http://radiokot.ru/lab/otk/comp/02/ Прочитал эту статью с интересом, ибо подобная задача возникала еще несколько лет назад в экспертно-криминалистической лаборатории. Но тогда подобных устройств или не было, или они были не по ментовскому карм... бюджету . Тогда я попробовал сделать для них нечто подобное из WEB-камеры Logitech V-UBB39 (0,3 MPix). Разрешение, конечно, не ахти, но ОЧЕНЬ хорошая оптика - не искажает. Правда, помимо изготовления кронштейна и подсветки пришлось доработать саму камеру - срезать ограничительный буртик на кольце фокусировки. Оказывается, у этой камеры огромный запас резьбы на объективе, где-то еще треть. Его можно выкрутить почти полностью, снять кольцо и пользоваться, как микроскопом. Увеличение, ессно, отстает от USB-микроскопа из статьи, но для тогдашних условий оказалось приемлемым. Представляю на ваш суд снимки, сделанные такой-же камерой, но с руки и без спец. подсветки (обычная "сберегайка").
Насчет фокусного расстояния - не имею ни малейшего понятия. Производитель об этом умалчивает - может и сам не знает. Для пайки ПП его вполне применять можно, даже вполне удобно, учитывая неплохую подсветку. Про фокусировку вроде все в статье написано - крутишь фокусировочное кольцо и фокусируешь по максимальной резкости изображения.
По поводу шума на снимках. Если снимать неподвижные объекты, то можно наделать дюжину снимков и потом смешать их в каком-нить графическом редакторе, тогда шум можно подавить. Насколько хорошо работает метод не знаю, но он есть такой .
_________________ Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся .
Заголовок сообщения: Re: Мало-мало смотрю. Тест USB микроскопа
Добавлено: Чт сен 11, 2014 22:30:42
Извините что ворочаю труп... А как насчёт увеличения? Не врут? Или опять там "китайские цифры"? Мне 500x то нафиг не надо, чай не кошкоблох ковать, а вот заглянуть в 2x, 4x, 7x самое то будет.
Что касается кратности-врут гады. У меня 500х на микроскопе написано, а реально максимум х150. Легко проверить хоть по обычной школьной линейке - 1мм на экране равняется 15 см.
Добавлено: Ср дек 24, 2014 12:55:28
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 18809 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:3 Медали: 1
Так у вас монитор маленький. Надо брать с диагональю в 3.3 раза большей — тогда всё будет по-честному
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Добавлено: Вс мар 22, 2015 09:10:14
Слесарь-программист
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Вт сен 11, 2012 23:08:28 Сообщений: 341 Откуда: город Кстово Нижегородская обл.
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Друзья котейки! Делюсь опытом через свою историю, может кому интересно будет Как то бросил я пить валерьяну и курить никотиновые палочки, два месяца не употреблял. Вдруг на лице появились болячки и лицо стало покрываться корочкой, зуд появился... Полез в Интернет, всё, что накопал, это "Демодекс". Типа эта жучила живёт в 96% населения планеты в засаленных железах и всё такое.
Нашел статью, где показано, как делать соскобы и используя растительное масло (каплю), искали этот демодекс. Взял сперва камеру HD от изломанного ноутбука, распаять не сложно было. Спойлер Софт в Интернет нашел без проблем, причём бесплатный, с поддержкой HD и Win x64 x86 - Altami VideoKit У меня стоит Altami VideoKit 3.5 x64 Объектив само собой удалил, взял объектив от фотоаппарата "Зенит", 50/2.0 - полтинник, взял трубу и подобрал дистанцию Спойлер Вообщем выдрал кучу волос, осматривал корни, искал этот демадекс, ничего не нашёл. Спойлер
Причём увеличивал так, что аж клетка лука была во весь кадр. Использовал даже обычные аналоговые камеры через ТВ тюнер. А спустя месяц накопал матовое стекло от проявителя, вот думаю нужно собрать микроскоп, позволяющий видеть ядро клетки лука во весь экран, будет круть Спойлер Демадекс не нашёл, пошёл к дерматологу, он мне выписал таблетки от аллергии. Жую я эту 500 рублёвую фармацевтику уже неделю, лучше не становится, да и в сторону хуже прогресс остановился. Неделю и без улучшений. И тут я сорвался, не то, что хотел, а решил попробовать, корчое пошёл, купил бутылку пива и пачку сигарет, употребил, закурил, на следующий день стали отваливатсья болячки и через несколько дней всё восстановилось Алкоголь сам вообще не употребляю, видимо дело в сигаретах.
Комментарий к файлу: клетки лука под микроскопом Object__5.jpg [88.81 KiB]
Комментарий к файлу: Волос в микроскопе Object__2.jpg [34.58 KiB]
Комментарий к файлу: Волос под микроскопом 2.jpg [57.4 KiB]
Комментарий к файлу: Камера от ноутбука. 1.jpg [32.12 KiB]
Добавлено: Вс мар 22, 2015 09:15:58
Слесарь-программист
Карма: 21
Рейтинг сообщения:2 Медали: 2
К сожалению не смог прикрепить из-за ограничения, надеюсь маодераторы простят за второй пост подряд, прикрепляю распайку камеры и на сколько смог увеличить LCD экран, до и после. Распайка: Спойлер Спойлер
LCD-3 (под аналоговой камерой 0,002 люкса) через ТВ тюнер
Комментарий к файлу: LCD-3 (под аналоговой камерой 0,002 люкса) через ТВ тюнер 140604-003420-516.jpg [51.53 KiB]
Комментарий к файлу: LCD-2 Object__7 (1).jpeg [18.86 KiB]
Комментарий к файлу: LCD-1 Object__4.jpg [150.3 KiB]
Комментарий к файлу: Распайка камеры 3.jpg [52.42 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
