- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Это или: Плохая пайка, плохой контакт.гул ушел но появился треск.
Треск при сигнале или и без него? Емкостишка в фильтре после резистора маловатя явно... Сотню туда, хотя бы.ottodik писал(а):Вот фильтр.
Вот именно!Схему именно ту, что спаяли. С напряжениями в контрольных точках.
А почему он не сразу помехи дает, а лишь постепенно?6ф1 писал(а):С2 - тёплый, значит - умер, ищите чем заменить.
Пробой или обрыв в кондерах и есть причина вашей помехи.
Причины бывают разные, в.т.ч. как и говорил выше уважаемый Vladimir51.ottodik писал(а): А почему он не сразу помехи дает, а лишь постепенно?
Да там омы.alexf58 писал(а):Надеюсь в фильтре по питанию все таки ОМЫ а не КИЛООМЫ, как нарисовано.
Вот тот самый конденсатор и есть подозрительный так как был свинчен из старого телевизора, все остальные детали новые, новые и панельки не паянные 1 не юзаная лампа, вторая рабочая проверял.Nikson1 писал(а):Причины бывают разные, в.т.ч. как и говорил выше уважаемый Vladimir51.ottodik писал(а): А почему он не сразу помехи дает, а лишь постепенно?
Но определить ее можно в такой мизерной схеме, обычной проверкой и заменой подозрительных радиодеталей.
Проверкой контактов ламп.
За редким исключением бывает плохой контакт, внутри баллона ламп, где ножки лампы сварены с управляющими элементами лампы.
Такое встречалось пару раз на практике.
С вашим усилителем разобраться можно в течении пяти, десяти минут, где зарыта собака.![]()
Берите прибор и дерзайте.
На С2 400 В.hybroid писал(а):C2 был на какое напряжение? На нём слева будет всё анодное при закрытой первой лампе. И он его должен выдержать.
