Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение Bear2011 »
Света
Да я сообразил. Просто это баг как мне кажется. Подумал что не заметили... Вот и написал
Сообщение Света »
А вы попробуйте в строке "Поиск в Сундуке" набрать "2015"...
Сообщение Света »
Журнал Радиоаматор №2, 2015г.
В журнале:
Узлы ламповых усилителей класса Hi-End - А.Семёнов
Защита коаксиальных линий и оборудования систем видеонаблюдения от грозовых импульсных перенапряжений - А.Савченко
Модули современных усилителей мощности D-класса - В.Михальчук
Электронный балласт YZ-140EAA для люминесцентных ламп - Н.Петренко
Выбираем источник питания для светодиодного освещения - О.Панасюк
ИП для светодиодной лампы с цоколем Е27 - А.Усков
Замена лампы накаливания светодиодами в некоторых видах светильников - И.Безверхний
Простой преобразователь напряжения для питания люминесцентной лампы - С.Бабын
LED-лампа.Что внутри? - И.Безверхний
Ремонт ЗУ светодиодных аккумуляторных фонарей - О.Никитенко, В.Никитенко
О некоторых аспектах ремонта кинескопных (ЭЛТ] телевизоров импортного производства - Р.Корниенко
Принципиальная схема телевизионного шасси МС-51А
Регулятор-стабилизатор частоты вращения коллекторного двигателя с МК - В.Тушнов
Высокоточный терморегулятор для термостата на ШИМ-контроллере - К.Лященко
Дискретный сетевой регулятор мощности на нагрузке - О.Белоусов
Нестандартное использование микросхем серии К176 - Г.Котов
Эксперименты с Android.Приложение 2 - С.Рюмик
Сообщение bav123 »
а первого не было, или я пропустил?
Сообщение Света »
Просто я забыла про него, пока Сундук был неисправен... :)
Спасибо, что напомнили.
Радиоаматор №1, 2015г.
В журнале:
Ремонт электродинамической головки 10ГДШ-1 - А.Журенков
Методы суммирования высокочастотной мощности, использующие гибридные ответвители - В.Рентюк
Серводвигатели для роботов и игрушек - И.Безверхний
О некоторых аспектах ремонта кинескопных (ЭЛТ) телевизоров импортного производства - Р.Корниенко
Ремонт источника питания DVD-проигрывателя RAINFORD DVD-3300 - С.Ёлкин
Применение презентера - А.Бутов
Электронно-механическая удочка - А.Довгополов
Повышающий DC/DC-преобразователь из деталей от мобильного телефона - А.Довгополов
Эксперименты с Android. Приложение 1 - С.Рюмик
Шина 12С для 2-строчных дисплеев LCD и OLED с контроллером HD44780 - А.Кравченко
Сообщение Света »
Радио №3, 2015г.
В журнале:
А.ОРЛОВ. - Высоколинейный УМЗЧ с большим выходным сопротивлением
А.ШИХАТОВ. - Выставка "Российский Hi-End 2014"
О.РАЗИН. - Ламповый УКВ ЧМ-приёмник в стиле ретро
X.ЛОХНИ. - Доработка радиоприёмника TECSUN S-2000. Часть 7
А.САВЧЕНКО. - Усовершенствование комбинированного прибора на базе микроконтроллера ATxmega
С.ГЛИБИН. - Получение удвоенных двухполярных напряжений в преобразователе на микросхемах серии ICL7660
А.КРОН. - Доработка "Импульсного блока питания на базе БП ПК"
К.МОРОЗ. - Об отверстиях в листовых материалах
Е.АКСЁНОВ. - "Антизалив"
М.СТУКАЧ. - ЛДС + электроника КЛЛ = надёжный светильник
В.АТЛАСОВ. - Автомат выключения насоса
А.БУТОВ. - Доработка светильника "Облик"
В.ПРОКОШИН. - Часы с простым в управлении будильником
А.НАТНЕНКОВ. - Датчик "двигатель запущен"
Н.ЭЛЬМАНОВИЧ. - Формирователь импульсов для калибровки тахометра
И.НЕЧАЕВ. - Измеритель ёмкости ионисторов и конденсаторов большой ёмкости
К.МОРОЗ. - Простые реле времени для электрифицированных игрушек
А.ПАХОМОВ. - Украшаем колесо велосипеда
Д.МАМИЧЕВ. - Светодиодный светильник "Ваза с цветами"
И.ГОНЧАРЕНКО. - Доработка антенны Baofeng UV-5R
Сообщение Света »
Радиоаматор №3, 2015г.
