Опознание радиоэлементов
Сообщение Voloko »
Во, похожи, только три, посмотрите вторую фотку. А какая марка ваших?
Сообщение Андрей Бедов »
Voloko писал(а):На кристалле видно три (один целый и один пополам).
Всё-таки мне видится, что напыление верхнего электрода разделено на четыре части (крест-накрест).
И к каждой четвертинке с угла подходит токосъём.
Сообщение Voloko »
Андрей, вы правы, четыре. Теперь бы марку определить.
Сообщение reviver »
Voloko писал(а): А какая марка ваших?
Мои - BPX61, правильно Андрей говорит - у Вас явно четыре.
bpx61.pdf
(209.78 КБ) 215 скачиваний
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Voloko »
Спасибо. Нашел статью "Нестандартная фотометрия" там проскакивают счетверенные фотодиоды. Завтра проштудирую (статья большая). А к этому времени мож еще кто отпишеться.
Сообщение alexradio1103 »
:dont_know:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн фев 01, 2016 00:03:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kaetzchen »
Orion33 писал(а):
pelya999 писал(а):Мне нужен который только градусов на 45 поворачивается, а не на 360
Вот с картинки и надо было начинать. :)
http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/En ... 20201.html
Судя по схеме, это оно. В остальных показана диаграмма импульсов, как в стандартных энкодерах.
Нужный ищите по словам Self-return switch.
в сиди-ромах внутри на плате часто бывает похожий, но только туда-сюда, без нажатия
alexradio1103 писал(а):А может это оптопара, управляемая светом? Транзистор + фотодиод.
Саша, перечитай и подумай что написал. :facepalm:
Сообщение Orion33 »
А чем так пугает счетверенный фотодиод? Вот тут их полно: http://ru.mouser.com/Optoelectronics/Op ... j5Z1yzmni2
Такие датчики могут использоваться в системах позиционирования и фокусирования, в обычном приводе КД, например.
Сообщение Hrundell »
Друзья)Нужна помощь - при очистке платы контроллера от компаунда снес пару smd компонентов.
Резистор был без проблем найден и запаян.
Но вот 1 элемент,в корпусировке sot23 никак не могу определить.
Маркировка на плате - Q, по кодировке это "Выключатели, разъединители, короткозамыкатели в силовых цепях (в цепях питания оборудования); общее обозначение"
Маркировка самого элемента - 12Q и 5, лежащая на боку.
Поиск по гуглу ничего не дал.Чем можно его заменить,т.е. как подобрать аналог?
Сообщение Voloko »
ОК, спасибо, выяснили,что это счетверенный фотодиод. Как теперь узнать марку - надо же знать параметры.
Сообщение ApTu(T »
Это случаем не датчик Холла? :))
Выпаял откуда - то из ксерокса, даже приблизительно не помню от куда, но вроде стояло на тоненькой платке в механике...
Вероятно что-то оптическое.
Датчик Холла - Это датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов.
Обычно трёхногий : земля, +питания, выход сенсора.
У Вас скорей Фотоэлемент - какой - мож фотодиод, мож фоторезистор... :dont_know:
Надписи есть? Протрите спиртом обратную сторону корпуса. На фото не понятно...
Сообщение ApTu(T »
Там только цифра 2. А на другом 5.
Ну, да бог с ним, главное, что это не датчик Холла.
Загуглил, они встречаются в тактовых двигателях техники...
Мотор раздолбал от ксерокса, там как раз он стоит...
Последний раз редактировалось ApTu(T Пн фев 01, 2016 10:48:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voloko »
Андрей Бедов писал(а):Что даёт прозвонка мультиметром?
Вот прозвонка. Как определить марку?
(28.73 КБ) 696 скачиваний
Вряд-ли только одна цифра - может стёрто в обоих? Я вижу, что они Б/У... :solder: ...паяные.
Тогда по внешнему виду - Гуугель картинки в помощь! :)
И ещё - корпус из чего сделан : пластик или резиновая оболочка?
Если резина - можно попытаться снять(аккуратно!) мож под ней маркировка? :dont_know:
Сообщение Gisteresis »
alexradio1103 писал(а):Обычно трёхногий : земля, +питания, выход сенсора.
Или 4х ногие. В кулерах обычно такие.
Voloko писал(а):Вот прозвонка. Как определить марку?
Прозвонку я спрашивал к тому, чтобы мы были уверены в структуре (4 диода).
Марку я к сожалению не определю.
Сообщение ApTu(T »
alexradio1103 писал(а):Вряд-ли только одна цифра - может стёрто в обоих?
Пластик. Там только цифры, при чём тиснение(стереться не могло). )
Gisteresis писал(а):Или 4х ногие. В кулерах обычно такие.
Есть и 2х ))
Вернуться в «Практика»
