Все-таки дело было в том, что при выключении разрушалось содержимое ЕЕPROM. Сегодня нужна была одна микросхема и я полез в старые платы. На одной стояло четыре микросхемы ADM708. Полез в справочники - это мониторы питания. Подключил эту микросхему в таймер и все заработало замечательно.
А вы попробуйте в Tiny13 включить (поставить галочки) BODLEVEL1 и BODLEVEL0 - это получится монитор питания с уровнем 4.3V. Сам хочу сделать второй таймер, уже и плату развел, на днях сделаю и отпишусь.
Пробовал. Не получилось. Вполне вероятно, что сам ошибся. Попробую еще раз. Тоже отпишусь.
Только сейчас появилась возможность сделать таймер.... Результат - все работает и сохраняет без проблем. Вначале попробовал с лаб. источником питания, а затем уже и в готовом устройстве (там питается от LNK304) - все на ура. BODLEVEL установил на 4,3V.
Блоки питания были разные. Кстати, если нагло закоротить питание (БП позволяет), то настройка сохраняется. Для успокоения совести, еще раз поменяю источник питания. Хотя, с самого начала смущает зависание при установке BODLEVEl. Причем на трех чипах. Тем не менее, думаю дело в них. Программатор TL866. Он хорошо поддерживается - должен распространенную микросхему прошивать. Попробую купить микросхему у другого продавца.
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 209
Зарегистрирован: Ср май 01, 2013 13:53:56 Сообщений: 2168 Откуда: с пальмы в Рио-Инженейро
Рейтинг сообщения:0
Попробуйте повесить керамику 0.1мкФ на reset как на картинке. Кроме того у контроллера уже есть внутренняя подтяжка сброса на питание (мое мнение что 10к можно исключить совсем).
Принудительный сброс я делать не стал, т.к. и без того пробовал пинцетом сбрасывать - не помогало. Но сегодня, наконец-то, можно тему закрыть. Купил еще 3 микросхемы из другой партии, и все они дружно заработали без потери настройки. И установка фьюзов BODlEVEL. работу не нарушала. Значит, предыдущие микросхемы были какие-то дефектные. Покупал у того же продавца. Странно, что маркировка практически одинаковая. Одинаковы все цифры, но на послених более яркая печать.
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 21:31:43 Сообщений: 7 Откуда: Мать городов русских
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Собрал таймер ( Цикличный). Как и у всех при выключении питания настройки пропадают...стал экспериментировать...Так вот. Флеш слетает при медленном уменьшении напряжения питания. Поставил супервизор по питанию, помогло, но глюки все равно встречались...Было изготовлено более десятка устройств ( Не буду лукавить..на продажу в составе гидропонной установки) Решил в качестве бреда прошить в фьюзах монитор питания 4,3 вольта...Гонял неделю! Не одного сбоя ( отключал, искрил) Супервизор убрал, заказал новые платы. Штук пятнадцать уже у заказчиков трудятся. Контроллеры использовал разные...всё стабильно и красиво. Если кому интересно могу выложить полную схему , печатку ,фото готового изделия и фьюзы ..мне не жалко . Автору СПАСИБО.
Сейчас этот форум просматривают: UA3NGF и гости: 70
