John Locke
- Потрогал лапой паяльник
Скажите, такой корпус реально оклеить шпоном? Может подскажие варианты корпусов для часов от Яна
без проблем. разве что скругления могут попортить крови. Так не обязательно одним листом закрывать. Можно в месте стыка накладку сделать. И с лицевой - сначала приклейте сплошняком, потом шпоном на картонку и модельным, канцелярским ножом прорезаете примерно окна. После надфилем "по шерсти" выводите нужную форму окна. Если что где выломалось - ножом выравниваете форму, и вклеиваете подходящую заплатку. Я между ИН12ми такую аппликацию лепил, но не видно.John Locke писал(а):Скажите, такой корпус реально оклеить шпоном? Может подскажие варианты корпусов для часов от Яна
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Вот, картонная труба диам.62мм, уже с прорезями под ин12, оклеена шпоном. Стык снизу-сзади (стык с зазором 10мм, потом вклеена полоска. Так проще). После ошкуривания выглядит как настоящая
Обе поверхности (труба и шпон) намазываются ПВА, после высыхания аккуратно накладываются и разглаживаются утюгом (две точки).
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
John Locke
А почему картонная? Она при неаккуратном надавливании не прогрется? И подскажите пожалуйста, где можно почитать про оклейку шпономIggis писал(а):Вот, картонная труба диам.62мм, уже с прорезями под ин12, оклеена шпоном.
- Iggis
Картонная потому что была такая, подходящего диаметра. Втулка от упаковочной пленки, Твердая, не прожать.
Мне сказали ровно то, что я написал выше, и у меня с первого раза получилось. Дерзайте!
John Locke
А вот по поводу проглаживания утюгом - надо всю поверхность прогладить, или только стык? И на какой температуре это надо делать?
- Iggis
Прогладить всю, утюг на двух точках. От температуры высохший ПВА схватится. Благодаря утюгу будет ровная гладкая поверхность.
Попробуйте, сами поймете!
John Locke
Я думал, когда вы говорите высохший, имеет ввиду подсохший, а теперь понял, что пва надо полностью высушить? Вот это технология) Обязательно попробую. Спасибо вам за помощь)Iggis писал(а): От температуры высохший ПВА схватится. Попробуйте, сами поймете!
Я ничего не сушил, обошелся без утюга. В судомоделке утюг,паяльник используют что бы гнуть рейки, шпон. Но кипяток практичнее, шпон становится намного мягче, гибче. Но надо учесть - набухая расширяется.
ЗЫ сейчас нас метлой погонят с деревообработкой нашей.
- ZHUCHARA
- Встал на лапы
Воспользовавшись советом, отогнул ножки DS1307ZN, припаял к ним кварц и корпус на массу заземлил. Теперь часы спешат на 1 секунду в час. Как можно отрегулировать?
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
- xSanders
Много - меняйте кварц на другой или программная коррекция если предусмотренаZHUCHARA писал(а):спешат на 1 секунду в час
элементарноZHUCHARA писал(а):Как можно отрегулировать?
DS1307ZN в печку !
а вместо нее DS3231 и радуйся жизни
Tell Me The Truth
kollaider
Емкостями не вытянуть никак? Тем более сперва отставали. Значит можно.xSanders писал(а):Много - меняйте кварц на другой или программная коррекция если предусмотренаZHUCHARA писал(а):спешат на 1 секунду в час
- Iggis
1 секунда в час - это очень много, это или частота кварца 32777гц, тогда менять кварц, или дикие наводки (см. Application Note 58 Crystal Considerations for Dallas Real-Time Clocks, стр.7), тогда тщательно экранировать. Можно конечно попытаться вытянуть емкостями, но и в этом случае нужно тщательно экранировать.ZHUCHARA писал(а):Теперь часы спешат на 1 секунду в час. Как можно отрегулировать?
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Фото части платы с кварцем можно увидеть?ZHUCHARA писал(а):Воспользовавшись советом, отогнул ножки DS1307ZN, припаял к ним кварц и корпус на массу заземлил. Теперь часы спешат на 1 секунду в час.
- ZHUCHARA
- Встал на лапы
Фото кварца. Там есть на корпусе минус, провод под малярным скотчем. Плата залита бесцветным лаком.
Последний раз редактировалось ZHUCHARA Вт мар 24, 2015 17:49:19, всего редактировалось 1 раз.
- Умка
Понял только что корпус кварца соединён с минусом куском провода.
Убери провод совсем, оставь припаянный кварц в воздухе.
Надеюсь корпус кварца не лудился паяльником?
- Iggis
Это точно кварц? Похож на электролит К50-6 1мкфх6в. Даже плюсик виднеетсяZHUCHARA писал(а):Фото кварца
Провод заземления корпуса кварца слишком длинный. Он вполне может работать антенной. Надо бы сделать короткий толстый, к 4-й ноге DS-ки.
Что у вас с обратной стороны платы? Если HV-преобразователь, тогда ой!
Экранировать надо и кварц и вход DS-ки (стр.6). В идеале заземленная площадка с обратной стороны. Можно попробовать заземленный кусок фольги под кварцем и входом DS-ки.
На другой плате у меня вот так сделано:
С обратной сторны анодные ключи
Dark_Rider
а вообще как по логике раскидывать платы с такими преобразователями?
на двух разных платах желательно?
у меня мой франкенштейн абы как разведен и часы спешат не сильно для такой поделки, около 15 сек в месяц.
Вот такой зверек попался сегодня. ИН-33. Может кто видел схемку индикатора громкости?
