Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение shads »
WiseLord писал(а):А во второй строчке *(pointer+1) - восьмибитное число, сдвинув которое 8 раз влево, Вы получаете 0. Вот и итоговое число не меняется. Результат и должен быть 0x0011.
На сам деле, как я понял не совсем так...
Дело в том, что если слева от "=" стоит 16-ти разрядная переменная, то справа, выражения автоматически приводятся к 16-ти разрядам...
Так что в данном случае приведение справа к 16-ти разрядам - необязательно...
WiseLord писал(а):Вот если эта строчка записывалась как-то так:
Data |= ((uint16_t)(*(pointer+1)) << 8);
, было бы другое дело.
Пробовал так, тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2252521
Результат тот же...
В общем, как я понял, не стоит сдвигать результат чтения по указателю... т.к. компилятор это иногда решает не верно...
Лучше сначала прочитать в переменную старшее значение, потом переменную сдвинуть, а потом добавить младшее значение...
В итоге я так и сделал...
Сообщение Siarzhuk »
shads писал(а):На сам деле, как я понял не совсем так...
Неявное преобразование в данном случае возможно либо при присваивании - когда уже поздно, либо promote to int в арифметической операции справа - которой там вроде как и не наблюдается (а есть побитовая).
В любом случае наблюдаемая катастрофическая разница на выходе оптимизированного и неоптимизированного вариантов лишает дискуссию о стандартности того или иного решения всякой почвы кроме эмпирического "так не ходи", да. ;-)
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение oleg110592 »
так не проще ли будет:
//главный цикл
volatile uint16_t Data;
uint16_t pppp;
uint16_t *pointer;
int main (void)
	UartInit ();
	while(1){
		_delay_ms (500);
		pppp = 0xFF11;
		pointer = &pppp;
		Data = *pointer;
		UartTransmitHexInt (Data);
		UartTransmitSymb (0x0D);
Сообщение levaclaus »
есть две константы
unsigned int calibrate;
eeprom unsigned char calibrate_eeprom_H=0xF4;
eeprom unsigned char calibrate_eeprom_L=0x24;
Как их привести к такому виду?
calibrate=0xF424;
Обратно и как я понимаю так
calibrate_eeprom_H=calibrate >> 8;
calibrate_eeprom_L=calibrate & 0xff;
ARV
Сообщение ARV »
а в чем проблема сразу сделать, как положено?
eeprom unsigned int calibrate_eeprom =0xF424;
calibrate = calibrate_eeprom;
если компилятор понимает префикс eeprom, то никаких проблем быть не должно. если не понимает, то придется как-то так делать считывание:
calibrate = eeprom_read_int(&calibrate_eeprom);
Сообщение Аlex »
Ну и в другую сторону также, только в обратном направлении.
calibrate = (calibrate_eeprom_H<<8) | calibrate_eeprom_L ;
Если компилятор достаточно умный, то он просто переместит байты по нужным адресам без всяких лишних телодвижений.
тогда я что-то не понимаю
при первом запуске проверяю содержимое епрома, если оно больше-меньше нужного интервала - записываю туда начальное значение 0xF424. Дальше захожу в "настройки", изменяю это значение например на 0xF420, считываю программатором епром - вижу там число 0xF420. Т.е. константа изменилась и записалась.
Дальше самое интересное, перезапускаю устройство, в епром записывается начальное значение 0xF424, хотя там уже лежало число 0xF420
calibrate=calibrate_eeprom;
if (0xF618<calibrate<0xF230) {
calibrate=0xF424;
calibrate_eeprom=calibrate;
OCR1AH=calibrate >> 8;
OCR1AL=calibrate & 0xff;
if (0xF618<calibrate<0xF230) заменить на: if ((calibrate > 0xF618) && (calibrate < 0xF230))
if ((calibrate > 0xF618) && (calibrate < 0xF230)) {
calibrate=0xF424;
calibrate_eeprom=0xF424;
код не выполняется, содержимое eeprom не меняется
ARV
Сообщение ARV »
не &&, а || - у вас ведь обновление eeprom должно происходить если или больше, или меньше...