В журнале:
Усилитель для будильника - А.Бутов
Некоторые аспекты проектирования пассивных RС-фильтров - В.Рентюк
Цифровой термометр на микросхеме МАХ6675 и микроконтроллере - А. Сахненко
Монитор электросети - П.Капитонов
Акустические светодиодные драйверы - А.Одинец
Сенсорные регуляторы яркости - А.Одинец
Импульсный блок питания - ЗУ для компенсационного подзаряда АКБ при хранении - С.Бабын
Простой источник питания гальванотехника из компьютерного БП - Д.Карелов
Принципиальная схема осциллографа С1-94
Схема соединений микроволновой печи DAEWOO KOR-6Q2B5S
Принципиальная схема устройства управления микроволновой печи DAEWOO KOR-6Q2B5S
Принципиальная схема генератора ГЗ-З6А
Замена снятых с производства 20-модулей компании Sierra Wireless более совершенными - В.Чёрный
Источники питания индустриальных компьютеров форм-фактора ITX - В.Рентюк
Цвет, свет и светодиодное освещение - И.Безверхний
Электронный свисток - О.Белоусов
Сообщение Guaho_150 »
ARV писал(а):а где кнопка "Сундук Кота" в верхней части страницы? вот главное упущение :)))
Совершенно согласен, давно пора вынести эту кнопку на "лицевую" форму сайта, расположив, например, возле кнопки "Справочник". Как-то искал - еле нашёл этот Сундук. Неудобно!
Сообщение Света »
Радио №4, 2015г.
В журнале:
В.Фёдоров. - Спутниковые ресиверы DRE (DRS)-4500. Устройство и ремонт
О.Разин. - Предоконечный усилитель для мощных триодных выходных каскадов ламповых УМЗЧ
Хайо Лохни. - Доработка радиоприёмника TECSUN S-2000. Часть 8
С.Глибин. - Вольтметр среднеквадратичных значений — приставка к мультиметру
А.Паньшин. - Выносной щуп — делитель частоты на 10 для частотомера FC250
А.Прошин, Н.Горячев, Н.Юрков. - История развития Android
С.Комаров. - «Параллельный» анодно-экранный модулятор
А.Савченко. - Автоматическое зарядное устройство
С.Глибин. - Демонтаж SMD-элементов
В.Хиценко, Т.Яковлев. - Регулировка и стабилизация частоты вращения двигателей постоянного тока
А.Пичугов. - Импульсный искатель места повреждения линии связи
Г.Закоморный. - Индикатор радиоактивности
С.Зорин. - Адаптивное устройство управления подогревателем автокресла
Д.Захаров. - Доработка устройства «Вежливый свет»
Д.Мамичев. - Светодиодный колпачок для велосипедного колеса
Д.Лекомцев. - Сигнальная система для интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок»
А.Бутов. - Доработка амперметра переменного тока
Е.Лихоузов. - Визуальная среда программирования микроконтроллеров AVR
К.Абдукаримов. - Термометр с матричными светодиодными индикаторами
П.Шалюта. - Осваиваем 24 ГГц
И.Гончаренко. - Трансивер Baofeng UV-5R
Б.Степанов. - QRP-трансивер на 80 метров
Сообщение Света »
Радиоаматор №4, 2015г.
