Что можно сделать из...
Сообщение Olegmik93 »
Имеется 2 тиристора Т161-160 и 3 симистора ТС261-160 подскажите что можно было бы собрать интересного :D
А то лежат без дела пылятся...
Сообщение Андрей Бедов »
Пускай лежат, пока "дело" не появится.
У меня тоже много чего "лежит", но я же не схожу ночами с ума, в раздумьях "чего бы из этого всего сделать"... :dont_know:
Mem
Сообщение Mem »
Какой нибудь регулятор мощности, если прочности деталей хватит.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Shyrypovert »
Что можно сделать из вибраторов от телефонов?
Имеется около 100 штук.
Возможно ли сделать что нибудь интересное, например вибро колонки?
Любителям фалоиметаторов советую сходить в сексшоп :)
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
Ща отгадаю....
аквариумный компрессор?
Сообщение kosbo »
вибро ванночку для травления печатных плат или смешиватель каких-то жидкостей, правда, 100 моторчиков будет многовато...
Сообщение mikes357 »
Каких-нибудь beam-роботов
Maykill писал(а):Ща отгадаю....
Видимо от мобильных телефонов.
:shock: Это как Вы себе представляете?
Сделайте массажёр для спины, или наделайте жуков-коту-забава:
Андрей Бедов писал(а): Это как Вы себе представляете
Есть такие колонки,только там вроде не вибратор вибрирует
Электростатические. Есть. Принцип колебания токопроводящей мембраны в электрическом поле высокой напряжённости.
Сообщение musor »
защел думал че умное подскажут куда хлам деть ...вижу зря
надо продавать или выкидывать...дарить врагам-пусь у них бошки болят :)))
Mem
Сообщение Mem »
А чего хотели? Из овна конфетку не слепишь :))
Также можно сдавить в тисках эксцентрик, и он отпадёт.
Тогда двигатель можно применить в самодельном вертольоте.
Сообщение pareiro »
вертольёт?? бумажный? :))) :)))
Сообщение Upgrader »
Итак... все вы тут мелочи рассматриваете.
Можно влезу с идиотским вопросом? :)
Присмотрелся к одной штуке... :oops:
http://www.vniira.ru/ru/products/790/80 ... ic-purpose
Чем-то интересен аппарат с радиолюбительской точки зрения? :))
Естественно, доступа к оборудованию нет. Но к антеннам можно подойти в близости пяти метров.
На хабре где-то была статья по способу съема информации, но крайне сомнительного качества и без примеров расшифровки полученных данных.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июл 01, 2015 18:11:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
главное- чтобы отойти-здоровья хватило 8)
Хватило! Любуюсь иногда на это грандиозное сооружение :)) Особенно когда эта махина вращается абсолютно бесшумно.
Антенны высоко, и смотрят в небо - для самолетов. Так что на землю излучение фигня. Тем более прям под ними...
Сообщение Maykill »
про " боковые лепестки" слыхал? :))
Вот в характеристиках:
Частота 700 МГц или 1,5 ГГц, мощность излучения 1,5 Вт. И потребляемая мощность от сети не более 30 ВА. Несмотря на дальность действия до 500 км.
Это даже не страшно, если не на долго попасть под луч.
Боковые лепестки едва ли 0,5 Вт дадут...
Для сравнения, телефон/GSM модем шпарит небось до 0,5, или даже 1 Вт при плохой связи.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июл 01, 2015 18:32:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
" если сделать что-то хочешь, ляг-поспи, и всё пройдёт!"
Вернуться в «Умные мысли»
