Транзисторные ключи.
Максим Андреевич Каменски
Re: Транзисторные ключи.
Сообщение Максим Андреевич Каменски »
Разработка только в начале пути. Не судите строго. Кроме того я врач и только поступил в политех для набора фундаментальных знаний-) Однако проект не должен стоять на месте. Поэтому я и обратился в частности и к Вам на самый авторитетный форум по радиоэлектронике за помощью и советом. Даташит читал. Про dead time драйвера знаю. Ключи были выбраны для проверки правильности сборки схемы не более. Собственно эрудиции в разнообразии элементной базы мне не хватает особенно остро. От того и вопрос к опытным людям: есть ли что-то более подходящее под задачу?
P.S. Согласитесь - будь у меня всё для решения задачи - я бы не стал отвлекать Вас от дел-) Буду благодарен за любую помощь-)
Ещё вопрос: можно ли при этом обойтись одним сигналом (в смысле чтобы он в режиме "HI" переключал один драйвер, а в режиме "LOW" другой? Можно ли соорудить из них что-то наподобие каскада? Имеет ли это смысл или есть какие-то более приспособленные под задачу интегрированные решения?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Эти решения давным давно опробованы радиолюбителями в своих трансиверах. Разброс мощностей от десятков ватт до киловата... выбирай-нехочу.
Вам бы не сюда идти с такими вопросами а на более специализированный ресурс VRTP.RU там на таких частотах и мощностях собаку съели.
Отлично! Большое спасибо за ссылку. Спрошу у них.
Связались с инженером-специалистом. Всем большое спасибо. Вопрос снимается.
Wolf_X
Сообщение Wolf_X »
Помогите с темой, много вопросов по транзисторным ключам для микроконтроллера http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=120915
chehroma
Транзисторный ключ
Сообщение chehroma »
Ребята такая проблемка спаял транзисторный ключ по приведенной схеме http://img.radiokot.ru/files/82435/medium/knkgbxkpt.jpg. Но диод включается когда Uвх=0,7 В и больше. А мне нужно, что бы он включался, когда напрежение на входе приблезительно 20-30мВ, что нужно сделать? возможно ли такое вообще?
prinv
Сообщение prinv »
В этом случае перед ключом нужен усилитель.
Никакая контра не уйдёт от нас
chehroma
prinv писал(а):В этом случае перед ключом нужен усилитель.
а можно схемку?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Это решается в пол-пинка 8-лапым компаратором LM393 .
Leks240
Расчет транзистора
Сообщение Leks240 »
Друзья, прочел про транзисторы, но не совсем въехал, как же собрать и расчетать транзисторный ключ? Мне нужно, чтобы в автомобильной сети работал потребитель от слабого сигнала. Например лампа. Я понял, что если управляющий сигнал +, то мне нужен pnp транзистор, чтобы он открылся нужно сопротивление. И все полный затуп дальше. Особенно с открытием и полуоткрытием. Еще такой вопрос достаточно ли просто транзистора и резистора или еще что-то нужно ставить в цепь (м.б. для стабильности)? Условия:
- напряжение +12В
- Мощность потребителя номинальная 50Вт
P.S. вычитал еще вот за такой элемент BTS432E2, по условиям подходит идеально вроде бы, но как "заставить" его работать?
Сюда перенес.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Как-то так...
Если нагрузку привязывать не к общему, а к плюсу, то все перевернуть и транзистор npn. Для индуктивной нагрузки - параллельно ей встречно включенный диод.
Martin76 Бесспорно, полевик здесь гораздо лучше был бы. Жаль, они у меня не в друзьях :(
"Учиться, учиться,учиться" (С) Лукич
(4.84 КБ) 1850 скачиваний
Последний раз редактировалось Jack_A Ср окт 21, 2015 09:31:45, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Для 4А (50Вт 12В) мосфет бы нужно, биполярный греться будет...
Alexeyslav
Если бы вы посмотрели что он предлагает... Да, это и есть мосфет, только очень хитрый - это целый переключатель нагрузки по высокой стороне. Т.е. управляется логическим сигналом относительно общего провода, а коммутирует нагрузку по "+". В составе полевик с драйвером.
Даташит по второй ссылке с гугла...
Номинальный ток - 11А, ограничение тока КЗ, логический выход "неполадка" и т.д. это целая микросхема.
там даже на первой странице примерная схема подключения указана. 1-й вывод "-" и общий провод, 3-й вывод на "+" питания нагрузки, на 2-й подаёшь управляющий сигнал относительно общего провода, с 4-го вывода снимаешь сигнал аварии - он будет замкнут на общий если возникает аварийная ситуация, а 5-й соответственно на нагрузку которая подключена к общему проводу.
Martin76
Alexeyslav писал(а): вы посмотрели что он предлагает...
Это называется "интеллектуальный ключ", выпускают многие производители подобные штуки, как управляется и как включается нарисовано в даташите...
Но это не как предложение было, а как PS ... сначала то вопрос был про обычный транзисторный ключ.
Leks240
Сообщение Leks240 »
Спасибо всем кто откликнулся. Я так понял, что схему лучше собирать не полевом транзисторе. Теперь осталось разобраться как? По поводу BTS432E2. Если собрать на этом устройстве я так понял,что будет еще лучше. Я хочу просто собрать устройство которое не будет влиять на автомобильную электронику особенно если присутствует CAN, т.е. работать параллельно. Вы извините за мою бестолковость, но хочу понять, как и для чего ставится тот или иной элемент.
Leks240
Сообщение Leks240 »
Jack_A писал(а):Как-то так...
подскажите для чего на базу стоит 2 сопротивления?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Верхний (по схеме) обеспечивает закрытое состояние транзистора при отсутствии сигнала. Без него база "болталась бы в воздухе" с возможностью лавинообразного открывания транзистора (режим с оторванной базой). Если бы был дополнительный уровень питания ( в данном случае вольт 13..15 ), верхний конец резистора лучше было бы присоединить к нему, тогда сопротивление можно было бы увеличить на порядок, обеспечивая выключенное состояние запирающим напряжением.
А в таком включении я бы взял где-то 0,5..1кОм
Не надо полностью цитировать сообщение да еще с рисунком - модер осерчает. Будем экономить ресурсы форума и траффик юзверей :)
Leks240
Сообщение Leks240 »
Jack_A писал(а):Верхний (по схеме) обеспечивает закрытое состояние транзистора при отсутствии сигнала. Без него база "болталась бы в воздухе" с возможностью лавинообразного открывания транзистора (режим с оторванной базой).
Спасибо еще раз. Все совсем не так уж и просто. Я думал вообще, что на базу резистор подобрать и диод еще на всякий случай, а тут... В общем пока еще обдумываю...
Leks240
Сообщение Leks240 »
Про "оторванную" базу понял. Сопротивление необходимо вроде как для оттока скопившихся зарядов. Также понял, что все таки лучше на полевом собирать, но там ещё больше вопросов. Плюс стал волновать ещё один вопрос. Скачки автомобильного напряжения. Примерно в 3 вольта, как они повлияют?
Leks240
Сообщение Leks240 »
http://img.radiokot.ru/files/105579/rdk46gent.GIF
подскажите есть ли в этой схеме ошибка?
