Управление трехфазным двигателем
Сообщение yron »
Привет. Есть регулятор ESC китайский на Меге8, нужно сделать что бы двигатель мгновенно запускался после подачи питания а регулировку от обычного переменного резистора. Помогите подобрать и изменить исходник прошивки для таких целей.
Тут есть исходник с управлением по I2C http://www.ulrichradig.de/home/index.ph ... controller возможно ли на его базе что то сделать?
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/twi.h>
//Motoradresse
#define MOTOR_ADR 0x70
//PHASE1 (U)
#define UH_DDR	DDRB |= (1<<3);
#define UH_ON	TCCR2A |= (1<<COM2A1);
#define UH_OFF	TCCR2A &= ~(1<<COM2A1);
//PHASE1 (U)
#define UL_DDR	DDRB |= (1<<1);
#define UL_ON	PORTB |= (1<<1);
#define UL_OFF	PORTB &= ~(1<<1);
//PHASE2 (V)
#define VH_DDR	DDRD |= (1<<5);
#define VH_ON	TCCR0A |= (1<<COM0B1);
#define VH_OFF	TCCR0A &= ~(1<<COM0B1);
//PHASE2 (V)
#define VL_DDR	DDRB |= (1<<2);
#define VL_ON	PORTB |= (1<<2);
#define VL_OFF	PORTB &= ~(1<<2);
//PHASE3 (W)
#define WH_DDR	DDRD |= (1<<3);
#define WH_ON	TCCR2A |= (1<<COM2B1);
#define WH_OFF	TCCR2A &= ~(1<<COM2B1);
//PHASE3 (W)
#define WL_DDR	DDRC |= (1<<3);
#define WL_ON	PORTC |= (1<<3);
#define WL_OFF	PORTC &= ~(1<<3);
#define PHASE_ALL_OFF	UH_OFF;UL_OFF;VH_OFF;VL_OFF;WH_OFF;WL_OFF;
#define SENSE_U		ADMUX = 0;
#define SENSE_V		ADMUX = 1;
#define SENSE_W		ADMUX = 2;
#define SENSE_H		(ACSR&(1<<ACO))
#define START_PWM   5
volatile unsigned long i2c_timeout = 0;
volatile unsigned char rx_pwm = 0;
volatile unsigned char rotor_state = 0;
volatile unsigned char rotor_run = 0;
void next_commutate_state (unsigned char startup)
	switch (rotor_state)
		case (0):
			if(!SENSE_H || startup)
				WH_OFF;
				UH_ON;
				SENSE_W;
				rotor_state = 1;
				TCNT1 = 1;
			break;
		case (1):
			if(SENSE_H || startup)
				VL_OFF;
				WL_ON;
				SENSE_V;
				rotor_state = 2;
				TCNT1 = 1;
			break;
		case (2):
				UH_OFF;
				VH_ON;
				SENSE_U;
				rotor_state = 3;
				TCNT1 = 1;
			break;
		case (3):
				WL_OFF;
				UL_ON;
				SENSE_W;
				rotor_state = 4;
				TCNT1 = 1;
			break;
		case (4):
				VH_OFF;
				WH_ON;
				SENSE_V;
				rotor_state = 5;
				TCNT1 = 1;
			break;
		case (5):
				UL_OFF;
				VL_ON;
				SENSE_U;
				rotor_state = 0;
				TCNT1 = 1;
			break;
//back EMF zero crossing detection
ISR (ANALOG_COMP_vect)
	if(rotor_run == 200) next_commutate_state (0);
	rotor_run++;
	if(rotor_run > 200)
		rotor_run = 200;
ISR (TIMER1_OVF_vect)
	next_commutate_state (1);
	rotor_run = 0;
	OCR2A = START_PWM;
	OCR2B = START_PWM;
	OCR0B = START_PWM;
ISR (TWI_vect)
	switch (TWSR & 0xF8) //TW_STATUS
		//Adresse empfangen
		case TW_SR_SLA_ACK:
			TWCR |= (1<<TWINT);
			return;
		//Daten empfangen
		case TW_SR_DATA_ACK:
			rx_pwm = TWDR;
			TWCR |= (1<<TWINT);
			i2c_timeout = 0;
			return;
		//Bus-Fehler zurьcksetzen
		case TW_NO_INFO:
			TWCR |=(1<<TWSTO) | (1<<TWINT);
		case TW_BUS_ERROR:
	//Reset TW