В журнале:
Линейки «мигающих» светодиодов - С.Петров
Комбинированный блок питания - А.Молчанов
Стабилизатор напряжения для мобильного телефонного аппарата - А.Бутов
Устройство и эксплуатация импульсного источника питания фирмы MEAN WELL - Л.Вербицкий, М.Вербицкий
Ночник — зарядное устройство - А.Бутов
Принципиальная схема телевизионного шасси TX807C/CS
Ремонт помпы ЕРВ1 ВЕКАВМАХ® - А.Сахненко
Об экономии электроэнергии при работе РЭА в дежурном режиме - И.Безверхний
Простые способы восстановления нормальной работы ПК - А.Кашкаров
Эксперименты с Android. Приложение 4 - С. Рюмик
Hазустрiч операторам телекомуннiкацiй i користувачам РЧР - О.Федiенко
Светодиоды 5630 с эффективностью до 200 лм/Вт - В.Черный
Сообщение Света »
Радио №5, 2015г.
В журнале:
В.ФЁДОРОВ. - Спутниковые ресиверы DRE(DRS)-4500. Устройство и ремонт
Д.ОНЫШКО. - Управление электропитанием активной телеантенны
А.МАРЧЕНКО. - Доработка 6АС-2 для работы с нештатным усилителем
X.ЛОХНИ. - Доработка радиоприёмника TECSUN S-2000. Часть 9
Б.БАЛАЕВ. - Многофункциональный частотомер
С.КОМАРОВ. - Самодельные ребристые каркасы для катушек передатчика
И.НЕЧАЕВ. - Бесконтактное зарядное устройство
В.ЛАЗАРЕВ, Д.ГОЛУБИН. - Источник питания светодиодной лампы мощностью 8 Вт на HV9961
А.САВЧЕНКО. - Автоматическое зарядное устройство
С.МАКАРЕЦ. - Измеритель-индикатор уровня радиации
Н.ОСИПОВ. - Автомобильный стробоскоп с регулируемой длительностью вспышки и токовым датчиком искры
Д.МАМИЧЕВ. - Игра "Жучок-колпачок"
С.СМИРНОВ. - Светодинамическая игрушка на MSP430
А.КАРПАЧЕВ. - Светодиодная лампа для холодильника
С.ГЛИБИН. - Мегомметр — приставка к мультиметру
И.ШОР. - Облучатели диапазонов 6 см и 3 см для зеркальной антенны
Сообщение Света »
Несколько кнжечек по микропроцессорам, микроконтроллерам, программированию...
СпойлерРобототехнический эксперимент с PIC-микроконтроллером PIC16F887 - 2008
Абрамкн Г.П. - Программирование в среде Турбо Паскаль - 2010
Агуров П.В. - Интерфейс USB. Практика использования и программирования - 2004
Агуров П.В. - Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования - 2004
Александреску А. - Современное проектирование на С - 2002
Альберт Д.И. - ActionScript 2.0 - 2005
Архангельский А.Я. - Программирование в С Builder 6 и 2006 - 2007
Атли К. - Visual Basic. NET для программистов - 2002
Ахо А.В. - Компиляторы. Принципы, технологии, инструменты - 2003
Бабак В.П. - VHDL Справочное пособие по основам языка - 2008
Балашов Е.П. - Микропроцессоры и микропроцессорные системы - 1981
Бахирев А.М. - Сюрреализм на JavaScript - 2014
Бейли Л. - Изучаем SQL - 2012
Белов А.В. - Самоучитель по микропроцессорной технике - 2007
Бенкен Е.С - PHP, MySQL, XML программирование для Интернета - 2011
Блинов И.Н. - Java. Методы программирования - 2013
Бондаренко Д.Н. - Встраиваемые микроконтроллеры AVR-8 - 2014
Вострухин А.В. - Введение в программирование микроконтроллера AVR на языке Ассемблера - 2010
Гололобов В.Н. - Игра в программирование - 2007
Гонсалвес Э. - Изучаем Java EE 7 - 2014
Горелик А.М. - Программирование на современном Фортране - 2006
Гослинг Д. - Язык программирования Java SE 8. Подробное описание - 2015
Григорьев В.Л. - Программирование однокристальных микропроцессоров - 1987
Гришин Г.Г. - Микропроцессоры. Справочное пособие для разработчиков судовой РЭА - 1987
Джосаттис Н.М. - Стандартная библиотека C . Справочное руководство - 2014
Дронов В.А. - Самоучитель Adobe Dreamweaver CS5.5 - 2012
Дунаев В.В. - HTML, скрипты и стили - 2011
Дунаев В.В. - Основы Web- дизайна. Самоучитель - 2012
Дэвис А. - Асинхронное программирование в C# 5.0 - 2013
