Ну еще можно измерять не от дна, а наоборот. Типа вот такой штуковиной.AlexKooper писал(а):...готовые решения для контроля уровня воды? Желательно в виде готового датчика...
Мелкие вопросы по цифровой технике.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли выход микроконтроллера, мах ток 20 mА, соединить напрямую с входом R, микросхемы памяти IDT7204 или надо ставить токоограничивающий резистор?
Зависит ли это как-то от
Standby Current (R=W=RS=FL/RT=VIH)
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
...yes...
Что да? И почему?
- baron_P
- Нашел транзистор. Понюхал.
Доброго времени суток.
Есть универсальный программатор Тритон. Есть микросхема флеш-памяти MX29F040C. И к ним есть еще переходник с PLCC-32 на DIP-32 один к одному. Все вместе работает без проблем. Но к этому набору добавляется еще и платка из блока управления шаговым приводом SIEMENS. На платке установлены две озвученные выше микросхемы. Лапки микросхем выведены на разъем платы, при этом микросхемы включены параллельно (первая ножка одной соединена с первой ножке второй и выведена на один из конатктов разъема и т.д.), кроме 22-х ножек (CE#, ChipEnableInput), которые выведены с каждой микросхемы на отдельный контакт разъема и между собой не соединяются. Когда на #CE подан 0, микросхема работает, когда 1 - вывода микрохемы переводятся в состояние HighZ. Так же на платке в параллель распаяны три неполярных SMD-конденсатора между землей и питанием.
Понадобилось эти микросхемы перепрошить. Для этого был спаян переходник с DIP-32 на разъем этой платы. 22-я ножка микросхемы джампером либо подкидывается к питанию, либо к 22-й ножке DIP-32. В переходник втыкается плата с двумя микросхемами, а этот бутерброд втыкается в программатор. С дефолтными настройками ПО программатора микросхемы читаются нормально, но при верификации на 50% выдается ошибка по питанию. Верификация, судя по хелпу, заключается здесь в следующем: сначала происходит чтение микросхемы при минимальном напряжении питания, потом снова чтение, но уже при максимальном напряжении питания. Во втором случае и выдается ошибка. Если в настройках ПО включить упрощенную процедуру проверки (при этом при верификации чтение происходит один раз и при номинальном напряжении питания), то микросхемы читаются нормально и ошибок нет. При записи же в конце оной выдается та же самая ошибка по питанию, хотя фактически все записывается нормально, контрольные суммы потом совпадают.
Вопрос: из-за чего такая муть может происходить? Битые микросхемы, длина проводов в переходнике, неблагоприятная погода на Марсе?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
Rtmip
- Держит паяльник хвостом
представляются три варианта:
максимальное питание - не завышено?
нет импульсных помех при максимальном питании?
куча проводов - переходников.
Про сами ПЗУ, зачем их перепрошить надо?
Если просто прогу сменить, то скорее всего они в норме.
Если возникли проблемы в работе, то можно подумать на них.
- baron_P
Тут есть такой нюанс: я вытаскиваю каждую из этих микросхем из платки, вставляю в переходник PLCC-32 на DIP-32 и втыкаю в программатор. И все пишется и читается без проблем. Но те же микросхемы вставленные впрограмматор через переходник и родную платку дают ошибки.
Получается, что питание в норме (идет с программатора, одинаковое в обоих случаях), помехам там взяться вроде как и не откуда и к тому же стоят конденсаторы на по питанию на платке, длина проводов (каждого) всего 50 мм.
Перепрошить захотелось, т.к. упомянутый сименсовский блок управления выдвал ошибку чтения из памяти. Можно заподозрить, что микросхемы битые, но почему они в переходнике ведут себя нормально? Странь какая-то, в общем.
Rtmip
Значит, скорее всего, с микросхемами все нормально.
А когда переходник свой пользуете, то они вдвоем там?
По одной вставлять в свой переходник их пробовали?
