Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
nhrib
Вертикальные и под 45 градусов линии получились как я и предполагал. Нужно уменьшить скорость передвижения головки (найти если есть параметр долгая печать и заставить печатать принтер в один проход. То есть головка в одну сторону печатает, а возвращается в холостую. Нужно искать такой параметр. Если таких параметров нет, то хреново дело. :dont_know:
Сообщение nhrib »
как понимаю, ты про эту функцию (скрин из Гутенпринта):
в Турбопринте в демоверсии таки эта функция должна работать (так как доступна):
в полной версии еще что-то есть (это скрин из руководства):
P.S. добавил скриншоты повразумительнее:
Гутенпринт:
Турбопринт:
Последний раз редактировалось nhrib Ср авг 26, 2015 22:29:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
nhrib
Первый скрин похож. Но не знаю на сколько это улучшит ситуацию с зубастостью. :dont_know:
Сообщение Brigadir »
Ruzik писал(а):nhrib
Если у тебя Эпсон, то зайти в меню Свойства и поставь галочку на "ФОТО", а лучше (если имеется) - Фото высшего класса. Тогда голова будет медленно шуршать по бумаге, а значит и капли не будут сдуваться от наведенного "ветра"
А поболтать?
Сообщение nhrib »
как-то так получается при проходе вроде в одном направлении на струйнике (Турбопринт):
Печать опять grayscale.
Черный цвет на максимуме, три цветных ползунки на минимуме.
Печатал ужасно долго. Какая-то еще "пиксельность" чтоли появилась.
Рузик, это тоже не вариант?
Сообщение Ruzik »
Если судить по моему шаблону..
200х..
800х..
То у тебя намного лучше.
Сообщение nhrib »
а цветные вкрапления у тебя откуда?
или печатаешь в цвете?
кстати про линукс:
http://www.konstantindmitriev.ru/blog/2 ... son-color/
СпойлерНафоткал вот ещё "дрожащими" руками - 2 вебкой, остальные Люмией.
Судить конечно сложно. Но всё же жду мнений от гуру
Сообщение Ruzik »
Печатал черными, потом нужно было фотки напечатать, заменил на цвет, так пока и осталось.
А дороги/зазоры 0,1/0,1 как получаются? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2467899
Сообщение nhrib »
я не пробовал тот файл.
да и имеет ли смысл пробовать на фотобумаге? :)
Сообщение Ruzik »
Думаешь на пленке лучше получается? Возьми глянец ломонод, попробуй.
Сообщение nhrib »
Печать в Гимп из Турбопринт (или как там правильно выразиться):
Спойлертак как пдф - то поставил 1200:
получился 1.5Гб файл:
Жму Файл-Турбопринт:
Менюшка - копия Гутенпринта. Жму TurboPrintConfig:
Здесь согласно руководства ставлю Dither - Error Diffusion:
Здесь черный на максимум, цветные - на минимум (хотя вопрос спорный, так как все равно же печатаю в grayscale):
Направление печати - В одном направлении:
Здесь уже идёт печать. Принтер указал как StylusD120 (хотя такого и в глаза не видел):
Скан файла:
СпойлерПерешел в винду, так как утилиту сканера в линукс ещё не ставил пока.
Положил свеженький файл (из принтера вылазит уже подсохший, печать почти 5 минут:
Разрешение поставил 2400, тип изображения - черно-белый:
сохранил его в tiff:
Однако дермовенький результат:
Микроскопа нет.
Фотки с мобилки:
Фото с вебки (что было под рукой):
Сообщение Boreaz »
Получилось наконец то откопать принтер, тоже попробовал, вот что у меня получилось на таком же принтере из под винды, со стандартными драйверами, опция быстрой печати отключена.
Это на пленке ломонд:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Это на глянцевой фотобумаге HI IMAGE PAPER:
Сообщение Ruzik »
nhrib
Лучше на струйнике не получится, 0,2 мм нормально, 0,1 мм не понятно.
Сообщение nhrib »
У тебя есть платка где дорог 0.1 и 0.2 полно?
Если есть - выложи сюда.
Желательно в dxf.
Тут мысля ещё одна есть помучиться.
P.S. Когда-то кому mial писал, что типа одну дорогу то в принципе не очень-то и
сложно, а вот массив из дорог гораздо сложнее. Только не помню, про какие дороги была речь.
А за 0.1 то смысл гоняться?
Сообщение Ruzik »
У меня такой платы нет. На счет гоняться не знаю, мне пока не нужно. :dont_know:
Сообщение AlexFisher »
nhrib писал(а):У тебя есть платка где дорог 0.1 и 0.2 полно?
Редко нужно. Если только ноги микрухи имеют шаг меньше 0,5. Заказываю для заказчика в Резоните - пока все удается делать в стандарте 0,22/0,22 дабы фольгу 35мкм заказывать.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение nhrib »
Sprint Layout (lay) – grb – CAM350 – dxf – Corel – CMYK заливка дорожек в черное – импорт в pdf.
Pdf файл снова импортом со сглаживанием и 1200 в Гимп и печать через Турбопринт в режиме grayscale c максимальной насыщенностью.
Дороги первоначальные 0.1
С Люмии:
Со сканера:
Хотя нужно ли сканировать, чтоб увеличенно рассмотреть дорожки? Надо микроскоп всё же купить.
Mial как всегда прав – геометрия «убежала». Но где – это ещё нужно отследить.
Сообщение nhrib »
Ну и никто ещё не попробовал на струйнике по пленке?
http://www.printfab.com/en/
PrintFab Manual.pdf
(941.81 КБ) 388 скачиваний
Сообщение Ruzik »
nhrib
У меня с Canon7240 не работает, верней печатает только после перезагрузки компа (печать начинается сама). Что то я не догнал как устанавливать принтер? :dont_know:
Сообщение nhrib »
Там же драйвер для всей серии Canon PIXMA iP7200series
http://zedonet.com/en_p_pfwin_driver.phtml?&mfg=Canon
http://www.zedonet.com/en_p_pfwin_drive ... 7200series
саму прогу установить - запустить экзешник из архива.
Добавление принтера (не забыв его включить конечно):
P.S. Знал бы что эта шарага уже переделала Турбопринт для Windows, с Линуксом и не связывался бы.
Не знаю, как у них реализовано для винды. Фотобумага на исходе, пленка 15 сентября приедет.
Линуксу хана. Верней материнке моей. Жена скормила через USB внешний жесткий да так, что комп вырубился. Навечно...
Три дня борьбы и поисков - теперь у меня новая материнка и процессор. Пока ещё полностью все проги для винды, которыми пользовался,
не доставил. Про Линукс пока и речи нет.