Зеленяк О.П. - Практикум программирования на Turbo Pascal - 2007
Иго Т. - Arduino, датчики и сети для связи устройств - 2015
Иерузалимски Р. - Программирование на языке Lua - 2014
Кенио Т. - Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления - 1987
Керниган Б. - Язык программирования С - 2009
Клеменс Б. - Язык С в XXI веке - 2015
Колисниченко Д.Н. - PHP и MySQL. Разработка Web-приложений - 2013
Коматинени С. - Android 4 для профессионалов. Создание приложений для планшетных компьютеров и смартфонов - 2012
Корчак А.Е. - Бейсик. Версии для MS-DOS т.1,2 - 1996
Костикова Г.А. - Микропроцессоры, микроЭВМ и их применение для автоматизации машин, оборудования и приборов - 1988
Коффрон Дж. - Технические средства микропроцесорных систем - 1983
Краснов М.В. - OpenGL. Графика в проектах Delphi - 2002
Кригель А. - SQL. Библия пользователя - 2010
Крючкова Е.Н. - Архитектурное проектирование и паттерны программирования - 2015
Кузнецов М.В. - PHP на примерах - 2012
Кулаков В. - Программирование не аппаратном уровне. Специальный справочник - 2003
Леки-Томпсон - PHP 5 для профессионалов - 2006
Лонг Ф. - Руководство для программиста на Java - 2014
Лопак Л. - Веб-дизайн для чайников - 2008
Магда Ю.С. - Rasbberry Pi. Руководство по настройке и применению - 2014
Маклафлин Б. - Изучаем AJAX - 2008
Молчанов А.А. - Справочник по микропроцессорным устройствам - 1987
Монахов В.В. - Язык программирования Java и среда NetBeans - 2011
Мориссон М. - Изучаем JavaScript - 2012
Нимейер П. - Программирование на Java - 2014
Орлов А.А. - 99 советов по Linux - 2007
Османи Э. - Разработка Backbone.js приложений - 2014
Павловская Т.А. - Паскаль. Программирование на языке высокого уровня - 2010
Петин В.А. - Проекты с использованием контроллера Arduino - 2014
Рапаков Г.Г. - Turbo Pascal для студентов и школьников - 2013
Рощин А.В. - Системное программное обеспечение. Особенности программирования 32-разрядных процессоров - 2008
Румянцев П.В. - Азбука программирования в Win32 API - 2004
Саммерфильд М. - Python на практике - 2014
Скит Дж. - С# для профессионалов.Тонкости программирования - 2014
Снейдер Йон - Эффективное программирование TCP-IP - 2002
Соловьев В.В. - Логическое проектирование цифровых систем на основе программируемых логических интегральных схем - 2008
Соловьев В.В. - Основы языка проектирования цифровой аппаратуры Verilog - 2014
Сташин В.В. - Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах - 1990
Стешенко В.Б. - ПЛИС фирмы Altera: элементная база, система проектирования и языки описания аппаратуры - 2007
Тавернье К. - PIC-микроконтроллеры. Практика применения - 2003
Ульман Дж. - Базы данных на Паскале - 1990
Ушаков Д.Н. - Паскаль для школьников - 2011
Фаронов В. - Delphi 6. Учебный курс - 2002
Фелкер Д. - Android. Разработка приложений для чайников - 2012
Фримен Э. - Изучаем HTML, XHTML и CSS - 2012
Фуско Дж. - Linux. Руководство программиста - 2011
Хибибулин И.Ш. - Самоучитель Java - 2008
Хомоненко А.Д. - Delphi 7 - 2010
Хофманн М. - Микроконтроллеры для начинающих (2014) CD - 2014
Цехнер М. - Программирование игр под Android - 2013
Чиртик А.А. - HTML. Популярный самоучитель - 2008
Чиртик А.А. - Программирование на C . Трюки и эффекты - 2010
Шапошников И. В. - PHP 5.1. Учебный курс - 2007
Шилейко А.В. - Микропроцессоры - 1986
Шкрыль А.А. - Delphi. Народные советы - 2007
Шкрыль А.А. - PHP - это просто. Программируем для Web-сайта - 2006
Эккель Б. - Философия JAVA 4-е полное издание - 2015
Юров В.И. - Assembler. Учебник для вузов - 2010
Яценков В.С. - Микроконтроллеры Microchip. Практическое руководство - 2002
Сообщение Света »
Радиоаматор №5, 2015г.
