Proteus: вопросы и ответы
Сообщение hybroid »
Win+R -> cmd
Это если проблема с пуск - выполнить. Если проблема дальше, то лень писать..
Сообщение Halex »
Даже Мелкософт на своём сайте разместил некоторую инфу для полных (и пустых) чайников по командной строке. Из команд DOS потребуется только cd, чтобы добраться до нужной папки с hex2bin.exe. Преобразуемый файл лучше тоже держать там же. Чего уж проще.
CB1
Сообщение CB1 »
Доброго времени суток! Пытаюсь смоделировать работу инвертора SN74ALS04, но появляется сообщение об ошибке:
No model specified for U1:A
Не понимаю в чем дело, вроде схема нарисована правильно, но работать не хочет...
Архив со схемой во вложении
Проекты Proteus.rar
(21.08 КБ) 175 скачиваний
Все гениальное - просто
Сообщение Bear2011 »
Тебе же говорит нет модели для симуляции. Замени на 7404 и будет тебе счастье
Сообщение les1982 »
Сообщение означает только одно,нет модели для симуляции.
Люди могут жить без мозгов.
CB1
Сообщение CB1 »
Это получается что библиотека не очень, потому что микруху брал с библиотеки?
Сообщение Orion33 »
Это получается, что микруху надо заменить на аналогичную с моделью, а не только символом и паттерном.
Как еще прозрачнее намякивать?
Сообщение Halex »
CB1 писал(а):Это получается что библиотека не очень, потому что микруху брал с библиотеки?
Это получается, что пользователь "не очень", а библиотека не причем.
Сообщение willis59 »
Всем доброго времени суток! Народ помогите пожалуйста у кого может есть семисегментный индикатор в протеусе с корпусом а то его не видно ни в размещении на плате ни в металлизации...
Сообщение vem566 »
В связи с громадным количеством корпусов и цоколевок индикаторов, не представляется возможным помочь. Как минимум нужна фамилия индикатора.
Сообщение pewpewgogo »
Сообщение Jack_A »
А каким боком перенаправление на свои двоечник-овские страдания относится к обсуждаемой теме ?
CB1
Сообщение CB1 »
Что нужно выбрать в меню (на рисунке - в архиве во вложении) что бы микроконтроллер тактировался от кварца?
Новый рисунок (1).rar
(39.54 КБ) 162 скачивания
(39.54 КБ) 168 скачиваний
Сообщение Kabron »
CB1 писал(а):Что нужно выбрать в меню что бы микроконтроллер тактировался от кварца?
Это нереализуемо.
c2n
Сообщение c2n »
по идее нужно выбирать то, что будет прошито в реальном МК. НО! модель может и игнорировать данные настройки. Пробуйте "EX crystal" или что - то в этом духе...
pcb
Сообщение pcb »
Странность.
Протеус 7.10
В коде сохранены переменные Через PROGMEM, т.е. сами переменные находятся во флеш.
Студия показывает эти переменные верно, сами переменные в листинге имеются.
А протеус показывает переменные не инициализированными.
как заставить протеус показать переменные ?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение Kabron »
pcb писал(а):
Протеус 7.10
О чем пишите?
Сообщение Halex »
pcb писал(а): Через PROGMEM, т.е. сами переменные находятся во флеш.
Переменные во флеше??? Оригинально!!! Надеюсь, сие - оЧеПятка?
А по существу - Вы с вот этим материалом знакомы?
pcb
Сообщение pcb »
Про то что протеус не показывает переменные, которые сохранены (определены) во флэш памяти.
Процессор АВР
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение Halex »
pcb писал(а):Про то что протеус не показывает переменные, которые сохранены (определены) во флэш памяти.
А что так сомневаемся - то? Бредятину оставляем как утверждение, а правильный термин фигачим в скобках... Вот и получается, что на дурацкий вопрос - следует дурацкий ответ. Было бы сразу правильно написано - был бы и однозначный ответ - volatile.
