Это в присутствии обоих силовиков?Лампа предохранитель постоянно горит.
Fine Power DNP-650
- MrLeo
Re: Fine Power DNP-650
И с ними и без.
Когда принудительно помимо оптопары подаю 15 вольт с дежурки.
Без лампы, взорвался один из транзисторов корректора мощности.
Напряжение на конденсаторе С10 начинает уменьшаться с 290 вольт. ( я дождался до 50 вольт, дальше не стал )r_1 писал(а):И с ними и без.
- MrLeo
После чего оно начинает уменьшаться? Ваша схема очень похожа на схему из даташита на 6805. В даташите немного проще и нагляднее. Напряжение на конденсаторе должно быть 380 В.
После того как принудительно подать 15 вольт.MrLeo писал(а):После чего оно начинает уменьшаться?
Изначально напряжение на конденсаторе 280 вольт.
Доброго времени суток. К автору темы есть просьба, скажи ,плиз,что за смд компонент на фото обратной стороны перчатки,рядом с 8-й ногой Шима дежурки. У меня он просто выгорел. Хз теперь понять что это вообще.
Присоединяюсь к просьбе Laimer641. Подскажите пожалуйста номинал R44.
Добрый день.
Такая же проблема. Выгорел R44 и чуток дорожки. Какой номинал, подскажите.
Доброго времени суток всем котам с лабазом и без! Хотя хочется верить что все-же с лобазом.
Итак. Попался мне DNS FinePower DNP-650 с выгоревшей микросхемой дежурки, а также пресловутым резистором R44 (его сопротивление составляет 0 Ом, это просто защитный резистор-предохранитель). Позже при прозвонке выяснилось что пробить еще и основной конденсатор (бочка) С10, думаю это послужило первопричиной. Т.е. сгорел конденсатор, потянул за собой дежурку.. я думаю так. Конденсатор установлен фирмы Teapo, и это уже второй бп где я сталкиваюсь с пробитым конденсатором этой фирмы. Поэтому все у кого в данном бп сгорела дежурка, проверьте основной конденсатор и диодный мост.
Заменил конденсатор, микросхему, резистор R44, включил, дежурки нет. Прозвонил всю обвязку микросхемы, заменил кое-какие конденсаторы, дежурка не появилась, зашел в тупик, отложил блок на время. Позже приходили разные мысли, но все упиралось в то, что обвязка дежурки вся исправна.
Были шальные мысли что неисправен трансформатор.. и блин, 1000 чертей.. это оказался действительно трансформатор! Он имеет короткозамкнутые витки в первичной обмотке, после пробоя дежурки.
Как я это выяснил. Мне попался бп Fsp Epsilon 700w, с исправной дежуркой, которая построена на микросхеме, аналогичной той, которая стоит в FinePower DNP-650. Схема практически идентична. Замерив параметры исправного трансформатора из бп Fsp Epsilon 700w, я заметил что индуктивности обмоток сильно отличаются. У исправного порядка 2000 мкГенри, у нашего неисправного порядка 20 мкГенри.
Далее.. нашел неисправный бп ватт на 400, выпаял от туда трансформатор дежурки, проверил у него... также порядка 2000 мкГенри. Из кучи неисправных бп, ради интереса измерил все трансформаторы дежурки, порядок индуктивности первичной обмотки везде одинаков 2000-2500 мкГенри. Сомнений не осталось. Немного переделав один из наиболее подходящих трансформаторов, впаял его в FinePower DNP-650 eps, запустил блок, дежурка поднялась сразу, а бп заработал
Вот такая история! Буду рад если эта информация кому-то будет полезна.
Здравствуйте! Подскажите, на какие ножки сколько вольт должно поступать на этот трансформатор
http://xlor3.bl.ee/Transformator.JPG (трансформатор дежурки HY EEL-19B 019)
- DeltaForce
- Родился
Доброго времени суток,компьютерный блок питания Fine Power DNP-650 EPS ,проблема была аналогичная, сгорела микросхема дежурки +5 вольт P1014AP10 заменил её, оптопару 817,TL431 и главное силовой конденсатор на 390 мкФ 400 В, при проверке показал 6 нФ,поставил вместо него кондёр 150 мкФ 450 В,проверил обвязку дежурки всё в норме, у всех 4 кондеров на 100мкф 16 В нормальная емкость и ESR,пробывал запустить через лампочку,не стартует,5 Вольт дежурки нету,может подскажите на каком сайте схему найти? Что-то мне думается,что у меня тоже вышел из строя импульсный трансформатор дежурки!
- DeltaForce
- Родился
Recoil, Сколько витков и каким проводом мотал,для питания ШИМа +15 Вольт?
Здравствуйте. Имеется Fine Power DNP-650. Выгорели: предохранитель, R44, R80, D10, микросхема NCP1014AP100G. Входной конденсатор потерял емкость. После замены всех неисправных компонентов выгорает R80. Проверил все транзисторы и диоды на КЗ. Сопротивление на микросхеме CM6805BG после R80 750 Ом. БП подключал через лампочку.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