В журнале:
Узлы ламповых усилителей класса Hi End - А.Семёнов
Новые светодиодные панельные светильники Quadra от LEDsvit - О.Панасюк
Особенности УМЗЧ для переносной РЭА - И.Безверхний
Восстановление настольного компьютера после сбоя - В.Сергеев
Для чего нужна коррекции коэффициента мощности импульсном источнике питания? - А.Феклистов
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора - А.Бутов
Экономный индикатор наличия напряжения сети 220 В / 50Гц - А.Бутов
Зарядное устройство для аккумуляторов различных типоразмеров - И.Рашитов
Принципиальная схема телевизионного шасси KSCA фирмы Samsung
Устройство управления двигателем постоянного тока - Н.Заец
Старый мобильный телефон – ваш автосторож - С.Бутрименко
Генератор пилообразного напряжения, управляемый цифровой логикой - Г.Спица, В.Ткаченко
Светодиодный индикатор уровня выходной мощности связной радиостанции - В.Мельничук
Сообщение Света »
Ещё несколько книжечек по ремонту различной бытовой (и не только) техники
СпойлерАлексеев Ю.П. - Бытовые радиовещательные приёмники и их ремонт - 1980
Анисимов Е.Д. - Ремонт радиоаппаратуры и деталей - 1936
Афанасьев Г.Я. - Цифровые авометры - 1975
Белов И.Ф., Дрызго Е.В. - Справочник по транзисторным радиоприёмникам, радиолам и электрофонам. Часть 2 - 1979
Белов И.Ф., Дрызго Е.В. - Справочник по транзисторным радиоприёмникам - 1974
Бриллиантов Д.П. - Портативные телевизоры серии «Юность» - 1979
Бухман Д.Р. - Унифицированный стационарный цветной телевизор 2УСЦТ. Справ.пособие - 1988
Видениекс П.О. - Переносные транзисторные радиоприемники второго класса - 1975
Виноградов В.А., Прянишников В.А. - Устройство и ремонт зарубежных цветных телевизоров - 1999
Гольдштейн Б.С. - АТС, МГТС и как это работает - 2006
Гресько А.А. Долгая Л.А. - Справочник слесаря по контрольно-измерительным приборам - 1988
Давыдовский В.М., Новикас М.Н. - Телефонные аппараты и специальные железнодорожные коммутаторы - 1972
Дандик В.И., Горин А.Н. - Современные холодильники NORD - 2003
Дерябин В.И., Рыбаков А.М. - Переносные радиоприемники первого класса - 1978
Дьяконов В.П. - Современные зарубежные микрокалькуляторы - 2002
Ельяшкевич С.А. - Цветные стационарные телевизоры и их ремонт - 2000
Ельяшкевич С.А. - Телевизоры - 1972
Ельяшкевич С.А., Кишиневский С.Э. - Блоки и модули цветных унифицированных телевизоров - 1982
Карр Д. - Диагностика ремонт аппаратуры радиосвязи радиовещания - 1991
