Фотоспособ
Сообщение oleg105103 »
1dimon1 писал(а):Светлые и темные полоски - это результат засветки? просто для эксперимента - возьмите кусочек фоторезиста (снимите предварительно пленки) и бросьте его в проявитель - посмотрите - раствориться или нет. Именно раствориться должен, а не набухнуть, скукужиться и т.п. Если это произойдет (растворение) ищите нормальную лампу. Судя по фотке у вас случайно не лампы для загара? Такие лампы не очень подходят.... нужна именно лампа с черной колбой свет от которой в темноте фиолетовый...
да это результат, блин (
Лампа не для загара а для наращивания ногтей и для покраски лаком типа того
свет фиолетовый дальше некуда , думаю что дело не в лампе потому как некоторые даже от лампы дневного света засвечивать умудрялись
Сообщение Sailanser »
А такой вопрос на засыпку как гриться :)) а у вас фоторезист какой, марка?
По вашим фото явно не альфа, а скорее какой то промышленный. Альфа и похожие к примеру индикаторные, т.е изначально он зеленый или голубоватый, после засветки он резко меняет ориентацию :)) вот так
Сообщение alexf58 »
В 80х годах прошлого века у меня получались очень стабильные результаты на советском СПФ-ВЩ и именно лампе для загара. С расстояния метра полтора. Может, конечно, другие пленки требую другую длину волны...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Меня зеленый цвет фоторезиста настораживает. А фоторезист ли это?
Сообщение 1dimon1 »
oleg105103 - проведите опыт с фоторезсистом который я вам описал - половина вопросов отпадет.
1dimon1 писал(а):oleg105103 - проведите опыт с фоторезсистом который я вам описал - половина вопросов отпадет.
похоже уже отпало :( вчера содрал защитные пленки с фоторезиста и кинул в соду и лег спать , как вы думаете эта тварь растворилась ? ага фиг там она как была так и осталась
придется теперь искать другой фоторезист
у продавца тип фоторезиста вот так написан "СПФ-2, тип 2-40"
Сообщение alexf58 »
"ВЩ" после СПФ - "водощелочное проявление". Бывают и другие с какой то (ядовитой) химией. Сода не проявит.
Сообщение 1dimon1 »
Сообщение KOSTYA »
А кто проверял как фоторезист ведет себя с неправильной концентрацией раствора? К примеру на личном опыте убедился, что проявка двухкомпонентной маски в р-ре с большей концентрацией соды не проходит, более того маска становится вязкой и тянется за руками. Но при этом если потом ее проявлять/промывать в правильном р-ре, она удаляется как положено.
1dimon1 писал(а):http://www.adio.su/content/view/1579/1640/
ппц вот я выкупил :shock:
но все равно не понятно если он должен растворятся в 2%-ном растворе кальцинированной соды то по идее если раствор будет более концентрирован его должно сесть и без двухкамерных установок
правильно я понимаю ?
Сообщение 1dimon1 »
Не совсем правильно, ваш фоторезист, если вы правильно назвали его вообще на раствор соды реагировать не будет, этот фоторезист проявляется метил чегототам - в статье же написано... короче не для домашних условий...
1dimon1 писал(а):Не совсем правильно, ваш фоторезист, если вы правильно назвали его вообще на раствор соды реагировать не будет, этот фоторезист проявляется метил чегототам - в статье же написано... короче не для домашних условий...
"В зависимости от типа фоторезиста в качестве растворителя применяют метилхлороформ (для СПФ-2) или 2%-ный раствор кальцинированной соды (СПФ-ВЩ)."
только что имели ввиду СПФ-ВЩ?
ааа не увидел комент alexf58 "водощелочное проявление".
Сообщение 1dimon1 »
вот этоя имею ввиду.
СПФ-2 проявляется метилхлороформом (40 - толщина фоторезиста в микронах).
СПФ-ВЩ - раствором соды.
oleg105103
Возьмите "народный" Ordyl Alpha 340 например тут (не реклама) http://www.p-plata.ru/category/fotorezist/ или на форуме посмотрите тоже продают. Он и индикаторный и светиться нормально и прочее.
Sailanser писал(а):oleg105103
за такие деньги я бы заказал пару метров
только я в киеве ( а отправлять я так понимаю они не отправляют
сейчас буду что-то думать
Посмотрите в купи/продай по моему там кто то по Украине торгует фоторезистом. Просто у вас в профиле нет откуда вы :))
Кто-то в курсе насколько качественный фоторезист DuPont riston ? есть тут на форуме ещё один продавец sputnic только он не говорит что за марка, никто не пробовал что там за качество ?
Сообщение Сергеj »
Бери у sputnic, он торгует тем чем и сам пользуется
Если не ошибаюсь то вот по ристону описание http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/i ... logii.html
