"Прикуяльник" или прикуриватель в роли паяльника
Сообщение nikin_n »
Питание в вашем выжигателе на прямую от трансформатора - т.е. переменка ?
sio
Сообщение sio »
Да переменка, но я сделаю постоянку на вольта 3-5 от другого транса.
sio
Сообщение sio »
Вот и я спаял чудо ИК излучатель, завелся сразу, подстроечник легко настраивается по интенсивности писка, проверил осциллографом после настройки на слух, практически идеально. Питаю обычным БП от пк 350 Вт не брэндовый, легкий.
(76.5 КБ) 1946 скачиваний
(95.41 КБ) 1807 скачиваний
Сообщение nikin_n »
Нагреватель вынесите из под платы, незачем ее "жарить"...
sio
Сообщение sio »
nikin_n писал(а):Нагреватель вынесите из под платы, незачем ее "жарить"...
Нормально и так, нагреватель от платы на расстоянии сантиметра 3, пальцем трогаю болты и плату, не обжигает, можно долго держаться.
Сообщение a5021 »
Удобно им smd компоненты выпаивать? Расскажите чуть о своих ощущениях.
sio
Сообщение sio »
a5021 писал(а):Удобно им smd компоненты выпаивать? Расскажите чуть о своих ощущениях.
Я пока особо не навыпаивался, но мелочь очень приятненько выпаивать, ни чего не улетает, не горит, не дымит. Особенно запаивать смд мелочь лучше паяльника и фена. Пару микрух отпаял, ни чем не накрывал.
Сообщение a5021 »
Хм. Насчет запаивания я как-то даже не задумывался. А ведь по сравнению с феном, действительно могут быть плюсы. Струя горячего воздуха норовит двигать детали и паста часто оказывается немного разбрызгана близ площадки. ИК-пайка в этом смысле должна получаться поаккуратнее.
Сообщение dima78 »
Подскажите пожалуйста по какой схеме делали и печатке. Спасибо.
sio
Сообщение sio »
dima78 писал(а):Подскажите пожалуйста по какой схеме делали и печатке. Спасибо.
Все авторское(ссылка в первом сообщении на статью) на шиме 3843, шим брал из старого телека , irfz44 из бесперебойника, 2n2222 покупал. В плате немного толще дорожки сделал по 1 мм где позволяло пространство для лучшего переноса тонера.
Сообщение dima78 »
Спасибо.
Сообщение Maerd »
Собрал схему.
Схема очень сильно пищит.
Так же можно использовать любой другой регулятор силы тока, включая лабораторный блок питания напрямую к прикуривателю.
sio
Сообщение sio »
Maerd писал(а):Собрал схему.
Не у каждого дома есть лабораторник вытягивающий 8А, и если он не импульсный, то лабораторник греться будет при рассеивании лишней мощности как сам прикуяльник при регулировке :)
Пищит значит работает :)
Сообщение KSerg »
Вот и мой девайс. Питание компьютерный БП. Прикуяльник - СИЛА! :)))
Сообщение a5021 »
Рассказывайте, что вы им делаете. Удобно ли.
Сообщение KSerg »
a5021 писал(а):Рассказывайте, что вы им делаете. Удобно ли.
1. паяю платки "доработки" - 1*1 см, (два транзистора два резистора) - одним движением
2. выпаиваю QFN, SO8, uMax и запаиваю взад (ремонт)
3. термоклей плавлю (подклеиваю платки доработки) :)
4. эпатирую коллег :facepalm:
Девайсина пока в опытной эксплуатации, но уже кажется удобной.
Добавлю:
- АТХ-блок подходит сюда плоховасто, у него просадка при таких токах до 10В. Нашел MeanWell 15В 4А, он просаживается до 12, если не сильно расширять импульс и субъективно жарит лучше. :solder:
- Два моих "друга" - звон и "иголки". Борьба стандартная, 20 вольтовый TVS параллельно прикуривателю, цепь 1 Ом/0,1 мкф туда же, 0,1 мкф прямо на ноги 3843 5 и 7, туда же керамику 10 мкф, 680 мкф *25В по питанию электролит. Стало лучше. Выбросы прут из-за питающего провода и все же индуктивного характера нагрузки. :shock:
Еще у меня какая-то шляпа с блуждающими токами на столе, стоило мне попытаться вылизать питание от компьютерного БП, так пролетела искра от осциллографа и 3843 отправилась в лучшие миры.
Сообщение nikin_n »
Блоки разные бывают.. 11.5 на разьеме платы при-ка.
Сообщение KSerg »
Вот, по доработкам настройкам немного обобщил у себя: http://electroforpeople.blogspot.ru/201 ... st_22.html
что касается ATX - да, блоки разные, но я хотел использовать именно тот, что у меня уже на столе и питает шуруповерт.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Восторженные статьи и ролики на YouTube: «Инфракрасная паяльная станция для бедных». А так ли все хорошо, чтобы проверить, подключите прикуриватель к БП или АКБ(12В 5А будет достаточно). Отпаяли? По тому и тема заглохла, все поняли их развели, но марку держать нужно.
Сообщение a5021 »
Чтобы плата так обуглилась, температура должна быть сильно выше той, что необходима для пайки. И на резисторах аж краска сгорела. Как-то у вас не правильно был эксперимент поставлен.
