Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стерео на моно
Текущее время: Сб апр 04, 2026 06:45:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Стерео на моно
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 16:21:06
Подскажите как правильно стереосигнал завести на моноусилитель. Какую цепочку сделать? Желательно, чтобы была пассивная, ну и по-возможности наименьшее ослабление сигнала :)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 17:56:01
Рейтинг сообщений: 32
С линейного выхода стерео на вход моно проще всего так (для некоторых усилителей резисторов и по 22 кОм достаточно будет):
Стерео на моно.GIF [2.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 09:12:19
пасиб, будем юзать
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 19:05:27
А для линейного выхода телевизора какие минимально возможны резисторы?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 19:55:39
А разве у телевизоров есть линейный выход, да ещё стерео? :)
Уточните модель и виды разъёмов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 20:46:24
Ну вообще, большинство телеков сейчас идет со стереодекодерами, поэтому имеют стереовыход. Он должен присутствовать на скарте. Есть он или нет пока не проверишь, не узнаешь, был у меня Самсунг 29` там на скарте был линейный выход, сейчас я собрался брать Филипс 26PF4311S, есть ли там выход, по мануалуне понять.
Но суть не в этом, мучу самопальный мультирум, источников аудио будет 4 штуки. Поэтому если с телеком можно обойтись снятием сигнала с моновыхода (хотя, может быть буду работать с стереоисточниками), то этот ABS535T по-любому цеплять придется. Резюками буду выравнивать уровни сигналов источников, чтобы на выходе коммутатора иметь более-менее одинаковый сигнал. А так как коммутатор стерео, а подаваться будет на моноусилитель, то еще придется стерео сигнал переворачивать в моно :o. Вот такая колбаса. Поэтому и хотел понять, какой величины резисторы безболезненно можно вешать на источник линейного сигнала для конвертации стерео-моно, телевизор привел так, для примера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 21:02:39
Практически для всех случаев: 100 кОм и больше - но оба одинаковых!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 22:03:27
В том то и дело, что 100к для меня много, слишком сильно ослабляется сигнал, а предварительного усилка нет. Экспериментально установил, по 4,7к. Вот и подумал не слишком ли маловато?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 03:59:21
Что хоть за усилитель? УМ сразу? Тогда нормально, но УМ не предназначен для работы с сигналом с линейного выхода. 8) Ниже 22 кОм опускаться нежелательно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 20:24:52
Ууу, а почему не проще задействовать только один канал??? какие в этом минусы, в итоге на выходе все равно МОНО???
<o> ёшкин кот
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 20:35:28
Рейтинг сообщения: 4
В большинстве случаев так и делается. Только у нас используется левый канал (белый тюльпан), за бугром - правый (красный).
Полноту картины мы немного теряем, лучше оба канала при моновоспроизведении всё-таки суммировать (параллелить). :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 21:38:28
Рейтинг сообщений: 5
Хм, может лучше на каком-нибудь ОУ сделать сумматор? Деталек там на двадцать рублей... Сейчас если вспомню в даташите на какой ОУ видел - закину схему. Хотя в сети найти можно.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
 Заголовок сообщения: Re: Стерео на моно
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 21:43:49
Irbis, конечно лучше, но! Читаем внимательно условие задачи:
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 22:00:18
:oops: Сорри не заметил. Тогда, думаю, резисторы только и остаются.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 14:59:38
добрый день!
А можно ли у того же MP3 плеера просто скрутить вместе контакты L и R и так подключить ко входу усилителя? (по сути вопрос зачем нужны резисторы?)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 15:37:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Рейтинг сообщения: -4
Вообщето нет.
Есть риск вывести из строя внутренний УНЧ противофазными токами.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 20:58:02
А я встретил как-то такую схему подключения. Какая же схема подключеня более грамотная ?
Комментарий к файлу: Стерео на моно.
Screenshot-26.png [118 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 18:04:56
Рейтинг сообщений: 19
2 котофей: обе схемы работоспособны, но: во второй (3 резистора) выходной сигнал меньше, зато в первой сильнее влияние нагрузки.
При запасе по усилению лучше пользовать вторую.
... в порядке мозголомства вопрос, поставивший в тупик:
Если сигнал суммировать (теми же резисторами) - при противофазных сигналах на выходе получаем ноль.
Если брать сигнал с одного канала: к прим. два голоса с разных сторон - половина диалога теряется.
Существуют ли вообще "правильные" методы объединения?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:09:08
нелегчели просто поставить диоды и всё. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 14:06:09
Рейтинг сообщений: 4
а если использовать только один канал (например из ЛК И ПК,использовать тольо ПК)
