Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
ATON писал(а):Перечитайте еще раз что я написал.
И что я там должен увидеть? Ротаспрей от слова ротар?
ATON писал(а):А если ротор, тогда и не спрей, а распылитель :P
В русском языке слова спрей нету? Или если ротоспрей, тогда нету. А если ротаспрей - тогда все в порядке, тогда есть :)))
Сообщение ATON »
Есть. Но это
СПРЕЙ — [англ. spray водяная пыль, брызги] 1) пульверизатор, распылитель; 2) косметика, красители, химические средства в аэрозольной упаковке. Ср. АЭРОЗОЛЬ. Словарь иностранных слов.
а вообще, есть такое понятие как фонетическая калька. И уж определитесь. Или роторный распылитель или ротаспрей (напоминаю, в оригинале rota(ry)spray). Ну или разбрызгивайте ротом, раз уж так хочется, но тогда не сильно удивляейтесь подколкам.
Сообщение mr_kot »
https://www.google.com.ua/webhp?sourcei ... 0%B5%D0%B9
И я больше не хочу продолжать этот флуд. Дальше уж как-нибудь без меня.
ЗЫ
А ртом разбрызгивать раствор для травления я Вам все же не рекомендовал бы.
Сообщение mial »
Ну как бы подбивая черту. Какая разница, ротоспрей или ротаспрей, мне например ближе ротоспрей. Я его сделал, как хотел так и назвал :))
Сообщение ivan_fd »
Добрый вечер всем.
Почитал немного тему. А именно о печати. Установил PrintFab. Принтер Canon MP610.
Перепробовал кучу настроек, пленки перевел, так и не понял ничего.
Чем PrintFab должен быть лучше? Если я правильно понял, при правильных настройках, должна
увеличиваться плотность печати. Но на родном драйвере качество получается лучше. Сам рисунок
более черный. В PrintFab он немного сероватый. Или я что то не настроил правильно?
Сообщение edm2007 »
Добрый вечер.
Так если печатает сам по себе (что является вполне нормальным, я и на Canon'e MP250 и на Epson L100 всегда печатал "из коробки"), зачем что-то изобретать? Если плотность хорошая, к чему еще какие-то штуки? Чего-то я тоже не понимаю, видимо... :dont_know:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение ivan_fd »
Для фоторезиста плотности хватает, а для маски немного не то. Если смотреть
через шаблон, то чернота не та, какой хочется. Конечно, если совместить два шаблона, то супер, но....
Сообщение edm2007 »
То бишь засвечивает не только то что нужно? Лампы? Расстояние? Время?
Сообщение ivan_fd »
Немного пересвечивает. Если для резиста, это не так страшно, немного потер сильнее и все хорошо.
А в случае с маской теряется глянец. Если поставить абсолютно черный шаблон, то все гуд.
Свечу лампами. Расстояние близкое, так как это все в корпусе от сканера.
Сообщение edm2007 »
Ну да, в корпусе от сканера близко, у меня первая установка такая была. Пришлось потом лампы отключать, лишние. Сейчас 30 см примерно, и 4 лампы по 26W каждая (с возможностью отключения каждого канала). Принтер Epson L100. Шаблон визуально конечно не идеален, но пробовал на полной мощности час светить на маске - смывается все что нужно. Глянец? Да, при такой засветке, пожалуй, страдает...
Сообщение Сергеj »
Сегодня печатал шаблоны для 4-х ПП. ушло 4 листа -это $2, из них пол листа в мусорку(глюкнул принт).
Где и как удобнее хранить шаблоны? чтобы не вымазывались, не слипались и не размазывались(печать на самом высоком качестве, и если хорошенько потереть пальцем -можно размазать)
Сообщение edm2007 »
У меня на максимальном качестве и плотнейшей заливке только с пигментными чернилами шаблон высыхал моментально и не размазывался ни при каких обстоятельствах. Оно и понятно, пигмент все же... На водных сейчас если печатать как нужно, шаблон сохнет очень долго. И все равно потом если хорошо пальцем потереть, размазать можно. А время обычно не терпит, потому я в таких случаях пользуюсь обычной детской присыпкой. :))
Просто посыпаю и протираю ватным тампоном. И чернила больше не мажутся вообще, и шаблон еще плотнее. Ничего другого придумать пока не смог. Храню в бумажных конвертах самодельных, целая картотека уже...
Сообщение Сергеj »
Даааа, присыпкой это идея. На жаль нету присыпки, давно повырастали и дети и внуки.
А в ближайшем будущем, нужно посматривать в сторону лазерного экспонирования: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=480
К сожалению пока еще ума маловато для такой конструкции, но было бы желание :wink: .
Сообщение ATON »
А смысл их хранить? Все равно ведь они обычно одноразовые в обычной радиолюбительской практике. Я обычно печатаю панелями по несколько плат и в любом случае или разводка изменится или набор плат в панели - получается одноразовый. А вот лазерное экспонирование - да, тема полезная.
Сообщение Сергеj »
Обычно одноразовые. но есть и исключения.
К примеру: вольтметр, амперметр, управление пропеллера... Года три печатаю их по одной и той же схеме, печатке.
Сообщение Seriyvolk »
Сергеj писал(а):К сожалению пока еще ума маловато для такой конструкции, но было бы желание :wink: .
Вот что-что, а ума много как раз и не нужно. А вот руки из нужного места как раз наоборот, ибо там в основном механика.
И я знаю точно, что с руками у тебя всё хорошо. :))
Сообщение Сергеj »
Спасибо Серёжа.
Надеюсь с твоей помощью осилю и я. Но пока для меня ещё рано, только читаю, вникаю, слежу за темой.
Сообщение edm2007 »
Сергеj писал(а):А в ближайшем будущем, нужно посматривать в сторону лазерного экспонирования
Согласен целиком и полностью, сам туда смотрю, и потихоньку собираю железо. :))
ATON писал(а):А смысл их хранить? Все равно ведь они обычно одноразовые в обычной радиолюбительской практике.
Это далеко не так. Лично для меня одним из преимуществ фоторезиста как раз и является возможность по одному шаблону легко и просто штамповать платы. Разовые вещи конечно выбрасываю, но это лишь малая часть. :tea:
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Чем травить алюминиевую фольгу? Она у меня планируется на матовой панельке с внутренней стороны. Хотел надписи сделать чтобы светодиодами освещать и как символы на индикаторах люминесцентных. Ну на подобии.
Хлорное железо жрёт алюмишку так, что только успей достать из травилки. :))
