Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Bear2011 »
Господа Коты
Решил понастольгировать и вспомнить молодость. Собрал ЦМУ по этой схеме
Только без трансформатора. Не хватает уровня сигнала для раскачки. Сколько нужно подать по уровню? Уже сделал предусилитель на КТ315 - с ним от микрофона (тоже с усилителем на паре КТ3102) усь на TDA2030 аж захлебывается а эта схема даже не реагирует :dont_know: С выхода звуковухи тоже никак, как и в аналогового выхода CD-ROM. Разве что подключить к выходу УМЗЧ на TDA2030?
Вроде старые схемы времен СССР работали от линейного выхода 250 мВ
Сообщение GARMIN »
Така ерунда работать не будет.
Нет выпрямителей перед транзисторами.
То есть пару диодов еще поставить? Типа детектор с умножением?
Сообщение Hand-Maker »
Диоды до фени. Для раскачки этой схемы надо не менее вольта. Именно для этого и был предусмотрен трансформатор на входе. Как вариант -- попробовать включить на выход УМ, предварительно скрутив движки переменников в ноль.
Так насколько я знаю звуковая карта выдает вольт, а то и полтора. Но даже с усилителем не раскачивает :dont_know:
Сообщение Slabovik »
И не будет.
Контрольный вопрос: какой ток в схеме из последовательно включенных конденсатора, диода, и переменной ЭДС?
Схему ф топку...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
В качестве фантазии - полевики вместо биполяров не помогут?
Сообщение korob »
Bear2011
При хорошем сигнале откроются. Но конечно лучше зашунтировать переходы Б-Э транзисторов диодами, транзисторы начнут открываться раньше.
korob
Так я и пытаюсь узнать - "хороший сигнал" это сколько по амплитуде? 2В, 3 или 12? То что 5В через 510 Ом в базу транзистор открывает я убедился
Сообщение korob »
С диодами думаю вольт так при 3...4 начнёт моргать. :roll: На выход усилка её. :)))
korob
Вот как раз на выход и не хотелось бы. Ладно просто поищу старые схемы которые от линейного выхода в 250 мВ работали. Правда там сплошь германиевые П213 и подобные. Но думаю и КТ816 пойдут, а для светодиодов так и КТ361 или КТ203
Сообщение sanyo.95 »
Здравствуйте. Скажите, возможен ли реверс синхронного двигателя переменного тока (из микроволновки)? Если да, то как?
Сообщение K155TM2 »
Что такое Vth1 & Vth2? Предполагаю что это входные пороговые напряжения при которых происходят включение и выключение логического уровня напряжения на выходе. А что из них что?
Ну, это и есть пороговые напряжения. Конкретные их значения можно узнать, сделав расчёт по прилагаемым формулам :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
sanyo.95 писал(а):Здравствуйте. Скажите, возможен ли реверс синхронного двигателя переменного тока (из микроволновки)? Если да, то как?
Если этот миниатюрный двигатель - синхронный, то там внутри стоит типа механической "собачки", которая позволяет раскрутку только в одну сторону.
[/quote]Если этот миниатюрный двигатель - синхронный, то там внутри стоит типа механической "собачки", которая позволяет раскрутку только в одну сторону.[/quote]
Да, редуктор там есть. Но при включении/выключении двигателя, он вращается то в одну то в другую сторону, хаотично. Я думаю это зависит от того какая полуволна в этот момент.
Сообщение Upgrader »
А проводов сколько подходит? Если две обмотки, четыре провода, то попробуйте просто поменять местами выводы одной обмотки.
Upgrader писал(а):А проводов сколько подходит? Если две обмотки, четыре провода,
Да нету там ЧЕТЫРЁХ проводов.. моторчик от микроволновки-
http://i1.rembut333.ru/1/2123/21224623/ ... l-jpeg.jpg
начинает крутиться при подаче напряжения, а направление вращения- "случайный выбор", если его попробовать при работе крутнуть в сторону, противоположную его направлению вращения, то он с спокойно начнёт крутиться в другую сторону.. :)))
sanyo.95 писал(а):Я думаю это зависит от того какая полуволна в этот момент.
Верно думаете.
Я упустил, что двигатель СВЧ-печи может вращать поднос в любую сторону.
От редуктора это не зависит в данном случае.
У синхронных микродвигателей с односторонним направлением вращения, для обеспечения этого применяется механическое устройство, не позволяющее ему раскрутиться в противоположном направлении.
Chettuser
У моей печки при стопе/старте двигло стабильно начинает вращаться в противоположную сторону. Уж не знаю как там реализовано, не разбирал.
