме публикую вопрос, так что прошу меня заранее простить.
Задача: Есть датчик, с которого, в зависимости от получаемых им значений, снимается напряжение в диапазоне от 2.50 до 5.00 Вольт.
Необходимо привести выходные напряжения к диапазону от 0 до 4.00 Вольт. По какой схеме можно это реализовать?
Заранее благодарен! :beer:
Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы ничего, то так бы оно и было. Но так как это не так, так оно и не эдак. Такова логика вещей. (с)
Сообщение Slabovik »
ОУ по "полной" схеме включения. Вычесть из входного сигнала 2.5 вольта (опорное на TL431, поданное на вход "-"), всё усилить в 1.6 раза. Если частота сигнала не превышает несколько килогерц, всё можно сделать на LM258(358)
  • Изображение
Chettuser
Slabovik писал(а): всё можно сделать на LM258(358)
Лучше с выходом Rail-to-Rail, иначе может некорректно обработать около-нулевую область. AD8541, например. Или использовать двуполярное питание LM358.
Chettuser
Вдогонку вопрос по подключению операционных усилителей.
Как бы мне корректно смещение выходного уровня по DC внедрить?
Входной сигнал двуполярный, а выходной сигнал используется в однополярном режиме - для АЦП.
REB
Сообщение REB »
Имеется тороидальный трансформатор. из первичной обмотки точрат 3 провода. 2 красных и 1 желтый.
На трансформаторе написано "0v-110v-230v RED-YEL-RED" сие значит что к 230 надо подключать 2 красных провода?
Так же заказан вот такой блок питания: http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... d4be806113 еще не пришел, но корпус для прибора делаю сейчас. ВОПРОС: нуждается ли сей блок питания в активном охладении?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
