Это не эффект.
Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
- SLvik
- Друг Кота
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Да, есть такое.
Это не эффект.
Это не эффект.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- SLvik
- Друг Кота
Здесь будет обновление для красивых разделительных точек.
При этом бегущей точки нет.
Это удобно если вы используете другие лампы кроме ИН-14.
Здесь видео.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2536103
Назначение катодов (Если надо) по старому - шьёшь старую прошивку,
назначаешь и потом эту прошивку шьёшь.
Вот схема подключения неонок к общей схеме.
Кто рисует платы - рисуйте 4х ламповые версии.
Так же можно использовать и один канал выхода BU2090 на 4 неонки - тоже красиво будет.
Ну и прошивка.
При прошивке EEPROM трогать не надо.
Удачи в творчестве.
Здесь видео.
Ну и прошивка.
Удачи в творчестве.
- (24.08 КБ) 3479 скачиваний
- Clck_6x14_v3poi v3.rar
- (4.05 КБ) 274 скачивания
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Очень понравились часики!!! Захотелось повторить только у меня лампы ИВ-3, прочитал ветку и окончательно запутался "платы прошивки".Помогите сотворить часики на ИВ-3.
- RoboC
- Мудрый кот
ИВ-3 это люминесцентный индикатор. Схема включения его совершенно другая.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324 загляните в эту ветку.
Никого не смущает, что срок службы этих ламп >5000 часов? А это всего 7 месяцев.
- RoboC
- Мудрый кот
Лампы работают десятилетия, не парьтесь
В магазинах можно наблюдать тонны бытовой техники со сроком эксплуатации от трёх месяцев до трёх лет. Очень многие производители "не парятся".
Есть хоть одни такие часы старше десяти лет?
Дмитрий2121
- Родился
Сделал вот из старых часов, спасибо SLvik за схему плату и прошивку))
- (132.54 КБ) 775 скачиваний
Здравствуйте. Можете схему монтажной платы? Просто я новичок.
kolianuchhh
- Родился
Приветствую!Подскажите кто где заказывал,max1771 и bu2090f
- SLvik
- Друг Кота
В инете ишите или на местном радиорынке.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
kolianuchhh
- Родился
В том то и дело,что ни где не могу найти,только Aliexpress.Там заказ от минимум от 5 шт.
Часто бывает что 5 штук с Али дешевле чем одна на местном рынке. Разве что сроки...kolianuchhh писал(а):В том то и дело,что ни где не могу найти,только Aliexpress.Там заказ от минимум от 5 шт.
- SLvik
- Друг Кота
В сервисных центрах LG и Panasonic можно заказать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Дмитрий2121
- Родился
onelec.ru заказывал тутBlackAlex писал(а):Часто бывает что 5 штук с Али дешевле чем одна на местном рынке. Разве что сроки...kolianuchhh писал(а):В том то и дело,что ни где не могу найти,только Aliexpress.Там заказ от минимум от 5 шт.
Всем привет. Ребята собрал часики, но есть не большой нюанс. На первых трех лампах левая точка не работает, а когда нагревается дроссель ещё пару отключаются. Дросселя на 470Мкгн к сожалению не нашлось, отмотал 1000Мкгн всё заработало, и вместо UF4007 поставил IN4007.
Подскажите в чём дело??? Напряжения в индикации маятник 152 вольта, в других 165 вольт.
- RoboC
- Мудрый кот
IN4007 выпрямительный диод, UF4007 ультрабыстрый диод => два совершенно разных диода..
Ваш источник не выдает достаточно тока/напряжения для нормального зажигания/горения лампы. Еще Вы забыли упомянуть , что все греется
Поставьте нормальный ультрабыстрый диод из этой серии(>=300V, >=1A) или этой.
Ссылки даны что бы определится с маркировкой.
Начните с замены диода, а затем уже смотреть на индуктивность.
RoboC писал(а):IN4007 выпрямительный диод, UF4007 ультрабыстрый диод => два совершенно разных диода..
Ваш источник не выдает достаточно тока/напряжения для нормального зажигания/горения лампы. Еще Вы забыли упомянуть , что все греется.
Спасибо!!!! Поставил UF4006, 1А 800В напряжения поднялось до 165в точки появились и лампы стали ярче гореть.
Сколько лучше выставить напряжения для большего срока службы ламп?
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Сколько ни выставите, напряжение на самой лампе будет 130-140в - напряжение поддержания разряда, лампа работает как стабилитрон.
Выставлять надо по току, а на практике по подходящей яркости свечения. При этом нежелательно превышать паспортный ток цифры. Также стоит помнить о рабочем напряжении конденсатора на выходе преобразователя.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Просто меня пугает ели заметное голубое сияние, и я где то читал что это не есть хорошо. Ну и в паспорте работа лампы составляет 7000 часов.Iggis писал(а):Сколько ни выставите, напряжение на самой лампе будет 130-140в - напряжение поддержания разряда, лампа работает как стабилитрон.
Так какой должен быть ток и где его измерять?
