Фотоспособ
Синяя маска английская Imagecure® XV501T-4, аналогично и зелёная китайская, разбавлял 646-м примерно одна часть растворителя на две части маски. Можно и пополам, но тогда процесс покраски затягивается. Разбавленная получалась по густоте, как трёхпроцентное молоко. Этим и красил. Кстати, что понравилось у аэрографа, это крайне минимальное количество краски, которое пролетает мимо платы. Красил над газетой - она после процедуры осталась практически чистая. С баллоном так не прокатывало, летело во все стороны.
Seriyvolk, очень хорошо нанесена маска. Была мысль заправить жидкой в баллон и наносить так (здесь на форуме были эксперименты, может даже это Вы и были), но потом наконец-то натянул сетку для шелкографии, и наношу через нее правильным ракелем
Проба с шелкографией (маска IMAGECURE XV501-T4, шелкография FSR 8000-10W):
Маска ложится почти идеально (на фотографии просто тень), с шелкографией еще экспериментировать нужно, местами покоцало при проявке.
Лазер - это шикарно. Даже механику раздобыл, но думаю, по теплу начну подобное ваять. Тем более пленки пачку купил, и принтер у меня хороший струйный, и УФ-установка неплохая. Жалко с этим всем расставаться.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
edm2007 вы молодец. Полностью освоили процесс. По шелку, что бы лучше держался наносите слой как можно тоньше. А установку сделайте. Как раз шелк на ней печатать одно удовольствие. Да и экономия по пленке неплохая.
Мне удавалось на ней напечатать настолько мелкие символы, что в лупу разобрать только можно. И позиционировать очень удобно. С черным шаблоном даже с реперами не всегда удавалась точно с позиционировать слой шелка, с опытом конечно получалось уже стабильно. Но все равно, небо и земля.
Эээ... само собой лучше, юзал когда то. Просто сейчас "не до жиру" как говорится.Seriyvolk писал(а):А чтобы шаблоны не уплотнять, просто нужно пользоваться струйным принтером.
Принтер на работе, кстати, Кийосёра, уж не знаю чей там тонер - коробку выкинули.
mial, ну Ваши платы давно уже являются эталоном и образцом для подражания.
Шелк я бы с радостью тоньше нанес, но сито это не позволит.
Но думаю решу проблему, дело лишь в набитой руке.
Спасибоedm2007 писал(а):mial, ну Ваши платы давно уже являются эталоном и образцом для подражания.
Позволит. Во первых, разбавьте маску растворителем № 650 до состояния очень жидкой сметаны. Во вторых, когда делаете проход ракелем, держите его под углом 75-80 градусов. Проход должен быть достаточно быстрым и желательно только 1 раз. И еще, это касается и маски и шелка. Перед проходом я заполняю сетку маской обратным проходом ракеля стоящим практически вертикально с очень легким нажимом на сетку, так что бы она не доставала плату. Так сетка заполняется составом и потом гарантированно перенесется на плату. Бывало просто не рассчитаешь, и на какой ни будь участок не хватит. Приходилось проходить еще раз.edm2007 писал(а):Шелк я бы с радостью тоньше нанес, но сито это не позволит.
Ну вот с шелкографией так и вышло что не рассчитал, и пришлось срочно еще разводить и вторым слоем наносить. Скорее всего, и получился толстый слой. Это сейчас весы есть, а тогда сложнее было.
Да, нужно попробовать, давно так хотел, только нужно чуть больше маски, наверное. На заполнение сетки.mial писал(а):Так сетка заполняется составом
Нет, расход один и тот же, то что останется на плате.edm2007 писал(а): только нужно чуть больше маски, наверное. На заполнение сетки.
У меня лазерник Kyocera FS-1030D KX, дихлорэтаном тонер чудесно уплотняется, как родной, который шел с принтером при покупке, так и после заправки. Правда, продавцы уверяли, что тонер оригинальныйChettuser писал(а): Принтер на работе, кстати, Кийосёра, уж не знаю чей там тонер - коробку выкинули.
Как я делал: беру колпачек объемом 1-2 мл (использовал корпус электролита К50-6), ложу в него ватку и наливаю примерно 1 мл дихлорэтана. Ставлю колпачек по центру на дно стеклянной банки 1,5 л с закручивающейся металлической крышкой (из-под майонеза), кидаю в банку шаблон свернутый в трубку тонером внутрь (он в банке расправляется) и завинчиваю крышку. Через полчаса-час вытаскиваю - шаблон не узнать. Минут 15-20 просушил и можно пользовать.
Сейчас, правда, шаблоны почти не печатаю, заказываю фотовывод. По цене практически то же самое, а по плотности рисунка - небо и земля.
