Что можно сделать из...
soullbeam
Re: Что можно сделать из...
Сообщение soullbeam »
John Smith писал(а):soullbeam получится грелка.
Ну я думал сделать стельки с подогревом, зима скоро..)
Но это максимум 100 на обе, а остальные куда.. Пол с подогревом сделать, как раз в спальню или кухню хватит, только текстолит не напасёшься, да и по деньгам затратно будет кормить..
Mem
Сообщение Mem »
Продать и купить грелку :)
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
musor
Сообщение musor »
ЧТО из телефона АОН на процике семейства 8051?
завалялось 4 телефона разных фирм и лет от 23 до 28про- версий
ну кроме часов -будилника конечно....
Albert_V
Сообщение Albert_V »
musor, кроме часов/будильника - "мигалку" для ёлки. Новый Год скоро. :))
А если серьёзно - что угодно, для чего будет достаточно выводов портов и "скорости контроллера".
Последний раз редактировалось Albert_V Вт ноя 17, 2015 21:53:10, всего редактировалось 2 раза.
abc
Сообщение abc »
Частотомер ?
musor
Сообщение musor »
а что есть схема частотомера на нем? ссылку кинте!
abc
Сообщение abc »
Вроде, в "Радио" была конструкция на 8051, примерно в те же годы.
А так - это же микроконтроллер ? Значит, на нем можно собрать вообще все, что угодно.
petrenko
Сообщение petrenko »
Об м.к. семейства MCS51 и разных конструкциях на них
есть аж три темы на "коте".
АлександрЛ
musor писал(а):а что есть схема частотомера на нем?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... /ch2.shtml
Только будет проще и дешевле, если взять из АОН- а самые дорогие детали- индикатор (чаще всего там применялись АЛС318 или его аналог с более крупными цифрами, семь резисторов и БП- и, купив ATtiny2313 собрать частотомер как в конце этой ветки-
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 87&start=0
Evan
Сообщение Evan »
Что можно собрать на подобных тиристорах? :idea: :solder:
musor
Сообщение musor »
у меня в таком корпусе были д238 делал зарядник на 2х вместо ку202 шли на ура!
203 не встречал... но тоже наверно тудаж
даташит наверно не найти на старье
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
АлександрЛ
Evan писал(а):Что можно собрать на подобных тиристорах?
Ну, не так уж и много.. 50 вольт 10 ампер- то. что в эти параметры уложится- собрать можно..
http://elektrouzel.ru/uploads/posts/201 ... 9642_4.jpg
Evan
Сообщение Evan »
musor писал(а):у меня в таком корпусе были д238 делал зарядник на 2х вместо ку202 шли на ура!
musor насчет зарядного устройства поподробнее пожалуйста. :solder:
yurrka
Сообщение yurrka »
Попал в руки развороченный нетбук Samsung NC 215 (который с солнечной батареей). Вскрыл его - на солнечной написано - Pmax - 4W, Vpmax - 10 Vdc, Ipmax - 410 mA. Если к ней прикрутить китайский преобразователь напряжения, с нее можно что то путное сотворить? Работать будет?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
nds
Сообщение nds »
yurrka писал(а):Pmax - 4W,
при такой мощности мобилки разве что заряжать
2B OR NOT 2B = FF
yurrka
Сообщение yurrka »
Ну хотя бы. Не выбрасывать же. В качестве походной - сгодится.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Почему бы не работать? Другое дело как именно работать, и насколько хорошо... С солнечными панелями не так просто работать если адаваться целью получение максимальной эффективности - всякие специальные контроллеры придумывают которые автоматически определяют точку максимальной мощности батареи и чётко её отслеживают.
Подумай, какую мощность будет отдавать батарея в нагрузку если её практически замкнуть, попытавшись выжать максимум тока как это мы делали бы с батарейки. Ток-то будет максимальный... а мощность?
yurrka
Сообщение yurrka »
К ней плата есть - BA92-08653A на нее подключаются выводы батареи. Но с нее выходит уже 5 выводов. Знать бы чего куда))
nds
Сообщение nds »
и не подписаны?
фото желательно бы
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Умные мысли»
