Жук "CocaCola".
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение aen »
В эту тему можно выложить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=89723
yof
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение yof »
Вот проверенная мною схема радиомикрофона. Работает с первого раза (может потребоваться настройка на нужную частоту).
(98.14 КБ) 874 скачивания
И днём и ночью ТОК учёный всё ходит ПО ЦЕПИ кругом.
Просто Транзистор
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение Просто Транзистор »
Собрал,работает!Советую начать с него.Частота как на фотке 65 мгц. не смог загрузить но вот:
прорезание разделовhttp://fotki.yandex.ru/users/niki-shest ... 10/?page=0
печатка:http://fotki.yandex.ru/users/niki-shest ... 06/?page=0
лужениеhttp://fotki.yandex.ru/users/niki-shest ... 09/?page=0
деталиhttp://fotki.yandex.ru/users/niki-shest ... 12/?page=0
почти у цели http://fotki.yandex.ru/users/niki-shest ... 14/?page=0
готово!http://fotki.yandex.ru/users/niki-shest ... 16/?page=0
еше покопайтесь в фотках не все ссылки привел
все испровления в жуке учтены
Inikon
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение Inikon »
Отличная схема, первая которую собрал. По началу мучался с ней и думал что она слабый сигнал выдает, но когда достал приемник с большим диапазоном выяснил что ловил тогда только левую гармонику. Микрофон не ставил, подключал к ноуту, звук на 3-10 процентов, телефон ловит в любой точке хаты, приемник хороший ловит в подъезде и во дворе.
кстати кт315г ставил, ловится на 67 мегагерц, можно еще нормально услышать на 107 мегагерц. Если входной сигнал задрать на полную то слышно почти везде от укв до дв, однако основной при этом идет с искажениями.
питание давал от 3 до 6 вольт.
mixon46
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение mixon46 »
эта схема то работать будет . но сразу видно по схеме что чувствительность микрофона низкая. да и передача всего метра на три наверно. бесполезная вещь :)
mixon46
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение mixon46 »
yof писал(а):Вот проверенная мною схема радиомикрофона. Работает с первого раза (может потребоваться настройка на нужную частоту).
это более чувствительная схема. но лучше за место первого транзистора что бы не кт315 а кт368. у него частота до 900мгц. а у кт 315 всего до 200мгц
ogarych
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение ogarych »
Передатчик Кока-кола рекомендуете? И какая у него дальность?
Сюда перенес.
Почитайте данную тему с самого начала.
АндрейАвербах
Re: Генератор Колпитца на каскаде с ОБ.
Сообщение АндрейАвербах »
ок, с теорией наконец-то :) все ясно
теперь практика(все говорится для этойhttp://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/15/ схемы):
1. можно ли сюда запихать транзистор кт3102Г?
2. можно ли поставить вместо резюка 3.3k резюк 3.9k(резисторные деревья не есть гуд)?
3. можно ли C1 вместо 100n поставить 10 мкф, ведь он же, как я понимаю, служит фильтром для отсечения постоянки от ЗЧ?
4. можно ли С4 поставить 27 пикофарад?
5. можно ли поставить С1(который ПОС) подстроечный 5/20 пикофарад и подстроить его(10 пик нету)?
6. можно ли выкинуть С3 или поставить туда 7.5 пф?
уф, вроде все
Практику сюда перенес.
Почитайте данную тему с первой странице.
Практика еще здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
svic
Сообщение svic »
Можно, по всем пунктам.
АндрейАвербах
Ну собрал я эту штуковину, намучался изрядно.
Ну включил, прослушал все частоты 65-77Мгц и 87-108Мгц нигде не слышно. Я грешу на три вещи: батарейка очень старая, микрофон нерабочий, то, что я поменял номиналы большинства кондеров в схеме на те, что были у меня.
Решил запитать все это дело 9-ю вольтами(Крона), но опять последовательно слушать все частоты мне не хочется.
Если кто знает, дайте схемку такой штучки, чтоб можно было узнать наличие радиосигнала и подскажите как определить частоту этого дела.
Сюда перенес.
Не нужно загромождать по сути чисто теоретическую тему про генератор Колпитца вопросами почему не работает жучок.
Для этого жука есть эта тема.
Для других неработающих есть тема.
В которой кстати данный вопрос обсуждали не один раз.
Первое, что нужно выяснить, есть ли вообще генерация и второе, если она есть, то на какой частоте генерирует.
Возможно частота жука такая, что её не ловит приемник.
Все эти вопросы уже обсуждались по ссылке, что я дал выше.
Нужно просто тему почитать.
Дмитрий
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение Дмитрий »
Вот в этом сообщении уже давали ответ на вопрос как определить генерирует ли жук.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
Частоту работы проверяют частотомером или предварительно отградуированным простейшим волномером. В той теме про это тоже уже писали.
Денис
Сообщение Денис »
АндрейАвербах писал(а):нигде не слышно
Транзистор какой поставили?
Если КТ3102, то почитайте второе сообщение в этой же теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=706726#p706726
geovas
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение geovas »
Уважаемые коты! Помогите разобраться.
Собрал я "кока-колу" из следующих компонентов:
R1 - 3.3 КОм
R2 - 10 КОм
R3 - 100 Ом
C1 (который на входе) - 0.1 uF
C2 - 0.01 uF
C3 - последовательно 3 конденсатора по 18 pF
C4 - 22 pF
C1 (между коллектором и эмиттером) - 18 pF
Транзистор - КТ368АМ.