ARV писал(а):не &&, а || - у вас ведь обновление eeprom должно происходить если или больше, или меньше...
да, точно
oleg110592 писал(а):if (0xF618<calibrate<0xF230) заменить на: if ((calibrate > 0xF618) && (calibrate < 0xF230))
любопытно, почему моя конструкция не работает?
ARV
Сообщение ARV »
ну сами поглядите:
1. calibrate у вас равно 0xF420
2. так как операции больше и меньше имеют одинаковый приоритет, выполняются они слева направо, т.е. как бы вот так ((0xF618<calibrate)<OxF230)
3. 0xF618<calibrate ----> 0xF618 < 0xF420. это выражение ЛОЖНО, т.е. имеет результат 0
4. теперь этот результат сравнивается с другим пределом: 0 < 0xF230 - это выражение всегда истинно, т.е. есть условие для срабатывания if
5. if срабатывает и перезаписывает вашу переменную...
ARV писал(а):ну сами поглядите:
просто
Когда-то давно и не правда я писал так, девайс работает и сейчас.
if (1500<calibrate_eeprom<500) {
calibrate_eeprom=1000;
ARV
Сообщение ARV »
тогда в чем вопрос? если работает, значит, вы все правильно делаете. а если не работает - не правильно.
только если делаете правильно, то работает всегда, а когда не правильно - иной раз, как фишка ляжет. чувствуете разницу? ;)
Сообщение acckyiboxxx »
Здравствуйте где-бы мне почитать про следующие способы записи кода :
PORTB |= (0<<PB5)|(0<<PB6)|(0<<PB7);
пользоваться такой записью умею тупо зазубрив ее но хотелось-бы еще понимать , а на данный момент такая запись вызывает в моем мозгу следующий бред "порт б или равно лапа5=0 или равно лапа6=0 или равно лапа7=0 " хотя на самом деле это просто установка нужных бит порта, в данном случае в нули
и второй вопрос , почему когда я использую преобразование типов переменных размер скомпиленного файла увеличиваеться просто баснословно не стану приводить весь код но когда регистру присваиваю значение следующим образом :
OCR3C = 0xff;
то размер скомпиленного бинаря 350 байт
но когда пытаюсь работать с процентами и переволить тип float в char слкдующим образом
OCR3C = (char) (hot * 2.55);
то получаю аж 3130 байт при этом ничего кроме этой строчки в коде не меняю (перменная hot имеет тип float)
для своих проектов юзаю avr-gcc
Сообщение Леонид Иванович »
acckyiboxxx писал(а):хотя на самом деле это просто установка нужных бит порта, в данном случае в нули
Запись абсолютно бессмысленная, поэтому Вы ее не понимаете. Приведенная строчка не делает ровным счетом ничего - логическое "или" с нулем не меняет значения.
acckyiboxxx писал(а):то получаю аж 3130 байт при этом ничего кроме этой строчки в коде не меняю (перменная hot имеет тип float
А чему тут удивляться? Подключаются библиотечные функции работы с плавающей точкой.
Сообщение WiseLord »
Стоит добавить, что AVR - это всё-таки восьмибитный целочисленный контроллер. Операции с другими числами - 16-битнными и 32-битными целыми и, особенно, дробными - разворачиваются компилятором в довольно сложные и выполняющиеся гораздо дольше конструкции над теми же целыми 8-битными. Так что размер кода вырастает катастрофически.
Кстати, подобное наблюдается и при использовании многих функций из той же stdlib (разные printf-ы и прочие).
Леонид Иванович, не могли-бы вы ткнуть меня носом в хороший мануал по работе с такими конструкциями , а еще лучше в учебник в котором все изложено доступным языком
ARV
Сообщение ARV »
а можно я ткну? ;)
вообще-то, книг по языку Си - воз и маленькая тележка, если в гугле не забанили, то найти проще, чем нос утереть...
однако, если книжки искать и читать лень, могу предложить небольшие краткие советы лично от себя: http://arv.radioliga.com/content/category/6/33/49/
