Опознание радиоэлементов
Ferropont , вы ещё забыли написать, что это ФОТОДИОД :)
http://impulsite.narod.ru/parts/opto/fd-263-01b.jpg
Сообщение Ferropont »
Думаю разберется.
Что же мне еще разжевать и да в рот положить.
Сообщение AL.EX »
Лучше бы разжевать,... ведь показанный на фото ФД263-01 и ФД263 из вашего поста, несколько разные вещи. :tea:
ФД263 - предназначен для работы в фотогенераторном режиме.
ФД263-01 - предназначен для работы в фотодиодном режиме.
Нюансы,... нюансы... :wink:
P.S. И таки да,... ФД263 в металле, а ФД263-01 в пластике (как у автора)
Семь бед, один Reset.
Сообщение emeraude »
Всем здравствуйте.
Не могу найти в интернете, что за элемент на плате.
На больной плате в этой микросхеме дырочка, видимо что-то прогорело, коротнуло, и из-за этого маркировка не читаема.
Нашел такое же устройство с точно такой же схемотехникой. Совпадает всё, вплоть до расположения дорожек, маркировок и т.д.
Фото со здоровой платы прилагается.
На элементе написано A1Q31A или A:Q31A
Перерыл всякие яндексы, гуглы, таобао (вещь-то китайская) - нет инфы. Аналоги тоже не всплывают.
Речь о зарядном устройстве, точнее об одном из вариантов power bank.
(83.01 КБ) 1882 скачивания
Сообщение _RUS73_ »
Чтоб подобрать аналог, нужно знать схему подключения. Срисуйте.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение zhendosss »
Здравствуйте, помогите опознать компонент. В интернете не нашёл совсем ничего, маркировка на элементе p4m и обозначение на плате какое то не знакомое.
Плата с пакетозапаечного устройства. Подозрение что этот элемент вышел из строя т.к схемка там не большая и все остальное в исправном состоянии. Подскажите что это и чем можно заменить. Фото прилагается Изображение
Заранее спасибо!
Сообщение Fallk »
Анод, Катод и R
Может тиристор?
Та вот я тоже так думаю или симмистор или тиристор, но как узнать на что его можно заменить...
Ну да нашёл схему похожего устройства, по смыслу там должен стоять тиристор. Само устройство отремонтировал, просто пропаяв все дорожки...где-то видимо была микротрещина или что то в этом роде...
Сообщение Fallk »
Да не, симистор по другому обозначатся. Больше на тиристор похож
Сообщение alexradio1103 »
А может это TL431 - у него обозначение выводов как раз R=ref, A=anode, K=katode. и поз номер S1(VS1).
TL431.pdf
(1.31 МБ) 236 скачиваний
Сообщение reviver »
И это тоже возможно: http://www.micel.ru/one.php?id=1448288
А вообще, проследить как подключен, и делов-то.
P4M.pdf
(455.4 КБ) 178 скачиваний
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Соник »
radteh писал(а):Для тестирования кнопка рядом с герконом, а геркон в качестве датчика снятия.
Я сам не пойму для чего там столько: кнопка-шторка принажатии перекрывающая световой поток в камере датчика, обычная кнопка впаянная в плату и геркон. :dont_know:
emeraude писал(а):Не могу найти в интернете, что за элемент на плате.
_RUS73_ писал(а):Чтоб подобрать аналог, нужно знать схему подключения. Срисуйте.
Так схемы-то принципиальной нет?
Что срисовывать? По дорожкам на плате? Так они другими элементами закрыты, плюс переходы с одной стороны платы на другую.
Сообщение Shk_Alex »
Ищу песню по трем нотам инфу, что за микруха :
Вытащил сей девайс из сдохшей китайской душевой кабинки. Есть предположение, что это микроконтроллер. Вопрос - какой....
Все ноги кроме обозначенных на рисунке - входы (кнопки) выходы (подсветка, FM, вентилятор, и т.д. )
Есть идеи?
Сюда перенес.
Сообщение Balzercvua »
Рисуй схему девайса так будет легче определиться!!!про улн забудь количество ног не совпадает!!!
Сообщение diesel170 »
Fallk писал(а):Да не, симистор по другому обозначатся. Больше на тиристор похож
Это всё равно, что сказать: "Да не, бульдог по-другому выглядит. А этот зверь больше на собаку похож." :)))
Сообщение reviver »
Shk_Alex писал(а):Есть предположение, что это микроконтроллер.
Я вот допустим ни разу не видел 14-ногих контроллеров, даже не вспомню на вскидку. А что бывают такие? :))
Китайцы вообще могут свой контролер вляпать, и datasheet хрен найдёшь. Так они и делают в управляемых моделях.
Сообщение kaetzchen »
Shk_Alex писал(а):Ищу песню по трем нотам инфу, что за микруха :
Есть идеи?
Сюда перенес.
какие нафик идеи..без- а что собственно кнопочки де/активируют?
логика имхо
Сообщение radteh »
reviver писал(а):Я вот допустим ни разу не видел 14-ногих контроллеров, даже не вспомню на вскидку. А что бывают такие? :))
У микроконтроллера ATtiny24A-PU корпус PDIP-14.
Сообщение bav123 »
и PIC16F676 с 14ю ногами
Вернуться в «Практика»
