Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Мне надо получить постоянное напряжение, то есть проинтегрировать. Спасибо!!!
Здравствуйте.
Возник такой вопрос.
Имеется сигнал, амплитудой от -5 до +5В прямоугольной формы. Требуется усилить его положительную часть с +5 до +12В, а отрицательное напряжение -5В не усиливать.
Как лучше всего это реализовать? Встречный диод для того, чтобы не усиливать -5В, и транзисторный ключ на биполярном транзисторе?
Aid1992
Простого транзисторного ключа на биполярнике хватит. Точнее нужно два ключа потому что на одном ключе сигнал будет инвертироваться. А так транзистору что ноль (общий) на базу, что отрицательное напряжение он все равно будет закрыт
А можете схему показать?Bear2011 писал(а):Aid1992
Последний раз редактировалось aen Чт сен 24, 2015 15:49:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Aid1992
Схему чего? Транзисторного ключа?
Зайди в тему про часы на ВЛИ там все схемы ключей разжеваны примерно на 10 странице.
Похоже, что нет.YellowColor писал(а): комплиментарная пара к транзистору КТ879?
Здравствуйте, уважаемые коты!
Смоделировал тут в Circuit Maker 2000 схему транзисторных ключей на комплементарных транзисторах, для преобразования импульсов напряжения амплитудой от -5 до 5В в выходное напряжение от -12 до +12В.
Выходной сигнал снимаю со средней точки, но оно почти такое же как и на входе. Почему так происходит? По моей логике схема должна работать, и на выходе должны быть импульсы напряжения от -12 до 12В.
Подскажите пожалуйста, как заставить схему работать как надо. С уважением.
P.S. Схема во вложении.
Потому что транзисторы включены с общим коллектором (эмиттерные повторители).
А должны быть как включены?falkonist писал(а):Потому что транзисторы включены с общим коллектором (эмиттерные повторители).
Разве они не должны работать как ключ?
В умных книжках написано. Читайте и не пытайтесь на чужом горбу в Рай въехать.
Добрый день, у ОУ есть параметр
Синфазное входное напряжение: 3 мВ.
Что означает данный параметр? Это минимальное или максимальное значение?
Для синфазного как-то маловато. Что за ОУ? Синфазное напряжение (от слов "синхронно фазированное", как-то так) означает полную синхронность изменения напряжений на входах
Для типовых ОУ диапазон допустимых синфазных напряжений достаточно велик и сравним (как правило, несколько меньше) с диапазоном питающих напряжений.
Физически это выглядит так, как будто входы соединены вместе (но только для этого напряжения). При этом значение напряжения на выходе ОУ не зависит от того, какое значение синфазного напряжения на входах ОУ, усилитель его как бы "не видит" (а на самом деле компенсирует).Одновременное однополярное изменение напряжений на обоих входах на одинаковое значение называется синфазным
ОУ lm358
http://www.joyta.ru/5934-opisanie-i-pri ... lya-lm358/
Что такое синфазное напряжение понятно и то что диф усилитель, на входе ОУ, должен усиливать только диф сигнал тоже, вопрос в том что значит это значение?
Это минимальное или максимальное, как его использовать?
Это не синфазное напряжение, а Input Offset Voltage.
Читать нужно оригинальный даташит, а не странного содержания листок.
То есть напряжение смещения?
Как найти в даташите скорость нарастания искал Slew Rate, не находит.
Прочитать даташит внимательнее
В даташите firechild скорость нарастания можно посчитать графически, по рисунку, там где большой сигнал (large signal). Вольты делим на микросекунды.
Получается около 0,2 В/мкс. Не самый скоростной ОУ.