Кизлюк А.И. - Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства - 1993
Корякин-Черняк С.Л. - Телевизоры HORIZONT. т1,2 - 2005
Корякин-Черняк С.Л. - Телевизоры HORIZONT от CTV-655 до CTV-732 - 2003
Корякин-Черняк С.Л. - Применение телевизионных микросхем. т2,3 - 2004
Корякин-Черняк С.Л., Виноградов В.А. - Сервисные режимы телевизоров - I - XII - 2002
Крупинин И.Т. - Автомобильные радиоприемники. Справочник - 1978
Кузинец Л.М., Соколов В.С. - Узлы телевизионных приемников. Справочник - 1987
Кузнецов В.А. - Измерения в электронике. Справочник - 1987
Кузьмин Б.Ф. - Пособие специалисту радиостанций малой мощности - 1977
Левитин Е.А., Котик Я.А. - Справочник по радиоприемникам, радиолампам, сопротивлениям и конденсаторам постоянной емкости - 1946
Лепаев Д.А. - Справочник слесаря по ремонту бытовых электроприборов и машин - 1986
Мельников К.П., Парфёнов Ю.А. - Сельская телефонная связь. Справочник - 1987
Никонов А.В. - Измерители уровня звуковых сигналов - 1981
Печеровый В.В. - Профилактика и ремонт МФУ и лазерных принтеров CANON и HEWLETT PACKARD - 2013
Покровский Ф.Н. - Плазменные панели - 2006
Почепа А. М., Фомин Н. Ф. - Эксплуатация и ремонт цветных телевизоров - 1974
Рассел Е.С. - Ремонт холодильников, кондиционеров и нагревательных приборов - 1998
Родин А.В. - Строчные трансформаторы современных телевизоров - 2010
Родин А.В., Тюнин Н.А. - Ремонт малой бытовой техники - 2015
Савостьянов М.Н. - Пособие для радиомастеров - 1959
Самойлов Г.П., Скотин В.А. - Телевизоры. Альбом схем - 1971
Самойлов Г.П., Скотин В.А. - Телевизоры и их ремонт - 1980
Саулов А.Ю. - Переносные телевизоры - 2002
Синдеев Ю.Г. - Принтеры ремонт, обслуживание - 2001
Соболевский А.Г. - Тестеры и авометры - 1963
Сороко В.И., Фотькина Ж.В. - Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Кн.1-4 - 2013
Трикоз Ю.С. - Ремонт и налаживание радиоприемников - 1967
Тюнин Н.А., Родин А.В. - Современные цифровые ЖК телевизоры - 2014
Уорнер Т.Л. - Неофициальное руководство по ремонту iPhone, iPad и iPod - 2014
Фролов А.Д. - Справочник конструктора радиовещательных приёмников - 1951
Черницкий И.И., Потупиков И.Л. - Ремонт бытовых электрических приборов и машин в домашних условиях - 1992
Шабалин С.А. - Ремонт электроизмерительных приборов - 1989
Шер С.И. - Приборы для проверки и настройки телевизоров - 1975
Сообщение Света »
Журнал Радио №6, 2015г.
