Сообщение uldemir »
Всё новое - хорошо забытое старое. Журнал Радио Nr 3 1982г. стр.44
Сообщение LastOne »
uldemir писал(а):
Для прочтения:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=120915
исходя вот из этого:
uldemir писал(а): Изображение
Второй транзистор - насыщается. Rb - не нужен. Нет - вреден! Недостаток в том, что при изменении уровня лог.1 МК - уходят параметры схемы.
R1 задаёт ток базы Q2. Iб = (Uлог1-Uбэ)/R1. Т.е. ток, который пойдёт через резистор R1 при подаче напряжения на базу минус падение на эмиттерном переходе (обычно 0.6в). R2 - резистор для утечки обратного тока коллектора Q2. Для современных транзисторов можно ставить на порядок больше.
То есть во всех схемах для часов можно убрать по аналогичному резистору который идет от МК на управление Анодными ключами?
Сообщение helper »
Доброго времени суток всем участникам. Хотел бы попросить участников ветки о небольшой помощи - собрался сделать нормальные корпуса для своих Nixie. Нашел человека у которого есть ЧПУ станок для фрезеровки. Может быть у кого-то есть готовые проекты для фрезеровки - поделитесь пожалуйста. Хочу сделать вот такие корпуса
Для ИН-12 - Изображение
Для ИН-14 - Изображение
Буду очень благодарен.
Сообщение uldemir »
LastOne писал(а):То есть во всех схемах для часов можно убрать по аналогичному резистору который идет от МК на управление Анодными ключами?
Ыгы! И даже больше! Так как обычно за раз работает только один анодный ключ, то R1 может быть один общий на всех. В часиках от crocodil, кстати, так и сделано. Я так не делал, потому как такую конструкцию не могу развести по одному слою - а если нужно ставить перемычку, то зачем давиться и экономить на копеечном резисторе?
Сообщение ewrey »
helper писал(а): Хочу сделать вот такие корпуса
Этот корпус изготавливался в ручную, столяром.
Сообщение sa-ta »
MyxoMop писал(а):порадовала не обычная схемотехника управления анодами.
а как быть с гальванической развязкой с сетью ?
сделано с изрядной долей глупости. проще было поставить оптрон с емкостью+ резистором по высокому..
Сообщение Ян »
helper писал(а):собрался сделать нормальные корпуса для своих Nixie
А что мешает из фанерки сделать и покрыть шпоном? ЧПУ хорошо, но иногда вручную не хуже, а может даже и лучше.
Сообщение Dark_Rider »
Я идею из фанерки бросил-напилить дома ровно и без задиров-сложно.
Сделать дырки ровно-еще сложнее.
Лучше на 3д принтере)
Сообщение Ян »
на 3Д принтере можно сделать только примитивную коробочку. В смысле внешнего вида. Лично меня такой результат не устраивает. Поэтому и не обзавожусь. Эта коробочка была сделана с помощью примитивной маленькой циркулярки и примитивного фрезера. Отверстия прорезал насадкой купленной на строительном рынке. Все на коленке сделано.
А тут я прям вижу не примитивную коробочку. Прям вообще ни разу.
Сообщение Ян »
А сделана она была за пару дней. И то, время на просушку сюда включено.
Сообщение helper »
Ян писал(а): А что мешает из фанерки сделать и покрыть шпоном? ЧПУ хорошо, но иногда вручную не хуже, а может даже и лучше.
Да собственно говоря - я несколько хочу сделать штук так 6 с запасом на будущее, плюс еще планирую декоративные элементы из латуни. Я собственно почему спрашиваю - накидать в САПРе каком нибудь можно, но боюсь маху дать, нет желания платить два раза.
Поэтому и интересуюсь проверенным вариантом. Если нет проекта - хотя бы чертежик какой нибудь с точными размерами под ИН 14 и ИН 12, дальше я уж справлюсь.
Сообщение Ян »
6 штук и по моей технологии недолго делать. Партию всегда проще делать. Чертежа нет. Нарисуйте сами, в Компасе например. Осваивается за 3 дня.
такие коробочки можно в леонардо купить недорого. и дырок насверлить заодно.
Сообщение Ян »
Не знаю что такое Леонардо. Но лучше всего делать все под себя. И необязательно кучу оборудования иметь, достаточно прямых рук! :)
Сообщение BlackAlex »
Не вижу каких либо проблем делать из дерева, фанеры. Вот, седлал только ручным инструментом. Ленточная шлифмашина и лобзик.
Прикупил немного разъемчиков для ламп... Немного просчитался, на ИН12, ИН18 толком не подходят. Зато ИН4- как родные.
(122.78 КБ) 1133 скачивания
(149.74 КБ) 1374 скачивания
(90.89 КБ) 1369 скачиваний
(171.79 КБ) 1428 скачиваний
(180.58 КБ) 1488 скачиваний
Сообщение a_winner »
LastOne писал(а):
uldemir писал(а):
Для прочтения:
Эм, нет. Такие номиналы резисторов в анодных коммутаторах ставить точно не стоит. При открытом ключе через него будет идти ток 17мА, а потреблять преобразователь будет ого-го сколько д аи резисторы надо на 2Вт. А при увеличении резистора в катоде n-p-n ключа затруднит управление им, поэтому лучше не стоит изобретать велосипед, а понять как управляется биполярный транзистор и почитать как расчитываются резисторы, а так же для чего нужен резистор в базе в случае схемы с ОЭ, когда эмиттер сразу на земле.
А если как Вы нарисовали первый раз с одним транистором, контроллер сгорит сразу, т.к. на ногу IO через переход транзистора и резистор в базе будет подано всё анодное напряжение.
PS: Недавно объяснял товарищу, как работает умножитель и сколько нужно диодов :)
Errare humanum est
Сообщение dubrovskyj »
Здравствуйте. Я понимаю что мой вопрос здесь задавался уже наверное несколько десятков раз, но полистав тему ответа так и не нашел.
Нашел у себя 8 ламп ИН-14, хотелось бы сматерить себе такие же часики.
Посоветуйте, пожалуйста, где можно скачать схему и прошивку для часов на ИН-14? Так чтоб для нуба, желательно чтоб и разводка платы была.
Заранее спасибо
Ян писал(а):Не знаю что такое Леонардо. Но лучше всего делать все под себя. И необязательно кучу оборудования иметь, достаточно прямых рук! :)
Конечно только вы правы, ведь только корпуса с кучей плюшек , сделаные прямыми русскими руками,достойны нести теплый свет, а не бездушный пластик, напечатанный на буржуйских изобретениях.
Угу.
Сами вы то я смотрю и фрезер, и циркулярку то купили, как так получается, вы же схемы собираете не 100 ватным дедовым паяльником, да?
У меня уже часы на ин-18 лежат месяц без корпуса, а вы....
Сообщение xSanders »
dubrovskyj писал(а):скачать схему и прошивку
Есть сайт где наш радиокот RoboC пособирал много проектов по часовой теме http://robocua.blogspot.com/ - выбирайте ...
Вернуться в «Умные мысли»
