Форум РадиоКот • Просмотр темы - Будет ли работать схема БП ?
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:39:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Будет ли работать схема БП ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 01:37:27
Будет ли работать схема БП и правильно ли подобраны параметры деталей?
http://img.radiokot.ru/files/90496/medium/4nxhgkh47.JPG
 Заголовок сообщения: Re: Будет ли работать схема БП ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 02:31:45
Рейтинг сообщений: 52
Для начала неплохо бы разобраться, где у диодного мостика + и где - :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 03:26:19
Рейтинг сообщений: 6
Ну и картинка :facepalm:
Сходи сюда http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 12:45:55
Исправил схему
Внутреннее опорное напряжение микросхемы высчитывается? Если да то как?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 18:21:23
крен8г на 15В, я так понимаю подразумевалась крен12а?
С крен12а для 12В крутилка 2,1КОм с буквой А
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 18:41:10
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
рег стаб на базе крен5 с оос.jpg [26.17 KiB]
разное включение кренов.jpg [88.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 16:57:07
Всем здравствуйте! Завалялся у меня тор. Решил на его базе собрать лбп. В сети нашёл схему http://supply.in.ua/shemy/bloki-pitanij ... anija.html Вопрос: будет ли она работать, если с транса можно снять только 26 вольт переменки?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 17:05:34
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
на схему смотрел?
букоффки под ней читал?
выпрямленное напряжение поступает на цепочку D2, D3, LED1, R3, которая является источником стабилизированного образцового опорного напряжения.
там два стабилирона по 19 ( тоесть в итоге 38)
а с трасформатора?
после моста и фильтра оно конечно поднимется....но не фак, что это хорошо
если есть возможность и габариты трансформатора позволяют- есть смысл домотать
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 17:08:03
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8123
kotmin писал(а):
В сети нашёл схему
Не сильно удачная схема, особенно в части защиты по току, имеется много куда более хороших... Один резистор - датчик тока 2Ома 50Вт с падением 10В на этом токе - бред :facepalm: Про ОБР транзисторов авторы таких схем вообще никогда не слышали...
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 19:57:40
Martin76 писал(а):
kotmin писал(а):
В сети нашёл схему
вот блин :( может подскажите нормальную схему с защитой от кз с индикатором перегрузки и током 5 и более ампер?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 21:41:15
Карма: 182
Мало какой транзистор при 5А сможет даже ватт 70 рассеять, а 5А ограничение, кз на выходе и 36 на входе к примеру - это 180Вт тепла на транзисторе и моментальный бах."5А и более" - это несколько транзисторов в параллель на случай кз и увесистый радиатор, либо переключаемые обмотки, либо импульсный пререгулятор.
Сейчас этот форум просматривают: Борис513243, mnogovat и гости: 46
