Такой брали. работает. http://www.chip-nn.ru/find.php?f=hc-05konder885 писал(а):Коты дайте ссылку на работающие НС-05 а то надоело тратить время и деньги на ветер.
Часы Super Clock
- shura2000
- Вымогатель припоя
Re: Часы Super Clock
- konder885
- Первый раз сказал Мяу!
Посмотрел цену плюс пересылка откажусь от блютуза.USB переходники работают практические любые.
- shura2000
- Вымогатель припоя
А если на стене висит? Далеко от компа? И для себя же любимого
я брал у этого продавца 2 шт
http://ru.aliexpress.com/item/HC05-HC-0 ... 45238.html
все рабочее
брал еще отдельно модули и платы подложки к ним тоже все Ок
давно правда и ссылки в истории не сохранилдось
все рабочее
Вопрос, наверное к автору, фотоприемник на 38кГц подойдёт?
ИК светодиоды от пультов ДУ можно применить?
Несущая частота 36кГц, будет ли работать на 38 я не знаю. Зависит от приемника.
Светодиоды от пультов подойдут, но желательно брать из одной партии, а то замучаетесь подбирать резисторы.
Излучаемая мощьность светодиодов должна быть одинаковой.
Lion_A спасибо за разъяснение!!!
Ну дык может это и к лучшему!? В форуме мне попадалось где-то, что датчик очень чувствительный. Значит стоит попробовать!
А в прошивке возможно будет изменить частоту, если работать не будет?
Да.13Alex13 писал(а):Lion_A
Замечательно! Буду пробовать.
Какой оптимальный ток надо установить? Или надо смотреть по datasheet?
Если установить одинаковый ток на светодиодах, то и мощнось будет одинаковая, я правильно понимаю?Излучаемая мощьность светодиодов должна быть одинаковой.
Нужно подбирать на собранном устройстве. Пока датчик не будет стабильно работать.
подойдет ли светодиодная матрица с MAX7219 на плате?
Ну если МАХ отпаять, то да.
Lion_A
Подскажите, пожалуйста, а как обстоят дела с добавлением небольшой, но Очень нужной функции "сообщение переданное по блютузу привязать к будильнику"?
- konder885
Заставил я их работать,поставил на "reset" цепочку сброса и "ура заработало!"konder885 писал(а):Пришли еще два НС-05 тоже не работают,светодиоды молчат,вот и верь китайцам.
- konder885
DHT11 можно подключить?
- shura2000
- Вымогатель припоя
Тогда уж DH22.
- konder885
У меня стоит на 38кГц и светодиоды от датчиков пожарной сигнализации,резисторы в цепях светодиодов 2к13Alex13 писал(а):Lion_A спасибо за разъяснение!!!
- konder885
Можно и его,но он подорожеshura2000 писал(а):Тогда уж DH22.
получается уже три термометра висит на часах. может задействовать один канал с датчиком под другую функцию?Lion_A писал(а):Входы АЦП заняты, так что датчик освещенности отпадает. Про датчик влажности подумаю.
методика предсказания погоды
http://mcucpu.ru/index.php/pdevices/dat ... -davleniya
