Можно, только я делал в Algorythm Builder'е, и зрелище там не для слабонервных
saschai, выходы на светодиоды инвертируются, а на общие ОК/ОА если честно уже не помню . Приду домой, посмотрю прошивку - уточню.
eVrajka, я делал вакуумный прижим на основе пылесоса и коробки из-под телефона .
_________________ Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/16/ Андрей, как я понимаю, на ОА меняем транзистор на 557, эмитер на +5? А вообще без транзистора не тестировалось?
Не, без транзистора я не тестировал. У меня индикаторы старенькие, довольно тусклые, их AVR'ка толком не раскачает. А так вообще можно, вот пример: http://radiokot.ru/lab/controller/32/.
На выходах seg_1-seg_4 активный уровень - лог.1 вне зависимости от типа индикатора. Впрочем это поправимо, если уж так надо .
Комментарий к файлу: Исходники. В обморок не падать! sourcecode.rar [19.68 KiB]
Возможно это из-за того, что прошивка написана в лучших традициях индийских кодеров . Я отлаживал сразу в железе, работает как на макетке, так и в плате
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56 Сообщений: 1707 Откуда: Россия, г. Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
а про вакуумный прижим можно поподробнее?
я так понимаю прижимается к коробке плата (за счет возникающего при работе пылесоса пониженного давления в коробке), но не пойму как прижимается к плате фотошаблон ?
просто возникла проблема прижима большого (30*30 см) фотошаблона , плата вобщем то сделана (даже в двух экземплярах ), но гемморой был крупный, фоторезиста испортил метра полтора . поэтому хочется чего нить соорудить чтобы в будущем избежать такого
_________________ абажаю мой KIA CEED Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
На коробку с дырдочками ложится плата. На плату - фотошаблон. А сверху на этот буттерброд я ложу обычный целлофановый пакет разорвав его, чтоб в один слой лежал. И потом аккуратно разгладить складки, удалить воздух, где остался, между пакетом и шаблоном . Для ваших размеров пищевая пленка (которая в рулонах) думаю отлично будет.
3 комплекта эпра VITO VT460 (1x10W)+Delux 6L8 T5/8W. Получается, что лампы работают с небольшой перегрузкой, но поскольку время работы мизерное (у меня выдержка 1 мин), то ниче страшного.
Доброго времени! Помогите, пожалуйста, расставить фьзы в CodeVisionAVR V2.04.4a. К сожалению, раньше не сталкивался с этим. В статье написАно: "При прошивке нужно установить фьюзы на внутренний генератор 8 MHz (впрочем можно и на внешний кварц такого номинала, соответствующие ножки контроллера я не трогал)." Так правильно будет? Заранее спасибо за помощь!
Поскольку я с контроллерами работал уже давненько, то не стал разбираться "ручками", а просто прочитал те значения, что у меня - внутренние 8 MHz Те значения, что у Вас - вроде как дефолтные значения - внутренние 1 MHz
Доброго времени! Спасибо! А окошко "Information" можно в сторону оттащить? И еще вопрос: транзисторы в итоге надо менять на PNP при применении индикаторов с общим анодом ? Или все таки выход инвертируется?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
