ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Sailanser »
А нафига :)) Максимально на зкране увеличили дабы была вся плата, сделали скриншот, потом при вставке фоном поиграли с настройкой и все. и не надо плясок с бубном. ну и вот вам для прочтения, понимания, впитывания :) http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html
Сообщение nhrib »
Sailanser
там же и про Драло покажите
nhrib писал(а):Sailanser
Не понял?
Сообщение nhrib »
Сообщение Dark_Rider »
я тут спрашивал про уменьшение платы-и все же решил это только перерисовкой.
тут упоминают про задний фон-да, это наверное единственный выход.
хотя я порядком помучался, прежде чем подограть все под стандартные размеры, подгонял
под те компоненты, которые уже есть на перерисовываемой плате, была стандартная линейка 2.54
потом sot 8 , все совпало. но это достаточно неудобно, таскать рисунок можно только внутри окна, ну и колесико там тоже работает.
радует, что это надо 1 раз делать, если часто перерисовывать-это мучение(
Ну не с казал бы. Тут все от исходной картинки зависит. Оптимально разрешение 600 dpi тогда она встает как родная. А про подгонку проще так делать, сначала найти те параметры за которые "зацепиться" можно потом уже по ним подогнать, потом уже общий план платки.
Сообщение siriys »
Вот тоже скачал программку решил попробовать развести платку.Но не работает она как надо,при попытке отобразить круглый или какой другой контакт пропадает тёмная сетка и поле становиться белым.Не видно куда этот контакт установить.
Вторая проблема при открытии файла с уже разведённой платой при перемещении курсора по плате появляются белые квадратики и чем больше проводишь курсором по плате тем больше белого места появляется.Работает как стиралка.
Подскажите куда копать может кто сталкивался с таким? Пробовал переустановить тоже самое.
Выше гляньте по теме, по моему было уже такое. И там решение писали, если не ошибаюсь то это так касперский чудит.
Сообщение siriys »
Sailanser: Спасибо то,что нужно. :beer:
Сообщение N1k0lay »
14.07.15 Вышло новое обновление - Gerber-Import improved
Сообщение Dimansion »
Никто перевод на новую версию не встречал?
Мои электронные поделки на Я.Диске
Сообщение IRF840 »
При выборе "Измеритель" - белое рабочее поле с координатами положения.Измерить можно только сильно увеличив масштаб. Тоже при выборе и перетаскивании на плату элемента.Как это исправить?
Сообщение IRF840 »
Zigfrit писал(а):Уффф ну наконец-то :)) В общем всё оказалось просто,видимо в ЛК действительно думают о пользователях!! В общем качаем новый релиз http://www.kaspersky.ru/internet-security-downloads удаляем старую версию с сохранением лицензии ставим новую настраиваем,перезагружаемся и УРААА!!! Всё робит!!
И мне это помогло - спасибо.
Сообщение dryupitz »
27 августа вышло очередное обновление. У кого английская версия - обновляйтесь. :)
...Дык...
Сообщение oleg63m »
уже обещанная 7-я или все еще латанная 6?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение yurgenfon »
Никто 7-ю не обещал, жуй, что дают!
oleg63m писал(а):уже обещанная 7-я или все еще латанная 6?
Обновление 6-й версии.
Список исправлений тут: http://www.abacom-online.de/updates/Spr ... t60_uk.txt
...Дык...
Сообщение mar1lynmanson »
В общем такая беда - решил начать возиться с SMD, ну и начал малевать макросы свои. Имею привычку делать макрос под конкретный элемент с указанием его распиновки, для SMD решил сделать по 2 макроса, для верхней и нижней стороны платы соответственно и тут наступил на странные грабли - при сохранении компонента нижнего слоя (зеленый слой по умолчанию) компонент автоматически переносится на противоположный слой и из библиотеки достается с площадками на верхнем слое (синий слой по умолчанию), при чем текст подписанных контактов зеркальный, но контакты подобающим образом не отзеркалены. Как эту "заботу со стороны программы" отключить то?
С уважением Владимир.
Вот эту кнопочку понажимай. И не надо будет макросы на две стороны рисовать-с ума сойти.
(39.25 КБ) 666 скачиваний
А нафига? Делаете все макросы для верхней стороны, сохраняете и при перемещении на нижнюю они автоматом зеркаляться.