L1 - 4 витка проводника от витой пары UTP (в изоляции) наматывал на стержне от гелевой ручки (~5мм).
Антенна - ~20см проводника от витой пары (в изоляции).
Питание - 5В (от порта USB).
Сигнал - генератор 500Гц на базе Arduino (сигнал сделан прерывистым: каждые 2 секунды сигнал прерывается на 1 секунду).
Сначала попытался собрать это устройство на беспаячной макетной плате, но оно не завелось, в итоге спаял на обычной макетке.
Происходит следующее: если у передатчика полностью выключено питание - радиоприемник ловит слабый сигнал на расстоянии 5м от макета
Последний раз редактировалось geovas Сб фев 21, 2015 12:07:57, всего редактировалось 1 раз.
Jemchug
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение Jemchug »
geovas писал(а):Помогите разобраться.
Уже сил нет повторять раз по десять одно и то же.
Вопросы одни и те же.
У Вас, как и у многих, или нет генерации или работает на частоте ниже или выше, чем та, что принимает приемник.
Вот в этой теме написано, что делать, если подобный жук не работает.
И в этой тоже уже говорили.
geovas
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение geovas »
При замыкании катушки накоротко напряжение на сопротивлении R3 меняется, так что генерация по-видимому имеет место быть (правда только при питании от 5v). Сейчас удается ловить сигнал с передатчика на расстоянии ~10м, правда частота периодически "уплывает" (97.5 .. 97.9МГц). Наверное стоит попробовать более точно подобрать номиналы конденсаторов, а также изготовить нормальную печатную плату.
СпойлерЗапись приема на расстоянии 10м: https://cloud.mail.ru/public/0376f144ea ... 05.wav.mp3
p.s. в конечном итоге я хочу сделать беспроводные наушники для телевизора: к линейному аудиовыходу телевизора подключить радиопередатчик и слушать его через наушники с помощью радиоприемника мобильного телефона.
Jemchug
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение Jemchug »
geovas писал(а):в конечном итоге я хочу сделать беспроводные наушники для телевизора...
Конденсаторы здесь не при чем, да и печатка особой роли не играет.
Почитайте здесь.
Здесь просто на макетке и без всякой печатки пробовали делать именно радионаушник и пришли к выводу, что для того, что бы частота не плавала, в передатчике нужно стабилизировать питанмие и арсде задающего генератора поставить буфер.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
aen писал(а):Радионаушник нормально работает с простейшим передатчиком на одном транзисторе.
Но к передатчику добавлен еще один каскад для увеличения стабильности частоты когда хватаешься за антенну и при изменении питания. Для этого задающий генератор питается от стабилизатора напряжения на диодах, что бы передатчик можно было бросить сзади телевизора и забыть о нём.
По обеим сторонам провода желательно поставить ферритовые кольца сделав на них по нескольку витков.
По данной схеме можно сделать и жука. Просто добавить на входе микрофон и модулятор по любой схеме из данной темы.
А это целая тема по данному вопросу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=61814
Кстати, я тоже сейчас делаю радионаушник к телевизору, а то жена ночью "заколебала" уже своими криками "сделай потише" :))
Стабильность частоты здесь главное. Нужно сделать, включить и забыть про него.
Сначала ходел сделать по этой схеме на кварцах, но не нашел нужных кварцев,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
поэтому передатчик сделал по интерполярной схеме, т.е. смешал частоту кварцевого генератора на 60 МГц и генератора без кваоца с ЧМ на частоту 16 МГц и получил частоту 76 МГц.
Приемник самодельный.
Неделю уже пользуюсь и нареканий нет, но на некоторых каналах передатчик дает помеху на ТВ и на экране видна сетка, хотя слабо.
Сейчас решил сделать беспроводный наушник на ИК, но все это пока только в разработке.
geovas
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение geovas »
Большое спасибо вам за советы!
Только что сделал печатку, найденную по вашей ссылке тут, в итоге работа схемы намного улучшилась, посторонних шумов стало значительно меньше. Заодно попробовал подать на вход передатчика аудио сигнал - звук вполне терпимый.
Вот только радиус действия передатчика сильно уменьшился, его нормально слышно лишь на расстоянии 1.5м. Грешу на две вещи: антенну (я сделал ее из короткого и тонкого куска провода ~20см) и на конденсатор (C3 на изначальной схеме "кока-кола"), который, чтобы не городить огород я взял на 10 pF.
Если вам не трудно, не подскажете ли, где можно почитать про антенны для таких устройств?
geovas
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение geovas »
Я тут понял, что моих теоретических знаний недостаточно, чтобы понять как работает данная схема. Прочитал обучалку, в которой все подробно рассматривается, но! Данная схема сильно отличается от представленной там, я никак не могу понять, как тут осуществляется генерация несущей, как производится модуляция и усиление результирующего сигнала? Да и вообще, исходя из каких соображений рассчитан каждый ее компонент. Нету ли у кого толковой книжки или м.б. ссылки на тему в которой подробно обсуждается данная схема? Попробовал прочитать вот это, не помогло совсем :( Нужно что-то более "разжеванное".
Jemchug
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение Jemchug »
geovas писал(а):Нужно что-то более "разжеванное".
Все уже на форуме лавно разжевали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33417
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5549
WeSPeR
Re: Жук "CocaCola".
Сообщение WeSPeR »
Всем привет, я тут почитал, несовсем понял, рабочая схема или нет? Я в радиоэлектронике не особо, но подобный девайс собрать охота)
Умная мысль всегда начинаеться с //