В журнале:
A.МАРЧЕНКО. - Корпусная АС для салона автомобиля
Х.ЛОХНИ. - Доработка радиоприёмника TECSUN S-2000. Часть 10
Н.САЛИМОВ. - Испытатель элементов питания
A.САВЧЕНКО. - Особенности портов ввода-вывода микроконтроллера ATxmega и их настройка средствами BASCOMAVR
И.КУТЕПОВ. - Обзор стандарта KNX
Е.ГЕРАСИМОВ. - Приспособление для пропитки трансформаторов
К.МОРОЗ. - Гибка листовых термопластичных материалов
B.ЛАЗАРЕВ. - Двухзонный термометр на PIC-контроллере
А.ЗЫКОВ. - Регулятор частоты вращения коллекторного двигателя с ОС по противоЭДС якоря
А.САВЧЕНКО. - Повышение заметности дополнительных сигналов торможения автомобиля
Д.МАМИЧЕВ. - Светодиодный "баллончик" для фризлайта
А.ПАХОМОВ. - Управляем "Волшебным замком" по Bluetooth
Магнитные антенны КВ-диапазона
B.КРАВЧЕНКО. - Приставка - автоответчик
И.ЛАВРИНЕНКОВ. - Антенна диапазона 432 МГц с круговой поляризацией
Сообщение Света »
Несколько книжечек, которые заинтересуют начинающих и не только...
Ревич Ю.В. - Занимательная электроника. 3 изд - 2015
Осциллографы. Основные принципы измерений - 2010
Осциллографические измерения. Термины от А до Я - 2013
Михали Д. - Электрическое дальновидение и телегор - 1925
Кашкаров А.П. - Системы видеонаблюдения. Практикум - 2014
Голобов В.Н. - Одна схема из Интернета - 2013
Генераторы сигналов от А до Я - 2008
Вознюк В.В. - В помощь школьному радиокружку - 1970
Бортновский Г.А. - Печатные схемы в радиолюбительских конструкциях - 1972
Блиох П.В. - Радиоволны на земле и в космосе - 2007
Батраков А.Д. - Элементарная радиотехника. ч1 - 1951
Базилев А.М. - Как прочитать схему транзисторного приемника - 1966
Александров В.Н. - Телеграф - 1954
Акулов И. - Практическая электроника - 2015
Сообщение Света »
Радиоаматор №6, 2015г.
В журнале:
Узлы ламповых усилителей класса Hi-End - А. Семёнов
Монитор компьютера в качестве телевизора - В. Кандауров
Какой звуковой ЦАП лучше? - В. Сергеев
Аналоговая часть прямого QPSK модулятора с большим диапазоном перестройки по частоте - П. Ксензенко, П. Химич
Особенности УМЗЧ для переносной РЭА - И. Безверхний
Широкополосная резонансная антенна «Ластiвка» - В. Погребняк
Телевизор SHARP 21 L-SC. Принципиальная монтажная схемы
Новый высоковольтный высокочастотный двухканальный аналоговый коммутатор для промышленных приложений - И. Васильев
Охранная система на основе мобильного телефона - Н. Заец
Для чего нужна коррекции коэффициента мощности в импульсном источнике питания? - А. Феклистов
Мощный регулируемый источник питания - А. Зызюк
Сообщение Света »
Радиоконструктор №12, 2014
В журнале:
Радиомаяк на 144 МГЦ
Всеволновый УКВ-приемник – 2
АМ-приемник на ИМС ZN415
Простой УМЗЧ с полевыми транзисторами на выходе
Мощный УМЗЧ
УМЗЧ для МП-3 плеера
УМЗЧ 2х100W на ИМС STK4231II
Работа автомагнитолы в домашних условиях
Импульсный блок питания из старого видеоплеера
Инвертор =12V / ~220V
Сетевой источник питания для батарейной аппаратуры
Усилитель мощности USB-порта
Инфракрасный радар
Таймер на цифровых микросхемах
Выключатель с задержкой выключения
Термостат для вентилятора
Таймер для управления освещением подъезда
Светодиодный внутрисалонный фонарь автомобиля
LCD-телевизор HYUNDAI HLCD1511
Сообщение Black_Wolf »
В архиве "Радио 2010" нет номера за март, точнее вместо него вложен в архив номер 2009-03. Можно перезалить данный архив?
Также не смог добавить аналогичный комментарий к данному архиву, т.к.: "Комментарий НЕ принят! Вы не можете оставлять пустые комментарии!".
Сообщение Света »
Спасибо за замечание, исправила
А комментарии пока возможны только на ненашенском языке - пока не исправлено...
Вернуться в «О нашем сайте...»