У меня была такая ситуация. Пытался травить алюминий, так вот оказалось алюминий разный бывает, как ни странноSeriyvolk писал(а):Хлорное железо жрёт алюмишку так, что только успей достать из травилки.
Пробовал подключать на "+" детальку, на "-" пинцет из нержавейки. В качестве электролита раствор поваренной соли. Ток около из расчета 6 ампер на дм2, значение нашел в интернете. Так вот пленочный фоторезист просто разрушался, мелкие элементы отваливались, на крупных были точечные протравы. Опять же нашел в интернете, что анод в процессе дает щелочную реакцию, что и убивает слой фоторезиста, хотя я не химик, поэтому не уверен.
В итоге победителем оказался ЛУТ + кузбасслак для подкрашивания, но процесс мне этот не очень понравился, хочется хорошей повторяемости.
Сдается мне, что что-то пошло не так
Есть ли мысли на этот счет?
Миру - мыр мыр мыр!
А маску зеленую fsr 8000 тож можно сиим растворителем?)mial писал(а):Спасибоedm2007 писал(а):mial, ну Ваши платы давно уже являются эталоном и образцом для подражания.
Народ, а кто как медь готовит перед нанесением маски? Я просто обезжириваю, но есть подозрение, что можно добиться лучшей адгезии. За текстолит держится мёртво, а от меди иногда под паяльником отлетает, если лишнего усилия приложить. Заводская при таких усилиях ещё держится.
1) Какую плёнку лучше купить для фотоспособа на струйный принтер и какой фирмы? (Модель Epson sx125).
2) Нужно ли обязательно светить через 2-х слойный шаблон?
p.s. Может быть у кого-то есть тестовый рисунок для определения времени засветки печатной платы.
lazy_fool У нас продают Ломонд (прозрачная)
Раньше делал через один шаблон, но качество отпечатка было хорошее.Теперь у меня дешевая модель и приходится делать двойной шаблон.Я использую светодиодную матрицу из 6 шт 1ватных, ставлю на две толстых книги (20см) время 100 сек хватает.
1. Ширпотребных пленок для струйников в обычной продаже не так много, лично я знаю двоих производителей: Lomond и Cactus.
Про опыт с Кактусом рассказывал вот здесь. Вероятнее всего, мне просто попался брак, но больше я рисковать не буду.
Lomond в сущности неплохая пленка. Да, довольно зернистая, но качество шаблонов на высоком уровне. И цена вполне приемлемая, крайний раз покупал примерно за 800 рублей - 50 листов. По соотношению цена - качество это (по моему скромному мнению) лучший вариант.
Есть еще и более серьезные пленки, типа такой, например - Ultrafine. Отзывы очень хорошие, но цена сейчас просто запредельная!
2. Я использую принтер Epson L100. Печатаю на самом высоком качестве. Одного шаблона хватает за глаза, и для фоторезиста, и для маски.
P.S. Пара шаблонов в DipTrace. А вообще гораздо проще свой нарисовать, под имеющийся кусок текстолита.
Я когда не лень кидаю плату в раствор микротравления на персульфате и серной кислоте, затем декапирование и промывка. Так маска держится великолепно. Но в основном шкуркой №2500 затираю , салфеткой в ацетоне протираю и получается так же как у тебя. То есть если паяльником долго держать то маска может отслоится от меди а может и нет, как повезет.
Помнится лет 5 назад встречал жидкий фоторезист, но не в виде спрей-баллона, а просто в каком то тёмном бутыльке. Никому не попадался? А то за спрей дерут 10 шкур.
Довольно давно был крамолиновский жидкий фоторезист в железных банках:
Но сто лет такого уже не встречал. А если не секрет, по какой причине Вы отдаете предпочтение жидкому / аэрозольному а не пленочному?
Из за проблем с отставанием во время травления, хотя обезжириваю хорошо. И утюгом проглаживаю через бумагу. Но тем не менее.
Есть идея заюзать остатки фоторезиста - растворить в спирте и предварительно этим обрабатывать фольгу, а потому уже наносить плёнку. Не знаю что из этого выйдет. Способ с растворением в спирте где тут пробегал, только не помню для каких целей он был и кто автор.
Странно, конечно. У меня даже просроченный на несколько лет ВЩ приклеивался так, что после травления снять очень сложно было. Правда, его прикатывал на воду, так как он клеящую способность потерял полностью... С остальными производителями тоже проблем не было. Делал вообще так: мелкой шкуркой медь в воде, потом губкой с жидким мылом, сушка и накатка с прогоном через ламинатор. Фоторезист держится так, что лезвием содрать очень сложно, разницы с обезжириванием никакой.
Бывали случаи, когда дело вообще в воде оказывалось, которой для проявки раствор бодяжили. В этом случае после высыхания дорожки сворачивались и отлетали... Впрочем, думается мне, Вы все это пробовали...
