Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питанием
Сообщение Deviator2x »
Сделал схемку на двух транзисторах, ту которая не упрощенная. Изначально на платке сделал из того что было. однако заработало, тогда щас уже взялся вторую версию сделать на SMD компонентах, но к сожалению кондера на 47 мкФ сходу не нашел, поэтому поставил электролит на 100 мкФ. Схема полностью рабочая, но хочу еще чуть уменьшить и думаю надо делать двустороннюю, главное помехи не привнести в схему..
И да, всё же в идеале надо гонять каждый микрофон на тестовом стенде для установки оптимальных сопротивлений, т.к. у меня хоть и работает и усиливает, но при 100 громкости и +0.0 Дб усилении, если микрофон в 40 см от меня то меня уже слышно так себе. С другой стороны такое усиление идеально подойдёт для гарнитуры, если она в 5...10 см от рта, тогда чувствительность микрофона можно выставить на 30...50 и будет слышно идеально безо всяких помех. Микрофон я использовал Panasonic WM61
(204.56 КБ) 2818 скачиваний
(114.65 КБ) 2092 скачивания
(79.27 КБ) 2256 скачиваний
(108.27 КБ) 1847 скачиваний
(58.28 КБ) 2454 скачивания
Вчера поработал над ошибками, поковырял немного разводку по плате. В общем-то вышло, но надо переходить на двусторонку, а то впихнуть даже низковольтный кондёр на 47 мкФ у меня не вышло, воткнул что-то совсем хилое, но всё равно работает. Для гарнитуры подходит более чем. Правда усиление ниже чем хотелось бы. Но возможно на моём ноуте не самый лучший вход микрофонный.
Печатку прилагаю, но без обозначений. Она стопроцентно рабочая, а номиналы и чего куда крепить можно на третьей странице посмотреть. Ну или по фотографии прилагаемой :)
MIC AMP.rar
(2.43 КБ) 775 скачиваний
lum
Сообщение lum »
День добрый, повторил этот девайс, спасибо автору, сделал все варианты для пробы, схема удивила, усиление просто супер, делал для зеркалки в качестве выносного микрофона. Остановился на первом варианте (один транзистор) т.к. в двух транзисторной схеме очень сильное усиление. Транзисторы smd лучше брать с индексом "С", транзистор VT2 перевернут верх ногами для упрощение платы. Файл .lay 5.0 прилагается.
(64.82 КБ) 3641 скачивание
(106.23 КБ) 2785 скачиваний
(108.01 КБ) 2156 скачиваний
Fantom mic.lay
(30.43 КБ) 1491 скачивание
Последний раз редактировалось lum Вс ноя 02, 2014 17:35:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Cremator »
Всем, кто участвовал в создание данного усилителя благодарность и респект! :)
Понадобился усилитель микрофона для камеры SJ4000, слишком тихо пишет. Проблема выложенной схемы здесь была в том, что ее работа, насколько я понял, для питания 2.5-5В, а в камере сего 1.25В. Подобрал нужные сопротивления и усилитель заработал, очень даже эффективно!
Схема с измененными сопротивлениями:
Основу печатки взял у lum, но минимизировал ее для резисторов типоразмера 0402, к тому же теперь не требуется переворачивать транзистор BC857C.
mic.zip
Печатка
(2.09 КБ) 751 скачивание
Вторая версия печатки, еще более компактная (5*11мм)
mic2.zip
(2.08 КБ) 717 скачиваний
В сборе выглядит так:
Схему можно сделать более компактной, это тестовый образец :)
Всем еще раз спасибо!
Сообщение megadenis »
Подойдет ли данная схема для подключения микрофона к магнитоле в авто для хендсфри (вживляю головное устройство от другой модели авто) в качестве замены такой схемы:
http://farm2.static.flickr.com/1340/510 ... f73a_b.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4144/510 ... 0bfa_b.jpg
Данная платка родная в машине, запитана от 5 вольт, на буржуйских форумах пишут, что у нее коэффициент усиления 100 раз :shock: К сожалению схемы нет и номинала установленного "транзистора", известно лишь, что на данной детали нанесена маркировка *02411.
Купил на ибее вот такую платку, но ничего не слышно. Заявлено усиление 20Дб, питание 5в:
Сообщение Galizin »
Воткните микрофон от компьютера в свой дивайс. Если будет хоть как то слышно, то данный усилитель подойдет. Если никак не слышно - то усиливать нечего.
