Серверный БП
m.ix
Серверный БП
Сообщение m.ix »
Astec AA23260
хотел бы приобрести такой
размеров и характеристик его не знаю.
и возможно ли его на столе запустить?
ну и как там защита работает, видно ток там не маленький, как там защита срабатывает без сервера? провода все в труху быстрее выгорят?
Vasilich71
Re: Серверный БП
Сообщение Vasilich71 »
если хочется понять - гуглить "FRU"
и на картинке - must be operated with aa23260 cage
http://www.computerrecyclingllc.com/eBa ... 3-7947.JPG
вот готовое решение
http://www.rc-help.com/showthread.php?1 ... A23260-PSU
m.ix
Re: Серверный БП
Сообщение m.ix »
Я по картинке так и не вижу сколько он выдаёт ампер по 12 и остальным вольтям.
Vasilich71
Re: Серверный БП
Похоже, это секрет фирмы. Ради интереса погуглил и ни одной цифры не увидел. Только мощность.
Но там где готовое решение - нарисовано как запустить, а дальше померить да посмотреть на параметры диодов на плате.
P.S.
От брендованной техники давно шарахаюсь как от огня. Там везде "своя атмосфера".
Проще простой ATX блок приспособить будет.
Последний раз редактировалось Vasilich71 Чт июн 04, 2015 10:53:20, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Re: Серверный БП
Сообщение m.ix »
А у производителя такого нету БП описания?
Цифры я пойму а вот буквы нет.
Штырьков по картинкам больно много, что и для чего там каждый штырёк на разъёме?
Vasilich71
Re: Серверный БП
У Интела я находил документацию на серверные компоненты, но так глубоко закапываться нужно, не один день можно копать.
Там везде (у серверов) как в автопроме. Есть платформа к ней подходят вот эти матери и вот эти блоки питания. Как именно они подходят потребителя не касается. В этом смысле показательно, что на этикетке блока питания не указаны параметры. Только партномер. Выбор в разрезе совместимо/не совметимо, а не по параметрам.
m.ix
Re: Серверный БП
Сообщение m.ix »
мне много амперов нужно а стандартные столько не могут мне дать.
Vasilich71
Re: Серверный БП
А в серверных блоках их тоже нет. Там вокруг надёжности поработали, а Ампер там столько же. Блок 645W всего, не 1000 и не 1200.
m.ix
Re: Серверный БП
Сообщение m.ix »
50-70 ампер по 12 вольтям там есть?
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... pinout.jpg
Vasilich71
Re: Серверный БП
Ну, исходя из того, что там скорее всего 12v и 5vsb -> 645/12=53.75
ампер 45-50 он должен давать причём не китайских, а долго и с удовольствием.
m.ix
Re: Серверный БП
Сообщение m.ix »
К сожалению БП за 200р исчезли.
Купил себе за 800 две штуки.
HP DPS-600PB
12в 47А
http://www.daddyhobby.com/forum/showthread.php?t=77204
632-001
Думал громенные, нет меньше чем комповый, хотя такой же если на пополам сложить.
Теперь есть с помощью чего свои вентиляторы запускать и усилители автомобильные.
Осталось придумать как включить и регулятор напряжения с защитой приспособить.
6-9-10 и блок стал запускаться.
PIN ------------ Ribbon Wire
1----------------- +5VSB, not on ribbon wire
2----------------- +5VSB, not on ribbon wire
3----------------- +5VSB, not on ribbon wire
4----------------- 3 (Controls fan speed)
5----------------- -12V, not on ribbon wire
6----------------- 5 (PsKill)
7----------------- 6 (not sure what this one does)
8----------------- Ground, not on ribbon wire
9----------------- 8 (Voltage Adjust)
10---------------- 4 (PsOn)
11---------------- 9 (Current Share)
12---------------- 7 (not sure what this one does)
Shorting 4-8 slows fan speed to minimum
Putting a variable resistor between 3-9 allows voltage adjustment up to 13.8V
270 - 13.8v
290 - 13.7v
330 - 13.6v
370 - 13.5v
390 - 13.4v
470 - 13.3v
560 - 13.2v
680 - 13.1v
820 - 13.0v
Try a 1k pot between the -12v pin and the voltage control pin
m.ix
Re: Серверный БП
Сообщение m.ix »
Вопрос первый
Перевести что означает каждый пин - часть понимаю а часть нет
Вопрос второй.
Для чего землю отколупливают?
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... PSmod1.jpg
http://i1225.photobucket.com/albums/ee3 ... 65c13d.jpg
Барсик
Re: Серверный БП
Сообщение Барсик »
m.ix писал(а):Для чего землю отколупливают?
Так он же делает из двух одинаковых однополярных источников один двуполярный +/- 12 в относительно земли. Вот у одного из них и отрывает вывод - 12 в от корпуса, чтобы не было к.з.
Кстати, как нашли эту статью? Я некоторое время назад искал документацию на серверный источник питания тоже от HP, но нифига не нашёл...
m.ix
Re: Серверный БП
Сообщение m.ix »
Главное правильно задать вопрос и найти можно почти всё.
Правда не шпрехаю, лишь картинки смотрю.
Остался пока что один вопрос, для чего нужен каждый вывод.
Назначение каждого вывода на разъёме.
50А пока что для меня многовато
а значит следующий вопрос будет весьма логичен.
есть ли у этой шайтан машинки крутистор регулировка тока от 0 до максимума.
В общем защита по току.
Кто то замыкал +12?
Если да, так какие последствия были?
charchyard
Re: Серверный БП
Сообщение charchyard »
судя по картинке, две кручины: одна подстраивать выходное, вторая - скорость карлсона. защита врожденная, наверняка по выходному току.
запас карман не тянет. исправная нагрузка лишнего не скушает. при козе на таком малом вольтаже и умеренном токе больших искор не жди
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
m.ix
Re: Серверный БП
Сообщение m.ix »
6----------------- 5 (PsKill) это кого то убивает
9----------------- 8 (Voltage Adjust) эта что то с вольтажом
10---------------- 4 (PsOn) это что то как то включает
11---------------- 9 (Current Share) что то там токовое
Пилот
Re: Серверный БП
Сообщение Пилот »
6 выключение источника? Или самоуничтожение сервера :))
9 подстройка напряжения
8 земля на которую замыкать 10 для включения
10 включение блока как в атх
11 сигнал об отдавапом токе наверно
6ф1
Re: Серверный БП
Сообщение 6ф1 »
Есть у меняподобный, дэлловский 730. Выход 12 в, 60 а. Грузил двумя галогенками - прет за милую душу. Без нагрузки уходит в дежурку. К. нему еще один блок - преобразователь 5 в и 3,3 в. Через него идет общение с материнкой по шине и2с,, так что, я подумал, чтоб что-то регулировать - надо биос перепрошивать :))
В общем заморачиваться не стал, работает и так, а ковырять там бестолку, сделано надежно. :dont_know: без схемы фиг пройдет.
tiler
Re: Серверный БП
Сообщение tiler »
Нет, там речь совсем не идет о двуполярном. К тому же это было бы неправильно. Просто два одинаковых БП соединяются последовательно(типа как две батарейки) для получения +24. При этом землей считается земля первого(он же минус), а у второго БП минус отрывается от его АС земли(он же корпус), чтобы не оказался потом закорочен первый БП при соприкосновении корпусов друг с другом.
m.ix
Re: Серверный БП
Сообщение m.ix »
Когда сей БП подключаю в сеть, то там веник начинает крутится.
Своего рода видно нету дежурки.
