Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение hybroid »
Как это напряжений нет? Если ты не аудиофил, то для УМЗЧ пофигистично, какие реле. Я бы реле не ставил, а ставил бы мультиплексор.
Сообщение NebelWefer »
Коммутируемое напряжение или питания?
а кроме TDA1029 еще есть подобные?
Сообщение Slabovik »
РЭС-47, РЭС-49 - отличный выбор для коммутации аудиосигналов.
Сообщение hybroid »
NebelWefer писал(а):Коммутируемое напряжение или питания?
Естественно коммутируемое напряжение :)
Микросхемы стандартной логики. Вот.
В осциллографах цепи коммутируют и ничего :)
Вот из другой серии. Два 4-х канальных.
Обращай внимание на то, что есть регламентируемое сопротивление открытого канала. Это надо учесть в схеме.
NebelWefer писал(а):кроме TDA1029
Есть различные специализированные. Их надо искать. :dont_know:
Slabovik писал(а):РЭС-47
Ну если их лежит мешок.. Жрут они как-то много. Китай делает менее жрущие.
27-вольтовое реле прекрасно срабатывает от типовых 15 вольт, имеющихся в наличии в любом предварительном усилителе. Ток через катушку при этом всего порядка 25 мА. Китайских реле с контактными группами такого качества ещё поискать...
Сообщение hybroid »
Много. У тех же G6K в разы меньше. Вот картинко. И там ещё про контакты есть.
Slabovik писал(а):такого качества ещё поискать...
Да хоть Tyco, хоть OMRON, у всех есть отличные реле. А эти РЭС где искать? Куда за ними бежать надо?..
(72.18 КБ) 584 скачивания
Мне никуда не надо бежать. В закромах есть. А если нету, то есть в магазине. В отличие от омронов... На вкус и цвет...
Сообщение hybroid »
Ну я и говорил:
hybroid писал(а):Ну если их лежит мешок..
Я в обычных магазинах практически ничего не покупаю. В моих или ничего нет нормального, или цены не сложат.
Чо-то в какой-то оффтопик скатились. Пора завязывать :)))
А что насчет 2 групп контактов на реле? есть минусы в том чтоб сразу 1 стереоканал коммутировать?
Сообщение hybroid »
Видимых нету. Возможны только религиозные :) Коммутируй.
Сообщение Jacek »
Ребята, подскажите, как решить проблему.
Собственно, нужно реализовать электронный ключ (выключатель). Его я собрался делать на биполярном транзисторе, но не получается заставить его работать. Идея в чем: управляющее напряжение равняется около 5В. Управляемое напряжение равно или ниже 5В (точно его не знаю, но это напряжение между пинами микро-usb порта, GND и ID). Когда на ключ подается 5В, он размыкается. Когда напряжения нет, ключ замкнут. Но, насколько я понимаю, совсем не подавать напряжения на транзистор нельзя, чтобы он пропускал ток между эмиттером и коллектором.
Как это правильно реализовать? Если можно, со схемой и формулами или ссылкой, где почитать можно.
У меня куплены транзисторы ss8550 и bc817-40. Один pnp, другой npn. Подходит ли один из них?
Сообщение serega19861906 »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно достать хороший полосовой фильтр на fm 88-108мгц.
Сообщение Gudd-Head »
Jacek писал(а):Ребята, подскажите, как решить проблему.
Копайте в сторону мультиплексоров.
Сообщение mnbv »
2 Jacek - мало исходной информации, поэтому варианты: 1) ключ на БТ, стр. 280 Титце, Шенка. Но лучше полевой транзистор без встроенного диода; 2) аналоговый ключ, например 564КТ3 или один канал мультиплексора типа 590КН...;Где нужна инверсия управляющего сигнала, разберетесь сами.
Я делал нарастание/затухание аудиосигнала при коммутации входов по первому варианту.
Сообщение Jacek »
mnbv писал(а): 1) ключ на БТ, стр. 280 Титце, Шенка.
Что-то не понял, где искать. Открываю книгу,12е издание, 1й том, и вижу на 280... даже начала главы нет. Есть продолжение
"Схема с общим истоком без обратной связи". Подскажите, пожалуйста, точнее координаты.
Сообщение mnbv »
Ссылка была на "лёгкое" 5 издание. Если издание 12, то том 2, начиная со стр. 281. или пользоваться оглавлением: "Аналоговые ключи..." и далее по мере углубления.
Сообщение hruma »
Всем ДВС!
Давно отошёл от аналогов, тембров и тд и сейчас не могу врубиться: как сговнякать простой ФВЧ на ОУ с плавной регулировкой среза. По сути есть ФНЧ для саба с регулировкой среза сверху. Желательно из этой же схемы сделать ФВЧ с регулировкой среза. А куда воткнуть переменник - не уверен... Ткните в общих чертах.
Сообщение hruma »
а, всё, допёр вроде.
Сообщение AlexKooper »
День добрый. Встала задача управлять насосом мощностью 250Вт. Индуктивный вибрационный (гигантский электромагнит). Управление идёт с некого маломощного устройства 3...5В постоянки (порт микроконтроллера). Городить схему с традиционным реле не хочется, т.к. индуктивность должна в теории сильно искрить на контактах. Твердотельные реле везде описаны как "не любят индуктивную нагрузку". "Для управления ассинхронными двигателями брать 8-10 кратный запас по току.". А для управления вибрационным насосом пойдёт реле на 25А или как? Насколько я понимаю, ключевой элемент там симистор, и если ток сильно сдвинут относительно напряжения, может возникнуть ситуация незакрывания симистора. Кто-нибудь сталкивался с подобными задачами?
Если вопрос не в той теме, прошу не пинать сильно и указать, где спросить. На источники питания вроде не тянет задача.
Сообщение GARMIN »
Ну сдвиг фаз, и что?
Всё равно будет момент, когда ток через нагрузку равен нулю, тиристор и закроется. Потери будут, но немного. Это же однократное явление, не ШИМ.