Сообщение ramses88 »
попробовал собрать схему с одним транзистором и был приятно удивлен. потом решил сделать схемку ту, что посложней, т.е. с двумя транзисторами. не заработало. грешил на неправильную разводку, так как делал на макетке. собрал еще раз - и я был не удивлен, а приятно ошарашен! усиление великолепное! использовал кт3107б и bc547. спасибо автору. да прибудет с вами сила тока!
Сообщение torsergey »
Подскажите как дополнить схему на двух транзисторах чтобы запитать от питания USB 5+?
Сообщение Galizin »
Добавить недостающий резистор, который для этой схемы стоит в звуковой карте. Добавить разделительный конденсатор, если необходимо.
Не рекомендую использовать usb питание по причинам грязного питания и возможных наводок по земле. dc-dc с развязкой возможно поможет.
Прошу помощи в решение следующей проблемы. Плата была собрана для портативной камеры и работает отлично, но когда включаю wi-fi на камере и идет связь с телефоном на звуковую дорожку пишется громкий щелчок с периодичностью ~3 раза в секунду. Как можно устранить этот момент?
Плата собрана на двустороннем текстолите, с одной стороны смд детали, с другой площалка меди, которую запаивал на "землю" камеры. Если отпаять от "земли" камеры, то шум становится еще хуже.
Сообщение Galizin »
:dont_know: Наверное это наводки радиосигнала. Можно попытаться экранировать, отделять LC фильтрами питание и сам капсюль, отнести это подальше от источника помех. Не специалист в области электромагнитной совместимости.
Думаю что причина в влючении-выключении передатчика камеры и выпрямлении этого сигнала. Может исключить включение выключение программно: отключить какие либо настройки энергосбережения, установить принудительно меньшую скорость передачи.
Может кто еще что посоветует.
Думаю, все дело в высокочастотных транзисторах и надо экспериментировать с подбором аналогов, найти золотую средину между "шумом" и усилением.
Кстати, данная проблема актуальна для гопро 4 серии, при включение wifi слышен аналогичный моему звук (helicopter noice).
https://youtu.be/4vifA_jbHlY
Ну и тема с жалобами http://is.gd/QEkaFi
Звук то такой же, но у меня он громче. Уж не знаю что делать, если разработчики гопро не смогли победить сию проблему, то что мне с моими скромными познаниями пытаться..
Нашел решение, правда пока сложность в реализации. В общем, если экранировать плату микрофона и оттянуть антенну вайфая на 3-4см от нее, то никаких наводок нет при записи. Простой экранировки недостаточно, к сожалению. Проблема в том, что камера в ширину всего 5см и места нет для переноса антенны :(
Сообщение iROCK »
Добрый день!я так и не понял как осувществляется питание микровона на одном транзюке?со звуковой карты или отдельно 2 вольта подавать надо.на схеме ничего не понятно(помогите :(
Сообщение Galizin »
Питание подается с компьютера по тому же микрофонному кабелю. Ничего внешнего подводить не надо. Фантомный именно это и обозначает.
Сообщение iROCK »
Собрал/звук очень тихий/походу 1ком это многовато для него ведь напряжение на входе 1,12 вольта
Сообщение Galizin »
А если сравнить громкость с усилителем и без?
Сообщение iROCK »
Galizin писал(а):А если сравнить громкость с усилителем и без?
еще слабее :tea:
Сообщение Monty »
Если у ЗК на входе для микрофона напряжение не 2В, а 4.7В, то увеличить сопротивление двух резисторов пропорционально (первая схема, с одним транзистором)? Хотя, надо сначала подстроечным определить лучшее питание для микрофона?
И вот еще вопрос: а что если они будут неодинакового сопротивления - один меньше, другой больше? На что это влияет?
Сообщение Triple_H »
Доброго времени суток.
Может кто сможет подсказать в чем проблема? Собрал упрощенную двухтранзисторную схему, экран кабеля соединил с разъемом, вокруг схемы обмотал фольгой, вот правда с капсюлей не связал.
Усиливает хорошо, но вот одна проблема, периодически возникают шумы, похожие ,извиняюсь, на то как - будто "проехала машина", продолжительностью пару секунд.
С чем это может быть связано и как с этим бороться?