	TWCR =(1<<TWEA) | (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE);
//Hauptprogramm
int main (void)
	//Watchdog on
	WDTCSR = (1<<WDCE) | (1<<WDE);
	//Motordriver output
	UH_DDR;
	VH_DDR;
	WH_DDR;
	UL_DDR;
	VL_DDR;
	WL_DDR;
	//PWM for UH, VH and WH (>32KHz)
	TCCR0A |= (1<<COM0B1|1<<WGM01|1<<WGM00);
	TCCR0B |= (1<<CS00);
	TCCR2A |= (1<<COM2A1|1<<COM2B1|1<<WGM21|1<<WGM20);
	TCCR2B |= (1<<CS20);
	//TIMER1 for start commutation or Back EMF lost
	TCCR1B |= (1<<CS11);
	TIMSK1 |= (1<<TOIE1);
	PHASE_ALL_OFF;
	//Comperator init for back EMF
	ADCSRB	|= (1<<ACME);
	DIDR1	|= (1<<AIN0D);
	ACSR	|= (1<<ACIE);
	//I2C Init
	TWAR = MOTOR_ADR & 0xFE;
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE);
	//Interrupts enabel
	sei();
	while(1)
		asm("wdr");
		if(rx_pwm > START_PWM)
			ACSR |= (1<<ACIE);
				OCR2A = rx_pwm;
				OCR2B = rx_pwm;
				OCR0B = rx_pwm;
			i2c_timeout++;
			if(i2c_timeout>100000)
				rx_pwm = 0;
		else
			PHASE_ALL_OFF;
			ACSR&=~(1<<ACIE);
			TIMSK1 &= ~(1<<TOIE1);
Или хотя бы подскажите какая часть данного кода непосредственно управляет мотором.
Сообщение yron »
Я понял что за обороты отвечает переменная rx_pwm, можно подключить к ацп переменик и записывать данные в rx_pwm, как это сделать ? Что в этом коде связано с I2C и можно удалить?
Сообщение uk8amk »
Насколько я понял из кода, просто так сменить пару строчек не выйдет.
В механизме переключений мотора используется компаратор, его активный вход выбирается через аналоговый мультиплексор.
АЦП с крутилкой тоже должен работать через через этот мультиплексор. Только одновременно они это сделать не смогут.
Я думаю возможно на какой-то момент тормозить коммутацию, чтобы переключить канал и запустить преобразование АЦП. Затем возвращать компаратор на место.
С i2c связан обработчик ISR (TWI_vect).
Сообщение yron »
То есть все что связано с I2C можно удалять.Я так понял ADMUX отвечает за переключение каналов мультиплексора, а значения компаратора записываются в SENSE_H/_V/_W ? Но если проблематично использовать АЦП можно прикрутить 2 кнопки для изменения rx_pwm ?
Сообщение Ankov82 »
Привет! Так же интересует правка кода. Или может проще сделать управление на мк + энкодер по I2C?
Сообщение pyzhman »
Схему приложите.
Docendo discimus
Сообщение Ankov82 »
Схема эта.
(112.83 КБ) 704 скачивания
Сообщение Ankov82 »
А реально сделать на Attiny2313 с энкодером управление по I2C для этой схемы?
Сообщение pyzhman »
Очень даже реально.
Docendo discimus
Сообщение Ankov82 »
Есть такая схема с энкодером и исходник. Что нужно добавить в код. Надо, чтоб по I2C тини передавал по адресу 0x70 число от 0 до 255?
Новый текстовый документ.txt
(884 байт) 198 скачиваний
(11.3 КБ) 431 скачивание
Сообщение Ankov82 »
Все, коты, разобрался сам, прикрутил энкодер, дописал код, усё работает.
Сообщение yron »
Ankov82 писал(а):Все, коты, разобрался сам, прикрутил энкодер, дописал код, усё работает.
Может поделишься кодом и схемкой ?
Вернуться в «Периферия»
