"Примерно в конце 80-х годов в Сибирском Физико-Техническом Институте (Томск) списывали старые транзисторные компьютеры. Мне досталось несколько плат от них, было бы интересно Ваше мнение - какой машине они могли принадлежать ?
В основном там встречались транзисторы мп42 и п605, диоды д9 (букву не знаю, но маркировались двумя желтыми или белыми точками) (очень много), что-то вроде кд220 (реже), немного ферритовых трансформаторов и много резисторов МЛТ 0.5. Машина состояла из нескольких шкафов, в которые вставлялись модули размером примерно 30x40 см. Сами модули были собраны из небольшого числа дискретных деталей (часто встречались конденсаторы бумажные 0.1x160 в) и и субмодулей размером примерно 4x7 см (несколько примеров во вложении). Весь монтаж - печатный, никаких проводов. Всё залито лаком, который не смывался ацетоном и почти не плавился."
Модель "PalmOne LifeDrive" – это один из первых КПК со встроенным жестким диском. Модели "Palm" разделяется на подгруппы (суббренды) – Zire (устройства относятся к нижнему и среднему ценовым диапазонам, ориентированы на персональное использование, мультимедиа), Tungsten (средний и высокий ценовые диапазоны, ориентация на бизнес-пользователей), Treo (коммуникаторы).
Основным отличием нового КПК является встроенный 4-Гбайт жесткий диск (размеры 40 × 30 × 5 мм). На самом деле это обычный Microdrive компании Hitachi в формфакторе CompactFlash, так что в принципе даже в iPaq 4700 с его поддержкой CF-карт можно добавить такой объем памяти. К чести миниатюрного жесткого диска, работает он необыкновенно тихо, даже и не заподозришь, что внутри «карманника» есть движущиеся части. Операционная система Palm OS 5 Полное название Palm OS Garnet 5.4 Процессор Тактовая частота 416 МГц Intel XScale PXA270 Память RAM, общий объем 64 Мб Экран Ширина экрана 320 пикс Высота экрана 480 пикс Тип экрана Цветной TFT трансфлективный Количество цветов 65536 Питание Емкость основной батареи 1660 mAh Тип батареи Lithium-Ion аккумулятор Коммуникации Поддержка BT, Bluetooth, WiFi (802.11), USB-порт, IrDA (ИК-порт), Palm Multi-Connector Мультимедиа MP3-плеер, Стерео-выход, Диктофон, встроенный микрофон Форм-фактор Масса 193 г, Длина 121 мм, Ширина 73 мм, Толщина (мм) 19 мм Начало производства 04-2005, Разработчик palmOne Слоты расширения 1 - SD/MMC-SDIO Поддержка стандартов SD/MMC, SD (Secure Digital), MMC (MultiMedia Card), SDC (Secure Digital Compatible), Поддержка SDIO
_________________ Ребята! Давайте жить дружно. Голубая мечта получить в музей комп Altair 8800и процессор Intel 4004.
Сохранность на 4, не оригинальный громкоговоритель. Сохранились даже все ручки управления и оригинальные бронзовые винты задней крышкию Спасибо Гунтару
КР1858ВМ1 - серийный Z80-совместимый процессор, производившийся в СССР, рабочая частота 3,5 МГц. Не полностью совместим с оригинальным Z80. Из информации найденной по этому процессору в интернете он почему-то не хочет работать в схемах АОН(ов) и мини АТС, но зато прекрасно работает как в классических "Spectrum" клонах, так и в устройствах "на коленке" собранных . Видимо при производстве заботились о совместимости процессора только как составной части "Spectrum".
Снова старое радио.VEF батарейный радиоприёмник " Fefar 2BD/38"
Оценка "отлично".
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
"Терминальное" управление больших ЭВМ подразумевало: :во первых - подключение кучи рабочих мест к одной большой ЭВМ, что в то время было вполне актуально, так как ПЭВМ (персооналки) были слишком слабы и не обладали сколько-нибуть мощными многозадачными операционными системами и програмным обеспечением :во вторых - удалённое управление такой ЭВМ, так как расположение терминала не зависело от расстояния, он мог быть от ЭВМ хоть на другом конце страны. :в третьих - дисковые накопители и массивы в то время были слишком дороги чтобы ставить в каждую ПЭВМ (персооналку) свой жесткий диск, а вот в такую ЭВМ можно было поставить довольно большой ёмкости дисковый накопитель. На таких ЭВМ встроенный графический адаптер скорее был исключением, чем как правило и вся работа осуществляется именно через такие вот терминалы с клавиатурой и монитором и минимумом "начинки".
Больше посмотреть можно на моём сайте
Спасибо Мартиньшу
Смотрю, Вам в коллекцию присылают по большей части Ваши соотечественники? Неужели не наискали контакты в России? Наверняка можно наискать и у нас единомышленников!
Увы, у меня много предложений из России и бывших республик, но доставить сюда ко мне довольно накладно для постсоветского пенсионера и инвалида. Что то я небольшое безвозмездно получаю. Вот такие "пираги с котятами".
Manufacturer Commodore International Type Personal computer Release date October 1977 Discontinued 1982 Operating system Commodore BASIC 4.0 CPU MOS Technology 6502 @ 1 MHz Memory 32 kB Storage cassette tape, 5.25" floppy, 8" floppy, hard disk Display 40×25 or 80×25 text Graphics monochrome character graphics Sound beeper OS none
Большое спасибо Янису за прекрасный подарок в музей
Эта модель изготовлена в 1991 году и получена в полном комплекте, в отличии от пред идущей модели подаренной раньше, (переделанной и с заменённой оригинальной платой, клоном Spectrum Made in Russia - http://ru.pc-history.com/pc-santaka-002.html), стоит оригинальный процессор Zilog Z0840004PSC и стоит оригинальная заводская плата .
В ПБК "Сантака 002" в шрифте вместо строчных латинских букв располагаются заглавные русские.. Отличительной особенностью компьютера является использование в качестве ПЗУ (16 КБ) восьми микросхем КС573РФ2 или КР573РФ5, объёмом 2 КБ каждая. В комплекте есть одна кассета с играми и другая на которой есть тест, редактор Сантатекст (клон тасворда), копировщик типа TF-Copy и какая-то обучающая программа по компьютеру.
Подарили сегодня "Фуджитсу-Сименс", интересный такой системник, АТХ - но БП расположен не сбоку от материнки, как обычно, а над ней! Вентилятор БП одновременно обдувает радиатор процессора. Проц - Целерон-1300 (который Тулатин), а вот материнка на 810 чипсете... Даже с лицензионными "форточками" в комплекте!
Ничего необычного. Сколько раз видел подобную конфигурацию. Системник получается ниже за счёт такого расположения БП. И плевался. Очень трудно (а иногда и невозможно) достать кулер и процессор, не снимая БП.
Странно. 810 чипсет не поддерживает Туалатин. Только 815, и то спецревизия (буква другая).
810Е, если быть точным... И он этот процессор, вроде, поддерживал изначально. Сейчас от "пыли веков" отчищу и буду включать. (ещё памяти добавил, 128 маловато как-то - поставил 512... )
Сейчас этот форум просматривают: сэм, Fajustov, Google [Bot], Чумак и гости: 58
