http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/46/ Генератор на микросхеме К561ла7 двигает частоту ультразвукового генератора, что необходимо для надёжной работы при просадке батареи питания - 9В. Выход контроллера 1211ЕУ1 достаточно мощный, поэтому ТР подключен непосредственно к микросхеме. ДР 4,7мГ делает сигнал на излучателях чистой синусоидой и амплитудой порядка - 80В. Для увеличения акустического давления можно подключить и третий излучатель. Используются излучатели на частоты 22-25кГц (типа TR2516T1 или другие аналогичные). Акустическое давление при трёх излучателях на расстоянии - 1м составляет - 115дб. Настройка прибора заключается лишь в установке частоты на излучателях при помощи подстроечного потенциометра R3. Настройку на нужную частоту производят при отключенной первичной обмотке ТР. Подключайте сразу 2 или 3 излучателя, при одном излучателе напряжение на нём может вывести его из строя при длительной работе. Данные ТР. Ферритовое кольцо проницаемостью 2000. Размеры: внешний диаметр 16мм, внутренний 8мм, высота 5мм. (размеры кольца не сильно критичны). Первичная обмотка проводом 0,2мм (25витков), вторичная - 130витков того же провода. Ток потребления схемы порядка - 70мА. Рекомендуется использовать 9В батарею увеличенной ёмкости. Самые эффективные излучатели для этого устройства: Ультрасоник KS-A1625H12T (рабочая частота - 22кГц).
Схему можно ещё упростить, если изъять микросхему К561ла7 и ДР - 4,7мГ. ВНИМАНИЕ - при настройке не сожгите осциллограф - помните о высоком напряжении на излучателях.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=374053944 Какая то тишина по поводу изготовления данного устройства. Если вопрос в УЗ излучателях - сноску я дал. (только не берите комплект из излучателя и приёмника...). Требуйте только передатчики (на их обратной стороне должна быть надпись - Т25).
Никогда такими вопросами специально не занимался, но по прочтении поста возникла такая мысль. Мне думается, что эффективнее будет использовать два излучателя, работающие на близких частотах. При этом в ушах у животины помимо основных частот будут возникать ещё и биения, производящие весьма неприятное впечатление и усиливающее догчейзерное действие. Но более низких частотах проверял когда-то на себе (и других).
рассматривает китайскую схему догчейзера со словами - УЖАС...
А зря, так как эта схема запускается на резонансе излучателя и имеет хорошие показатели при небольшом усовершенствовании.
Добавляем резистор смещения на базу первого транзистора и последовательно с излучателями включаем конденсатор 2200пф, который сдвигает частоту в сторону резонанса.
Для увеличения акустического давления используем 2 излучателя с одинаковыми параметрами.
На осциллограмме видно, что VRMS (ср. квадратичное напряжение) = 20,4В. следовательно излучатели работают с полной отдачей.
Собакам похрен ваши пищалки , как и комарихам ( комары не кусаются ) . Проверено 100500 раз .
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
О т ожжж .......... поэтому перечный аэрозоль лучше.
Из этой таблицы видно, что для получения звукового давления - 120дб на расстоянии - 1 метр необходима мощность - 8Вт. Если будем питать догчейзер 9в батареей типа "крона", то от неё потребуется ток - 1А. Это всё к тому, что такое давление получить проблематично. Необходим другой источник питания. А какое давление будет на расстоянии - 2...3 метра.
С собакой ничего не случится, наоборот, на расстоянии нескольких метров акустического давления не хватит. Необходимо использовать 4 - 6 излучателей, это как минимум.
хотел создать только тему про это (поиск не чего не показал почему то) а потом гляжу да вот жеж она. вообщем чтоб не плодить хочу тут поинтересоваться.
а нельзя ли что-нибудь изобразить с питанием 4.2 ..220в током 3.. 16А (ну или 30А но не долго) сектором раскрыва луча 5..120гр безопасное для человека (либо с применением средств защиты) и с эффективной дальностью метров 40..50 желаемый результат пусть не уничтожение но уверенное подавление гавкунов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
