Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
А пластина с двумя резьбовыми отверстиями? Это как раз земля! :) А проводочки - один питание, другой - выход. :wink: Датчику Холла нужнО внешнее питание!
Сообщение Андрей Бедов »
На фотке может быть и обычный индукционный датчик (катушка на сердечнике).
Проходит мимо магнит - наводит импульс ЭДС.
На последней фотке? - Очень может быть... :dont_know: Это что-то от авто?
ApTu(T, Вы-бы уточняли - откуда взяли детальки... :) По области применения - можно судить больше.
Hrundell писал(а):Друзья)Нужна помощь - при очистке платы контроллера от компаунда снес пару smd компонентов.
Если этот "компаунд"- что- то похожее на термоклей от соплегана- то советую перед очисткой замочить его в спирте- сходит на ура!
Сообщение Hrundell »
Похож,но на спирт не отреагировал.Наспирт+калоша аналогично.648 его растворяет на ура,на куске потом проверил.
Снимал - нагрев феном на 120 градусов выставленной температуры,по факту скинул до 100,реально отслаивался от платы уже на 80градусах.
С легким ароматом горького миндаля....
Собственно там весь ходовой контроллер электромотоцикла был им залит,причем схема 2х этажная,причем промежуток тоже залит компаундом.
Рванул кондер на 50 вольт и на 2 этаже,где мосфеты - взорвался 1 75nf...
В общем все,кроме этого элемента,привел в порядок на 1 этаже,заодно и кондеры перепаял на 100В.2 этаж пока лежит голый и ждет 4110 феты.
Но вот этот элемент все тормозит,маркировка бьется лишь ссылкой на Алиэкспресс,на закрытое уже объявление о продаже.
И донора искать не вариант - камрад мне 1 скинул фотку контроллера с его такого же электромота - 1 этаж другой,даже разводка платы иная(,т.е. можно купить внешне одинаковые контроллеры,но с разной начинкой.
Сообщение yralen »
Имеется БП xbox Chicony A120R002L rev:01. Вылетел шим-контроллер. Кто поможет распознать?
Маркировка на нём:
cp032nd
b711003
txo1342
Последний раз редактировалось yralen Пн фев 01, 2016 17:08:28, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение AL.EX »
Hrundell писал(а):С легким ароматом горького миндаля....
Синильная кислота,... вещь конечно прикольная...
Семь бед, один Reset.
Сообщение valik1979 »
yralen зайди сюда http://remont-aud.net/ic_power/ там можно подобрать. Её обвязку можешь срисовать? С TEA1738FT похожа?
Сообщение 6ф1 »
ApTu(T писал(а):Это случаем не датчик Холла? :))
Выпаял откуда - то из ксерокса, даже приблизительно не помню от куда, но вроде стояло на тоненькой платке в механике...
Фоторезисторы, параметров не знаю, 'нюхают' подачу бумаги.
Сообщение a5021 »
Hrundell писал(а):Но вот 1 элемент,в корпусировке sot23 никак не могу определить.
Не он ?
Возможно и он.
Фотку б его,у меня после 12q еще 5 лежит на боку.
Сам девайс - контроллер легкого электромотоцикла,изначально 48В и 30+А,судя по всему была неудачная попытка подать большее напряжение - сам контроллер от 60в акб у людей бывало работал нормально,хотя кондеры там на 63 и 50,вот 50 и взорван был.Ну и мосфет 1,но с ними все ясно:-)
Сообщение a5021 »
Кусок схемы попробовать по плате нарисовать, где этот 12q стоит и посмотреть, может там PNP транзистор находиться.
Сообщение yralen »
valik1979 писал(а):yralen зайди сюда http://remont-aud.net/ic_power/ там можно подобрать. Её обвязку можешь срисовать? С TEA1738FT похожа?
TEA1738T(аналог TEA1733T), либо TEA1738FT. По даташиту у них пусковые напряжения разные.
У TEA1738FT Vstartup start-up voltage - 13.2 14.2 V
У TEA1738T Vstartup start-up voltage 18.6 20.6 22.6 V
При включении 220 В, толи в защиту уходит, толи коротит, но питания на ней нет. Выпаял, появилось аж 45 В. Померял ножки питания, почти 2 кОм в обе стороны.
Сообщение Yarrr »
Hrundell, очень возможно, что a5021 прав, ибо больше совсем ничего не попадается.
So come on - jump in the fire!
Меня смущает то,что контроллер на 48 номинальных вольт[на свежезаряженой акб напряжение выше], притом что с перепайкой конденсаторов его и от 60 и 72в запускают.Перепаивают только конденсаторы.
В топике про smd считают,что это 7002, я могу выложить фото платы целиком.
Сообщение Alexandr27 »
Помогите опознать транзистор в корпусе TO-92 из отечественного БП:
(726 байт) 1794 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Gisteresis »
Сообщение Martin76 »
Hrundell писал(а):В топике про smd считают,что это 7002,
Они на 60В, поэтому особых противоречий с рабочим напряжением 48В нет.
Сообщение reviver »
Hrundell писал(а): В топике про smd считают,что это 7002
Возможно они и правы, но я их с такой маркировкой не встречал, в основном они маркируются 702 или 72.
Кошка случайно подсказала!
Согласен.
Но этот же контроллер с минимальными переделками(замена конденсаторов в высоковольтной части платы,замена фетов на 100+В) запускали от 60В АКБ и от 72В,причем эксплуатировали достаточно долго.
На 60В акб при полном заряде напряжение заметно больше 60В,на 72В- тем более.
Ладно,попробую установить вышеназванный элемент или его аналог.
ЗЫ - на плате есть живые 12Q,есть ли способ без осциллографа,имея только простой китайский мультиметр,определить параметры этой детали?
Вернуться в «Практика»
