Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронное зажигание на мотороллер Турист - М
Текущее время: Ср апр 24, 2024 09:56:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Электронное зажигание на мотороллер Турист - М
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 19:46:37
Кто как проводит лето. Кто то осваивает МК, а кто то транспорт. Вот и я решил освоить мототехнику. Принялся восстанавливать отцовский мотороллер Турист - М. Дело идёт к завершению, нужно отрегулировать некоторые узлы. Так вот, я подумал, не поставить ли мне на мотороллер электронную систему зажигания. Схемы для автомобилей в нете есть, но подайдут ли они для Туриста. В общем если есть знающие люди скиньте схемку или подскажите советом. Может кто-нибудь молодость вспомнит :))) .
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 20:34:48
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
А зачем? Кстати - напомни плиз: аккумулятор у Туриста есть? Или от магнето работает?.. Была у меня в детстве Тула 200(если не ошибаюсь в названии): там стоял даже стартер. Но так как аккумулятор давно сдох, а нового купить не смогли - заводили от ноги и катались. Никаких проблем с зажиганием не наблюдалось. У мотоцикла "Восход"(питание от магнето) проблемы были, особенно у нового, пока не довел до ума точной установкой зазора прерывателя. Электронное зажигание в принципе ничего не дает: для поджига топливной смеси достаточно иметь одной искры при нормальной компрессии. Хотя с помощью электронного зажигания можно более точно управлять опережением зажигания на разных оборотах(добавит мощности чуток).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 22:16:43
Рейтинг сообщений: 52
Brigadir
Не знаю как Т-200, у меня была Тулица, так её без аккумулятора вообще нельзя было завести.
Не то что с кик-стартера с толкача пробовали, дохлый номер, вернее мы сдохли, а она ни гу-гу.
кт3102
Подойдёт любое зажигание которое может работать с прерывателем,
только вот катушку зажигания поменять придётся на транзисторную.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 00:03:40
Есть две принципиально разные схемы зажигания - батарейная и магдино. первый вариант использует энергию с аккумулятора второй энергию генератора запасённую при его вращении. Для начала надо определиться какая стоит на этом электроне.
Электронной системой зажигания может быть и первая и вторая схема.
В первой в минимальном варианте просто разгружается контакт прерывателя, и высоковольтный транс (катушка) коммутируется транзистором (большая энергия искры, долговечность прерывателя), стабильность на разных оборотах. Есть более сложные схемы с многоискровым зажиганием, с электронной коррекцией угла упреждения и прочими примочками.
В варианте с магдино, обычно используется стандартная схема на тиристоре.
В общем как определшься как что у тебя должно быть сделано, помогу со схемой. =)
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 06:48:37
Во первых не электрон а турист, а во вторых на нём устанавливаются аккумуляторы, так какое там зажигание?
И даже генератор с принудительным возбуждением, вернее диностартер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 07:11:44
Объясняю всё по порядку:
У Туриста есть акумулятор на 12В(мотоциклетный). Стоит полудохлый. От династартера не прёт, а от какстартера на УРА! В книжке написано что для династартера надо ток 120А :o :o
Заводится от кикстартера и от династартера.
Зажигание-котактное от прерывателя.
Турист-модернизированная Тула. Тулица-модернозированный Турист.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 07:38:15
Рейтинг сообщений: 11
Был когда-то у моего отца такой экземпляр 68 г.в., погиб в неравной схватке со мной :)))
По сути вопроса:
Ставить электронную систему по-моему нет смысла
- я так понимаю эксплуатация только летняя
- контакт он так и останется контактом, если только получиться прикошачить датчик холла...
но всеже если я не убедил, то можно поступить следующим образом:
- взять коммутатор и катушку зажигания от любого тазика (он же ВАЗ)
- собрать на NE555 одновибратор, для формирования импульсов
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
 Заголовок сообщения: Re: Электронное зажигание на мотороллер Турист - М
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 09:08:18
Рейтинг сообщений: 19
Предлагаю. Разработка полностью моя размещена на сайт "Советские мотороллеры", рекомендую зайти.Изображение Это схема
Изображение Это монтаж[/img]
Эта штуковина , устанавливается на штатное место контактов,
переделать прийдется кулачек, так как его не просвелить он каленый,
делается имитация из мягкого железа.
Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!!
Последний раз редактировалось Ник_олай Пн июн 29, 2009 09:30:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 09:17:20
Респект!
зачетная штуковина!
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:11:21
Делал на Тулицу блок на базе магдино от мотокультиватора легче и работает лучше,но нужны токарные работы,если интересно-выложу в тему.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:30:52
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
А может туда можно зажигание от Оки прикошачить..
Там ведь тоже - два цилиндра...
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:34:49
:o :o :o Там один цилиндр. V=198кубиков.
А можно подробнее о передалке кулачка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:13:41
кт3102 писал(а):
кулачек, на такой платформочке которая крепится на два болтика,
делаем примерно такую же, и к ней по центру привариваем, типа пенька 10- 15мм диаметром, сверлим отверстие под резьбу 4-5мм
и все готово, когда разберете все станет ясно.
делается за пол часа, из гаражного хлама.
PS пенек можно прикрутить на болтик в потай, если варить, (это лучше), просвелите дырочку в платформочке, приварите через нее, будет аккуратно, лишнее снять наждаком.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:30:51
Можно и прикошачить, только у Туриста цилиндр один , хотя для зажигания без разницы, один или два.
Если кошачить зажигание от Оки, и оставить контакты, прийдется
делать инвертор, если уж ставить электронное зажигание, тогда уж точно нужно обойтись без контактов.
контакты работают плохо, уводять зажигание в более позднее, на больших оборотах, а нужно наоборот в ранее, ну и механика, всегда работает менее надежно, чем электроника.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:43:32
Карма: 14
Какие контакты ? У меня на Оке - датчик Холла стоит...
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 12:11:46
А на мотороллере Турист контакты, датчик хола, от Оки, врядли получится поставить, мало места под резиночкой у Туриста.
(Под резиновоой крышечкой, у Туриста контакты)
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 12:14:02
У меня был отцовский мотороллер ВЯТКА.Так там стояло на зажигание 4 диода кд226 и тиристор ку202.Но отец доматывал катушку на магнето.И работало как часы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 16:22:46
Карма: 43
:shock: Сей девайс делается так: мотаешь катушку и под каждый оборот витка подкладываешь транзистор = получается транзисторная катушка :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 16:54:54
Прошу прощения,но у меня тоже аккум стоит, и что? Зажигание на магдино сделано. Аккум используется для работы стартера только. А по названию, ну описался- время уже не ранее было. =)
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:59:02
если позволите , расскажу как поставил зажигание от Оки на лодочный мотор Вихрь. ( а то друг задолбался за веревку дергать)( у него катер и аккум по любому использовался)теперь счастлив .
Вы будете смеяться, но датчик Холла я взял от простого компового вентилятора ( перепробовал разные, даже от самого трамблера Оки, но при распиливании обнаружил что там то же самое залито компаундом( а порой в бескорпусном варианте).
Работает прекрасно . Если у вас один цилиндр , то катушка зажигания от Оки вам не пойдет( она диференциальная) , возмите просто от 2108 ваза .( коммутатор тоже такой же)
единственно , что вам надо - это конструктивно прикошачить к мотору в реале. ПРичем не стоит морочаться с заводским датчиком Холла от трамблера( для него нужна металлическая шторка, а это конструктивно трудно выполнить. Возмите просто от вентилятора и сделайте так чтобы маленький магнитик проходил мимо него один раз за оборот коленвала.
На лодочном моторе я вообще использовал имеющиеся большие магниты от магнето ( полярность их менялась как раз 2 раза на оборот( удобно для 2цилиндрового мотора).
Вам можно сделать все проще.
А про кулачки и прочую механическую муть- забудьте как страшный сон( иначе что Вы делаете тут на этом форуме?
