Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Ратмир »
Алексей FAV писал(а):Оснастка для угло шлифовальной машинки
А что на ней делать? как применить?
Сообщение SERYKOS »
(130.59 КБ) 491 скачивание
Цыплят по осени считать будим, а пока высиживать пора пришла :solder:
Если бы с каждого, кому термостат собрал дань цыплятами брал, птицеферма была бы своя 8) .
(114.05 КБ) 465 скачиваний
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение Алексей FAV »
Например платки отрезать, радиаторы подравнивать. и т.д.
была бы фантазия применение найдется
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение Chip115 »
Вот еще до кучи платы пришли (не для того девайса, что в макете собран)
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Слесарь »
Chip115 писал(а):Я тут смотрю что у всех такие классные девайсы, печатные платы, корпуса... . А как на счет "ацкой жары", от которой пойдёт кровь из глаз?
"Жара" на самом деле здесь:
Это пробная самодельная схема управления СМА.
Потом это стало так:
Сообщение антошка »
Вот зарядку сделал
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Tankor »
Добавлю свои 5 копеек.
Год назад собрал прототип (рабочий) походного "комбайна". Что умеет эта штука?:
1. имеет на борту 8 уккум. размера 18650;
2. выход 5В, 2А (плееры, планшеты и всякая др. техника);
3. систему зарядки от других источников;
4. солнечные батареи с MPPT контроллером;
5. FM, блюпуп, фрешка плюс усилитель 2 по 3Вт (готовые модули);
6. регулируемый выход с индикацией (3-35)В 1А. Хрен знает для чего, но вдруг пригодится;
7. контроллер заряда аккумов;
8. монитор разряда аккумов;
9. светодиоды 5630 с общей P=9Вт. Регулируемый драйвер.
10. Динамомашина. Так, посмешить кого.
В общем "полностью" автономный и самодостаточный прибор. Отработал без дозарядки всё лето и осень в щадящем режиме и паузами для дозарядки от солнца.
Следующий будет доработан с добавлением всякой "ерунды" (мыслей много, время не очень).
(150.5 КБ) 615 скачиваний
(225.85 КБ) 644 скачивания
(162.95 КБ) 540 скачиваний
(196.81 КБ) 484 скачивания
Сообщение GruVital »
Самодельный усилитель ЛАНЗАР
жми на картинку!
Последний раз редактировалось GruVital Чт мар 12, 2015 14:34:32, всего редактировалось 1 раз.
С уважением Виталий!
Изображение Изображение Группа для самодельщиков электроники.
As
Сообщение As »
Радиаторы знакомые... 100У-101? :))
As писал(а):Радиаторы знакомые... 100У-101? :))
Ага, удачный корпус! :))
As
Сообщение As »
Можно было и трансформатор питающий оттуда взять... :dont_know:
As писал(а):Можно было и трансформатор питающий оттуда взять... :dont_know:
Всё родное!
As
Сообщение As »
Значит, у Вас свеженькая версия, на обоих моих сердечники трансформатора были на обычных Ш-образных пластинах... :dont_know:
Есть еще пара таких! В своё время купил за копейки, лежат жрать не просят, и тем самым пригождаются! :))
устройство термопереноса, для изготовления печатных плат,так сказать утюг
идею подсмотрел тут
http://oldoctober.com/ru/thermal_transfer/
Сообщение valexus »
Смотрю там плата кладется на акрил либо плексиглас. Странно , он же при 100-130 градусах уже плавиться.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение FreshMan »
Алексей FAV, каких результатов удалось добиться в плане переноса?
Tell Me The Truth
в общем и целом,качество потрясающе,
по пяти бальной, четыре с половиной.
с плюсом. температура 70 градусов,
выходит на 70 градусов за 180 секунд,
остывает до 40 градусов за 10 минут.
ток на фольге 280 Ампер, использовал
в качестве трансформатора, МОТ от
микроволновки, смотав с него всю
вторичку и железо в окне.
Оргстекло немного плавиться,
но он у меня был поэтому и поставил,
под столом стоит вентилятор он включается
после того как наберет 70 градусов.
пористая резина тоже плавиться, но восстанавливаться.
планирую поменять орг стекло на стеклотекстолит,
но пока у меня стеклотекстолита нету.
хорошая печка получилась,
и платы всегда всегда и с первого раза получаются,
очень доволен. как буду делать платы сфоткаю покажу. :)
lix
Сообщение lix »
вот модернизировал кассетную магнитоллу %) кассетный магнитофон выкинул добавил bluetooth модуль.
нищеброды форевер! :)))
на плате стабилизатор питания для модуля, и управление подствекой магнитоллы (светится только когда модуль законнектился по bt), ну и пара кнопок для управления воспроизведением (модуль поддерживает протоколы A2DP, AVRCP) т.е. можно управлять громкостью, переключать трэки и т.п.
Сообщение антошка »
вот часики сделал (радиолюбительские :) )
