Усилитель на tda1560Q
AcousticManiac
Re: Усилитель на tda1560Q
Сообщение AcousticManiac »
AcousticManiac писал(а):Сохраняете картинку платы в формате bmp, открываете в спринте "Опции-Шаблон", перед этим добавив на плату микросхему в нужном корпусе (если готового макроса нет, придется делать его самостоятельно по размерам из даташита.), и, регулируя разрешение шаблона (dpi), добиваетесь совпадения размеров микросхемы с ее контактами на рисунке платы. А дальше рисуете проводники и контакты поверх картинки
nslim
Сообщение nslim »
Спс за способ! Вот начертил. Что скажете? заработает?
тедеа1560ку.lay
(42.82 КБ) 738 скачиваний
AcousticManiac
Еще много есть над чем поработать. Два, или даже три самых важных момента: не учтены реальные размеры делалей (а именно, толстых конденсаторов питания и вольтдобавки, тем более, что лучше ставить не 2200, а 4700мк, определенно, придется увеличивать размер платы); очень тонкие проводники питания, выхода и кондеров вольтдобавки; и тонкий и замкнутый в кольцо проводник земли. Ну и по мелочи, можно (а, вернее, придется) некоторые детальки оптимальнее разместить. Короче, вот так будет лучше ;)
TDA1560 by Nslim_edit by AcousticManiac.rar
АХТУНГ! Теперь вид со стороны деталей! Так удобно для ЛУТ )
(17.02 КБ) 470 скачиваний
Проверял-вроде косяков нет. Даже при том, что я увеличил ширину вышеупомянутых проводников, не мешает усилить их толстым слоем припоя. Автомобильные микросхемы-они такие, много тока жрут, и нужны толстые провода, а то тонкие дорожки могут греться)
AcousticManiac
Вот, что-то на ночь глядя вчера интерес разобрал, срисовал печать из книжки Баширова "Современные Усилители". Печать эта рабочая, проверенная лично мной в трех экземплярах) Новая версия печатки получилась красивее и надежнее, буду рад если кто-то опробует) И, хотя я вроде все проверял, не поленитесь перепроверить.
..внес некоторые поправки. Перезалил.
TDA1560 из книжки.rar
(15.68 КБ) 536 скачиваний
nslim
Сообщение nslim »
Спасибо тебе акустик маниак. Сегодня или завтра соберу.
D1man
Сообщение D1man »
AcousticManiac
Опишите пожалуйста какие резисторы какой мощности.
Можно поставить электролиты 4700 на 16в вместо 4700 на 25В?
AcousticManiac
Резюки я всегда ставил обычные 0,25-ваттные. На 16-вольтных кондерах собирал, ничего не взрывалось, так что, думаю, можно. Просто я уже давно следую правилу брать с запасом.
D1man
Сообщение D1man »
Обязательно ли делать для усилка сабвуфера сумматор?
Если да то посоветуйте какай (средней сложности)
AcousticManiac
Обязательно, конечно. Саб же должен играть бас со всех каналов. Сумматор бывает на ОУ или транзисторах, а также объединять каналы можно элементарно через резисторы сопротивлением в районе 10-47кОм http://donex-ua.narod.ru/el/summator.htm Есть схемы ФНЧ, в которых уже встроен один из таких сумматоров.
МИСТЕР БИН
Не поладки в сборке схем на микросхеме ТДА1560Q
Сообщение МИСТЕР БИН »
Здравствуйте! Кто собирал усилители нч на ТДА1560? Нужно на 16 ногу + пускать с резистором или без? Если да, то с каким наминалом ставить резистор при напряжении 15 вольт?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Borodach
Re: Не поладки в сборке схем на микросхеме ТДА1560Q
Сообщение Borodach »
МИСТЕР БИН
А печатку можете скинуть ?
Borodach
cahek80
Сообщение cahek80 »
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
МИСТЕР БИН
Нет там перчатка левая попалась где минус на 16идет спалил микруху дайте пожалуйста уже проверенную чтобы точно работала на практике не хочу ещё одну микруху испортить.спасибо заранее...
МИСТЕР БИН
Скажите схема где стэнбай на минус питания это не рабочая схема или как?я не могу разобратся
МИСТЕР БИН
МИСТЕР БИН
Вот фото
Borodach
Где ...? :)
Vladlog
Сообщение Vladlog »
МИСТЕР БИН писал(а):схема где стэнбай на минус питания это не рабочая схема или как?
Естественно. Чтобы усилитель работал на 16 выв. должно быть не менее 4,5В, а лучше - более 8,5В.
(6.69 КБ) 1236 скачиваний
