Что можно сделать из...
Сообщение soullbeam »
John Smith писал(а):soullbeam получится грелка.
Ну я думал сделать стельки с подогревом, зима скоро..)
Но это максимум 100 на обе, а остальные куда.. Пол с подогревом сделать, как раз в спальню или кухню хватит, только текстолит не напасёшься, да и по деньгам затратно будет кормить..
Mem
Сообщение Mem »
Продать и купить грелку :)
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение musor »
ЧТО из телефона АОН на процике семейства 8051?
завалялось 4 телефона разных фирм и лет от 23 до 28про- версий
ну кроме часов -будилника конечно....
Сообщение Albert_V »
musor, кроме часов/будильника - "мигалку" для ёлки. Новый Год скоро. :))
А если серьёзно - что угодно, для чего будет достаточно выводов портов и "скорости контроллера".
Последний раз редактировалось Albert_V Вт ноя 17, 2015 21:53:10, всего редактировалось 2 раза.
abc
Сообщение abc »
Частотомер ?
Сообщение musor »
а что есть схема частотомера на нем? ссылку кинте!
abc
Сообщение abc »
Вроде, в "Радио" была конструкция на 8051, примерно в те же годы.
А так - это же микроконтроллер ? Значит, на нем можно собрать вообще все, что угодно.
Сообщение petrenko »
Об м.к. семейства MCS51 и разных конструкциях на них
есть аж три темы на "коте".
musor писал(а):а что есть схема частотомера на нем?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... /ch2.shtml
Только будет проще и дешевле, если взять из АОН- а самые дорогие детали- индикатор (чаще всего там применялись АЛС318 или его аналог с более крупными цифрами, семь резисторов и БП- и, купив ATtiny2313 собрать частотомер как в конце этой ветки-
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 87&start=0
Сообщение Evan »
Что можно собрать на подобных тиристорах? :idea: :solder:
Сообщение musor »
у меня в таком корпусе были д238 делал зарядник на 2х вместо ку202 шли на ура!
203 не встречал... но тоже наверно тудаж
даташит наверно не найти на старье
Сообщение Андрей Бедов »
Evan писал(а):Что можно собрать на подобных тиристорах?
Ну, не так уж и много.. 50 вольт 10 ампер- то. что в эти параметры уложится- собрать можно..
http://elektrouzel.ru/uploads/posts/201 ... 9642_4.jpg
Сообщение Evan »
musor писал(а):у меня в таком корпусе были д238 делал зарядник на 2х вместо ку202 шли на ура!
musor насчет зарядного устройства поподробнее пожалуйста. :solder:
Сообщение yurrka »
Попал в руки развороченный нетбук Samsung NC 215 (который с солнечной батареей). Вскрыл его - на солнечной написано - Pmax - 4W, Vpmax - 10 Vdc, Ipmax - 410 mA. Если к ней прикрутить китайский преобразователь напряжения, с нее можно что то путное сотворить? Работать будет?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
nds
Сообщение nds »
yurrka писал(а):Pmax - 4W,
при такой мощности мобилки разве что заряжать
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение yurrka »
Ну хотя бы. Не выбрасывать же. В качестве походной - сгодится.
Сообщение Alexeyslav »
Почему бы не работать? Другое дело как именно работать, и насколько хорошо... С солнечными панелями не так просто работать если адаваться целью получение максимальной эффективности - всякие специальные контроллеры придумывают которые автоматически определяют точку максимальной мощности батареи и чётко её отслеживают.
Подумай, какую мощность будет отдавать батарея в нагрузку если её практически замкнуть, попытавшись выжать максимум тока как это мы делали бы с батарейки. Ток-то будет максимальный... а мощность?
Сообщение yurrka »
К ней плата есть - BA92-08653A на нее подключаются выводы батареи. Но с нее выходит уже 5 выводов. Знать бы чего куда))
nds
Сообщение nds »
и не подписаны?
фото желательно бы
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Умные мысли»
