Заголовок сообщения: Re: Электронный термостат на PIC16F628 и DS1820
Добавлено: Пт мар 13, 2015 15:22:57
Рейтинг сообщения:0
У меня другая проблема. Применил дисплей WH1602D-YGH-CTK отображает только первую строчку (TEMPERATURA) вторая строка не работает, отключаешь датчик пишет *NO SENSOR* нажимаешь кнопку М отображается только знак * в конце строчки. Датчики пробовал разные и DS18B20 и DS1820 картина не меняется. Подскажите где копать.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 19:43:13
Рейтинг сообщения:0
otest писал(а):
alexsandr-69
Не исправные датчики.
Исключено, проверял на другом термостате они исправны. Думаю что то с прошивкой МК, ведь на кнопки тоже не реагирует. Какая контрольная сумма должна быть?
Я сравнивал температуру с комнатным термометром, всё в норме. Тут смотря с чем сравнивать, надо быть уверенным в показаниях образца. К примеру как то на работе сравнивал показания датчика подключенного к ПК и образцового градусника поверенного, разница была в пределах 0,2 градуса.
