Сообщение Iggis »
A r c h y писал(а):схему включения вместо DS1307 для стандартной схемы
Найдите по даташиту DS3231 номера ножек SDA, SCL, VCC, GND, VBAT и подключите их как у DS1307.
По поводу замены - надо проверять в исходнике работу с RTC, если там только простейшие команды - считать-записать время-дату, то они у DS3231 и DS1307 совпадают и можно просто заменить, иначе придется менять код под DS3231.
A r c h y писал(а):Ничего, думаю, очень скоро китайцы научатся делать и DS32KHZ - вот тогда "все точно заживём" :twisted:
DS32KHZ довольно старая микросхема, к тому же недешевая, скорее китайцы скоро перестанут ее делать, ибо есть более эффективные решения, та же ds3231 например.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение *Trigger* »
Наконец-то опубликовали:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/127/
Сообщение Ян »
Изучим!
Только у меня одного в статье некоторые фотки не открываются?
Не только. У меня тоже иногда не открываются, почти в каждой статье. Помогает перезагрузка страницы.
Сообщение Iggis »
Инересные лампочки у нас на аукцЫоне вылезли
http: //www.osta.ee/ru/index.php?fuseaction=search.searchseller&q[seller]=siim123456
Если кому хочется позарез, могу посодействовать :)
Копируйте строку со ссылкой в адресную стороку и уберите пробел после http:
Квадратные скобки в адресе воспринимаются как тэги, и поладреса отображаются как гиперссылка, остальная часть как текст.
Пришлось добавить пробел после http:, чтоб вся строка стала текстом
Последний раз редактировалось Iggis Вт мар 03, 2015 17:06:29, всего редактировалось 1 раз.
Например:
Сообщение Ян »
Что-то не открывается ссылка... А ведь любопытно!
Пробел после http: убрать надо.
Сообщение Ян »
Iggis писал(а):Инересные лампочки у нас на аукцЫоне вылезли
Лампочки интересные, но ценник конский! Хотя понимаю, Европа...
Сообщение LastOne »
*Trigger* писал(а):Наконец-то опубликовали :-)
Поздравляю! Занёс в закладки. Законченная статья всегда лучше!
Сообщение voyna »
на сландо выставили на продажу ИН-18 новую по дешевке.
мож кому нада поторопитесь, а то барыгам достанется..
Сообщение BlackAlex »
voyna писал(а):на сландо выставили на продажу ИН-18 новую по дешевке.
она одна, толку не много. уже давно продают
Сообщение LastOne »
RoboC писал(а):Используйте полу-драйвер полевика как тут:
или тут:
Транзистор греется?
Всё как обычно... Уверен, что последние 300-500 страниц назад это стопицот раз обсуждалось.... :kill: Очередной вопрос от программиста :-). А можно заставить эти схемы работать от 5В :shock: ? Все преобразователи которые тут встречал требуют на вход от 9В. Основная идея -- меня вокруг везде окружают блоки питания и источники напряжения на 5В -- хотелось бы это как то использовать. (идея с преобразованием 5В в 9В и затем в 180 в голову приходила, но это как то.... :write: ).
Сообщение RoboC »
Сообщение woddy »
LastOne писал(а):А можно заставить эти схемы работать от 5В :shock: ? Все преобразователи которые тут встречал требуют на вход от 9В.
можно но сложно. там дикие токи получаются, что сильно усложняет схему. или что-то полноценное с мостом, трансформатором делать.
Сообщение Dark_Rider »
не понятно, почему у программистов нет 12в. они же в любом блоке питания желтый провод на молексе)
Сообщение Iggis »
LastOne писал(а):А можно заставить эти схемы работать от 5В?
Делал карманный пробник на MAX1771 с питанием 6в от 4-х АА, максимум что получил - 5ма при 150в. По идее, на 4 небольшие лампы в динамике должно хватать.
Вы соберите на макетке и испытайте на 5 вольтах, вдруг именно у вас получится :)
Например:
Сообщение Ян »
Ну если жаба не задушит, купите такой. Я покупал, реально работает от 5 вольт. Продавец пишет что от 2, но я не пробовал. Правда он теперь только по два продает, раньше можно было и один купить.
US $29,00
Приблизительно 1 795,00 руб.
:shock:
Сообщение Ян »
Когда я покупал, доллар был другой, и один стоил примерно 400р. Для меня это не была запредельная сумма, и мне нужен был именно на 5 вольт, вот для этих часов.
Сообщение Iggis »
Ян писал(а):купите такой. Я покупал
На чём он сделан? Можно бы повторить :roll:
Картинка неразборчивая, умышленно наверное - коммерческая тайна..
Например:
Вернуться в «Умные мысли»