- baron_P
Для определенности вот так это происходит:
1. Родная платка под две микросхемы + самопальный переходник. Независимо от того, одна или две микросхемы установлены в платку, ошибки есть всегда.
2. Универсальный переходник под одну микросхему (PLCC-DIP). Все операции проходят без проблем.
- falkonist
- Друг Кота
Если глюки бывают только при использовании самопального переходника, то, может быть "в консерватории надо что-то подправить"?
- baron_P
Так было бы что править. Там то просто 33 дорожки и столько же проводков. Все контакты прозваниваются, ничего нигде не коротит. Да и симтопы странноватые для плохого монтажа: проблемы только в определенных режимах работы программатора. При этом, судя по контрольным суммам, все читается и пишется правильно.
- falkonist
- Друг Кота
1) Есть возможность снизить частоту работы программатора? Если есть - снижайте до минимума.
2) Длина всех проводков строго одинакова? Или разная? Тоже может быть причиной в сочетании с п. 1).
3) В качестве радикального средства - перепаяйте вместо проводков 65-проводной шлейф, в котором сигнальные провода должны чередоваться с заземленными (с одной стороны!!! Лучше со стороны приемника сигналов).
- baron_P
1. Частота там и так крайне низкая. 512 килобайт пишутся несколько десятков секунд.
2. Длина проводков одинаковая
3. Если совсем прижмет займусь. Пока же это больше праздный интерес: по факту то пишет и читает нормально, просто нервируют сообщения.
Так выглядят переходники (слева под платку, справа под одну микросхему):
- ChipKiller
.. однако "лишняя" длина проводов может хорошо исказить сигнал. Такая-же беда иногда была на STK200/300 но после того, как укоротил шлейф - все чудесно работало.baron_P писал(а):Частота там и так крайне низкая.
- baron_P
Не вяжется ошибка по питанию, которая превышение макс. тока потребления, с наводками. Да и длина проводов менее 50 мм (фото выше). Передлывать их в шлейф с экранами лениво: работает ведь! Потому, за отсутвием других версий, оставлю все как есть.
Можно преположить что что-то не так в разводке самой платки из контроллера привода, но там ничего нет, кроме пары микросхем и трех конденсаторов (все целы). И в родном контроллере все работает без проблем.
Rtmip
Интересно, а сколько это в вольтах, максимальное напряжение питания?
Может ошибка в том, что конденсаторы на плате сименса не очень любят такое питание?
- baron_P
В документации по питанию указаны 4,5-5,5 В. Но есть еще непонятный режим Read Silicon ID, для входа в который на ножку А9 подается 11,5-12,5 В. В настройках программатора выставлено 4,5-5,5 В по питанию и 12 В в трочке "Стирание". Т.е. больше 12 В на плату не попадает.
Всем привет.
Хочу перепрограммировать микросхему TS87C52X2-MSB поменять некоторые параметры.
Программой считываю конфигурацию, но записать ничего не могу, т.к. необходимо как мне сказали замкнуть некие выходы на землю то ли один то ли два, не помню какие, и она точно зашьется. В этой микросхеме реализован COM порт, но какие контакты отвечают за разрешение программировани я не знаю, подскажите пожалуйста. Думаю по фото все будит ясно.
Программирую через COM порт 11, 13, и земля.
petrenko
- Друг Кота
Кто будит ? Кого будит ?Serj324 писал(а):Всем привет.
.. Думаю по фото все ..
.. будит ясно...
Сударь, а Вы уже пробовали прочитать "дэйтащиит" на микросхемы семейства MCS-51 ?
Как полагаете, что такое ALE/PROG и что такое EA/Vpp ? ( наводящий )
Привет.
Пробывал там все по английски, часть текста перевел переводчиком и тоже пришел к выводу что ALE/PROG нужно замкнуть на землю для разрешения программирования, а вот второй контакт вы мне подсказали EA/Vpp на него надо подать +5 В.
Правильно ли я понял ?
