Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питание МК в авто
Текущее время: Вс май 09, 2021 15:43:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Питание МК в авто
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:20:23
Покритикуйте, пожалуйста схему:
Указанная схема планируется для питания микрокотроллера в электросети автомобиля, суммарный ток потребления около 50 мА.
 Заголовок сообщения: Re: Питание МК в авто
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:58:09
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 214
Схема так хороша, что критике поддаётся с трудом.
Разве что указать тип супрессора SM6T15A, да параллельно ему диодик поставить, ибо выбросы бывают и отрицательные... :solder:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:03:49
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 5231
Cупрессор отлично ограничивает и отрицательные выбросы. По мне вместо входного диода надо поставить предохранитель, от КЗ не кто не застрахован.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:22:16
Супрессор двунаправленный на 18В. Перед подключаемой схемой в авто стоит предохранитель на 5А. Смущают такие моменты: при скачке напряжения в сети что быстрее сгорит предохранитель/дроссель/диод? Может правильнее переместить супрессор в самое начало схемы?
Последний раз редактировалось Dmitry888 Чт июн 11, 2015 11:26:35, всего редактировалось 1 раз.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:26:02
Карма: 133
Супрессор ставят после дросселя.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:29:23
тогда на какой ток должен быть дроссель?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:33:34
Карма: 133
Больше чем предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:36:04
Я так понимаю, что диод тоже должен быть рассчитан на бОльший ток чем предохранитель? Или может его переместить за супрессор?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:49:00
Карма: 133
В диоде большого смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:51:01
А как-же защита от переполюсовки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:13:30
Карма: 133
А супрессор с предохранителем зачем? Да и вероятность переполюсовки при использовании штатного разъёма прикуривателя ничтожно мала.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:25:22
Супрессор двухнаправленный, он от переполюсовки не защитит, но в общем, вы меня убедили, изменил схему:
Теперь еще вопрос: нужен ли диод параллельно стабилизатору? при условии что будет проводиться внутрисхемное программирование микроконтроллера и с программатора будет подаваться питание на схему.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:30:33
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 5664
Зачем он здесь? Ставьте обычный одноанодный/однонаправленный.
Нужен, правда с другой целью, но всё равно нужен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 13:43:37
Рейтинг сообщений: 27
Зависит от типа нагрузки. Лучше поставить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 13:50:23
А какого номинала использовать дроссель?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 19:11:27
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 1198
Я когда делал девайс для авто-применения, рисовал подобную схему, но вместо дросселя ставил резистор. Так получается разгрузить регулятор напряжения по мощности. Разумеется, такое решение целесообразно только на малых токах.
И еще, микрофарад по-английски обозначается uF. При этом mF - миллифарад, то есть 1000 мкФ.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 20:02:21
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 81
Самый главный недостаток приведённой схемы... это собственно выбор микросхемы самого стабилизатора ;) В автомобильной электронике данный стабилизатор лучше не ипользовать !!!
Само часто встречающийся в автокомпьютерах LDO это L4949. Где побольше токи нужны это типа TLE4275 или аналогичные. И надо заметить, что и это всё уже устарело морально. Если вот сча вытащу из шкафчика штук 20 перых попавшихся мало мальски современных автокомпов - на них не встретите в основном питании ни одного LDO. Разработчики от них отказались, потому как, как их низащищай всядно сбоят и дохнут. Слишком непредсказуемы помехи в автомобильной сети. Потому только DC_DC ! И как показала моя личная практика - полностью с этим подходом согласен!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 20:15:11
Порекомендуйте достойную схему.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 20:27:43
Карма: 124
Вы это серьёзно? Отказ от линейных стабилизаторов вызван погоней за КПД, но ни в коем случае не из-за надёжности, здесь как раз всё наоборот. :wink:
Dmitry888
Я бы сделал так как Вы и задумали. Из-за 50мА. городить DC-DC я бы не стал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 20:35:55
Карма: 15
А вот это трудный вопросик. Много зависит от того, чего МК будет делать... Но есть так сказать некоторые желательные моменты для микросхемки DC_DC:
..входное напряжение - не менее 36В
..как можно большая частота работы - желательно выше 1MHz
..желательно чтоб со встроенным в чип силовым транзюком
... а также диодом на землю (synchronous step-down)
..ну и конечно, чтоб добыть было не сложно и цена незаоблочная.
Для своих поделок придумал BD9G101G, уже закупил для пробы, но ещё не испытывал.
Сейчас этот форум просматривают: Борис5132, АлександрЛ, BV-Dial, FFFF, Starichok51, Victor_P. и гости: 41
cron
