Транзисторные ключи.
Сообщение nozyl »
Ну вот к примеру я поставил R1 5kom R2 10om R3 100om получилось вот так:
ключ полностью не закрывается и светит не достаточно ярко.
Сообщение Gudd-Head »
10 Ом... 100 Ом... Хуясе :shock:
Чем вам не понравились номиналы на схеме?
Сообщение nozyl »
10kom ? Схему я только что накидал на протеусе. Я их даже не менял остались по дефолту.
На сайте есть куча статей часов/таймеров и термометров, посмотрите номиналы там.
У ваших транзисторов h21э = 40, поэтому вам хватит чтобы через R2 шёл ток... 3 мА (можно 4 с запасом), а это номинал около 3 кОм.
Соотв-но R1 можно оставить 10 кОм, через него хватит тока 0,1 мА.
Ну и R3 тоже 10...100 кОм.
Сообщение nozyl »
Это расчет для одного сегмента ? Их же там 8 (если с точкой).
Я подумал, 100 мА на цифру.
Если это на сегмент.... Вы говорите, у вас 300 Ом стоит. Откуда тогда 100 мА возъмётся?
Сообщение Martin76 »
nozyl писал(а):я поставил R1 5kom R2 10om R3 100om получилось вот так
А Q6 способен ток 1А коммутировать? Хотя даже при бета 250 ему он не грозит при базовом токе меньше 1мА.
Сообщение nozyl »
А сколько тогда ставить вместо 300 ?
Q6 это кт815 по даташиту должен.
nozyl писал(а):А сколько тогда ставить вместо 300 ?
Закон дедушки Ома в помощь.
Сообщение nozyl »
Это снова я...
Наткнулся на статью http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
Исходя из статьи R2 у меня получился 480 ом
Нижний резистор поменял на 100 ом, греется.
1.0/40=25ma.
12/0,025=480 ом.
Сообщение Alexeyslav »
Какой нижний? там в статье только один резистор.
Сообщение nozyl »
Alexeyslav писал(а):Какой нижний? там в статье только один резистор.
Начните читать с мого первого сообщение 84 страница где то в центре.
Вон оно что... а у тебя транзисторы так же как и в статье имеют усиление равное 100?
Что за числа в "формулах", откуда взяты?
Сообщение nozyl »
1.0/40=25ma.
12/0,025=480 ом.
1.0 - 1 ампер одна цифра тянет примерно 840 ma. Я взял ампер.
h21э = 40
12 вольт
25ma=0,025 A
Так и надо писать. Телепатов тут нет, и неизвестно откуда взялись цифры.
Отлично. Только не забывай что там 11 вольт а не 12, по полвольта минимум упадет на транзисторах.
теперь то же самое посчитай для второго транзистора, только его ток коллектора равен 25мА.
А коэффициент усиления 40 откуда взял?
Индикация динамическая? ибо в динамике будут проблемы обусловленные замедленным закрытием этой связки транзисторов. Они просто фантастически долго будут закрываться по меркам работы всей схемы.
Сообщение nozyl »
Понял, извиняюсь, буду писать понятнее.
Пересчитаю для 11в.
Как я писал выше транзисторы у меня КТ814 КТ815, коэффициент усиление из даташита h21э=40
(те что с буквой "Г" я рассчитаю на h21э 30)
Да, индикация динамическая. И как бороться с медленным закрытием ?
nozyl писал(а): Изображение
А какой номинал должен быть у R3 ?
Бороться не получится. Для этого на транзистор нужен специальный драйвер, короче это огород городить.
Надо определить эту задержку(открывается он легко, а вот закрывается медленно) и учесть в программе при переключении знакомест - т.е. прежде чем включить следующий транзистор дождаться когда выключится предыдущий. это может быть порядка 1...10мкс.
Проявляется это в паразитной засветке на соседних индикаторах.
Ну, очевидно для второго транзистора ток будет порядка 25мА, делишь его на усиление второго транзистора получаешь минимальный ток его базы, по нему определяешь максимальную величину резистора в базе...
Эффект задержки отключения транзистора в твоей схеме зависит от того насколько глубоко он входит в насыщение во включенном состоянии, т.е. вот ты рассчитал ток под минимальное усиление и если тебе попадется транзистор с таковым усилением то он в таких условиях будет слегка в насыщении и легче с него выйдет соответственно быстрее закроется. Но если транзистор попадется с большим усилением, а ты в него вкачаешь тот же ток - он войдет глубоко в насыщение и дольше из него выходить будет при выключении.
R3 кстати в этой схеме и предназначен чтобы транзистор не входил в насыщение и быстрее закрывался.
Сообщение nozyl »
Понятно. Спасибо за разъяснения.
Как я понял:
R1 = 0,025/40= 0,000625 a
11/0,000625= 17600 om (18kom)
R2 = 1,0/40 = 0,025 a
11/0,025= 440 om
( думаю расписывать не буду, с прошлого раза понятно что есть что)
A R3 с R2 образуют делитель и соответственно для улучшение частотных свойств напряжение должно быть примерно 1в, (если меньше не откроется) и исходя из этого:
R3 = 4 kom
Все верно ?
7805 греется что утюг...
Проверь.
Греется он по закону джоуля-ленца. Сади на радиатор!
Сообщение Dmitry888 »
Dmitry888 писал(а): Изображение
И снова здравствуйте! Собрал устройство, но проработало недолго, пробило биполяр (BC848) полевик всё время открыт. Подскажите почему? Как можно доработать схему?
