Сообщение TESLight »
Topaloff писал(а):Тут либо ИН-14 сильно отличается от ИН-8)), или на индикаторной плате нужно менять катоды
Отличия безусловно есть, но не значительные.
Вот:
СпойлерИН-14
ИН-8
Сообщение BlackAlex »
Вторая плата пыталась закипеть. Что то у меня сильное подозрение на дроссель. Закрытый, cd74R 7*7*4мм. Вроде на 0,35А, мало для динамики?
Сообщение xSanders »
to BlackAlex оптимально для 4 ламп 0.8-1.1A не меньше .
так динамика, не статика. горит одновременно одна лампа, куда ей 1А тока?
Методом тыка - стоит на столе часы, месяц ждут корпус - там дроссель 7*7*4 - работает нормально. Конечно от китайцев всего можно ожидать, в плане экономии ресурсов. Вполне могут намотать более тонким проводом
Сообщение TheTERMINATOR »
Не поделитесь ссылочкой на качественные кварцы для часов. С материнок закончились.
Сообщение Egorka »
BlackAlex писал(а): Конечно от китайцев всего можно ожидать, в плане экономии ресурсов.
Вы сами ответили на свой вопрос. :) Дядюшке Ляо и его семье кушать надо,им только гнать пачками остается.Много ли мы с них можем потребовать за ущерб?
Сообщение Alexey_Sh »
Дядюшка Ляо не виноват, что народ не только считать, но и информацию в теме искать не умеет.
Вот здесь расчет и график тока в дросселе применительно к 6-ти лампам.
BlackAlex писал(а):так динамика, не статика
Физика. Какой класс - не помню. Закон Ломоносова-Лавуазье: "если где-то что-то убыло, то где-то столько же прибыло".
Если лампа в динамике светится с той же яркостью, что и в статике, то затрачено равное количество энергии. Значит, и источники потребуются равные по мощности. Ну и токи в дросселе будут одинаковые.
Сообщение Topaloff »
Это я видел. Отличия не значительные: анод смещен и точек нет, а так все похоже. Должно было работать. Не уж-то снова обманули с прошивкой? Кто что еще может добавить по этому поводу?(
Сообщение ''LEXX'' »
Topaloff писал(а):Доброго времени всем. Собрал эти часы на 6 ламп http://robocua.blogspot.ru/2014/07/nixie-clock.html Вместо ИН-8 установил ИН-14. По даташиту порядок выводов соответствует. Все работает, только катоды не соответствуют (секунды отображаются правильно, а минуты и часы - нет.) Моя ошибка или нет? Подскажите пожалуйста.
Собирал я 6-ти ламповый вариант,такая-же беда была, всё перепутано. И конденсатор C4 с DS18B20 убрать нужно иначе схема совсем не запускается.
Сообщение Iggis »
Недавно, помнится, люди мучились с этой схемой как раз с перепутанными цифрами, собирались вены дорожки резать,. Вот отсюда почитайте..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Ян »
Сразу оговорюсь, это не часы, а стендик для проверки плат часов с лампами на проводках для расширения дизайнерских потуг. Но поскольку даже стендик я не смог сляпать абы как, то получились эдакие недочасы, которые даже использовать можно. Схемка *Trigger*а, добавлен будильник.
Собственно платка
Собранная(извиняюсь что не резко, лень было штатив доставать...)
Ну и вид сзади.
''LEXX'', так что в итоге? Проект запустился или нет? У меня секунды идут правильно. Есть идея попробовать ИН-16 воткнуть туда. Почитал - не нашел ничего(((. Один вопрос: что заставляет разработчиков выкладывать битые проекты? Мазахизм какой-то..
Бл#ха-муха... А все так хорошо начиналось!
Для тех кто только думает ставить на точку лампу ИНС-1 или нет . Сообщаю что во всех отобранных мной ранее и нормально светящихся на тот момент индикаторах у всех появился эффект который я описывал тут наверно от времени у них такое
"Любое серьезное отношение к чему-либо в жизни, ни к чему серьезному не приводило."
©Чеширский кот
Сообщение Iggis »
У меня тоже все деградировали :(
Для фанатов инс-1 есть таки вариант..
Например:
Сообщение Умка »
Ещё вариант програмно уменьшить время свечения ИНС-1 примерно на 1/2 секунды (короткие вспышки) Смотрится красивее и огонь не прыгает.
Topaloff писал(а):''LEXX'', так что в итоге? Проект запустился или нет? У меня секунды идут правильно. Есть идея попробовать ИН-16 воткнуть туда. Почитал - не нашел ничего(((. Один вопрос: что заставляет разработчиков выкладывать битые проекты? Мазахизм какой-то..
Проект запустился только пришлось определить соответствие цифр и переделать плату. Автор походу корректировал прошивку уже в железе поэтому всё перепутано .Кстати он недавно здесь появлялся может поможет(хотя врядли)
Сообщение Egorka »
Ян писал(а): Схемка *Trigger*а, добавлен будильник.
Так а где проектик то лежит :)
Сообщение Ян »
Это старая схема, просто добавлен транзистор с пищалкой и кнопка. Дома лежит, больше класть некуда. :)
Сообщение John Locke »
Можете скинуть печатку для 6 ламп ин-14?
Платы пока нет. Просто подогнул ножки и запаял вместо Ин-8. Если наведу порядок - то сделаю плату и обязательно выложу. Сегодня пересобрал проект из исходника - не заработал вообще. Короче есть то, что есть. Или свою писать. Хотелось на 6 ламп на атмега8...
Вернуться в «Умные мысли»
